Страница 102 из 109 Первая ... 92100101102103104 ... Последняя
Показано с 2.021 по 2.040 из 2169
Тема:
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Они просто забыли про УЛИ и ВС
    Ну для ретро ламповых схем уголь неплох. Создает "комфортный шум". В шлюзах voip связи вот "комфортный шум" специально создают и подмешивают в звук на выходе, целая история с этим. Делает пользователю комфорт в ушах. Исследования в психоакустике есть на эту тему.
  3. Новичок Аватар для Vladan-ODR
    Насколько пригодны для звука с5-16?
  4. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    В сидюках японских его навалом было: угольные 2% MELF, угольные синие полосатые выводные сопротивления 4мм диаметром, выводные полосатые 1/2 размера от МЛТ0,125 угольные японские резисторы. Везде уголь
  5. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Для какого звука? Об стену если кидать, то не очень. Тихо звучат. А вот, например, в автосмещении выходных каскадов, в ламповых усилителях работают отлично. Всё как всегда зависит от места использования.
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    Это типа Riken Ohm что ли? Это ж легенда, и не выпускаются уже лет 15, или больше.
  6. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Вроде как они.
    Так и си-ди плейеры годов 1990-х
  7. Старый знакомый Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    С5-5 всегда радуют, а 16е на них, по крайней мере, внешне похожи. Большего не скажу, так как С5-16 подходящих номиналов не встречал. Попались бы, обязательно протестировал.
    BLACK HI-END
  8. Завсегдатай Аватар для Pitterson
    Часть народа уверены что "хуже млт ничего нет", другая часть так же уверены что "лучше млт мало что есть". Одним "фольга плохо", другим "угля быть не должно". Самовнушение - великая сила.
    Нет, такие разные впечатления от разных систем.
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Не пригодны.
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    И звучали сидюки хорошо. Выпаивал такой уголь, не самонаилучший, но звучал хорошо
    Yamaha CDX-1050mod > Noosfera ECHO SE > Акустика трехполосная > Кабели - Vidmi cable > Компоненты доработаны с учётом направленности и взаимного влияния комплектующих.
  9. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Не пригодны.
    с5-5 и с5-16, прекрасно подходят для цепей автоматического смещения.
    ---------- Сообщение добавлено 01:06 ---------- Предыдущее сообщение было 01:04 ----------
    и те и другие на одной фабрике делают. с5-5 это отбраковка из с5-16 для общего применения, там где не попали с точностью.
  10. Завсегдатай Аватар для Pitterson
    Yury Novikov, для ЗВУКА они не пригодны. Это если сравнить), если не сравнивать - вполне себе ничего.
  11. По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от telemaster2007 Посмотреть сообщение
    По резисторам KOA серия MF?
    1.Кто-то их отслушивал?
    2.Годятся они в звуковой тракт?
    3.Как они по звуку в сравнении с Dale RN60 (55)? Нашими с2-29 ?
    Спасибо!
    1. KOA MF в денонах и маранцах применяют, можете послушать самостоятельно, техника не такая редкая.
    2. Выше озвученный производитель считает что годятся.
    3. Я кое где заменил на Vishay RN, разница заметна и приборами, и ушами.
    Последний раз редактировалось zstk-nsk; 01.07.2019 в 08:50.
  12. По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    С5-16 (В) низкоомные до 10 Ом,
    С5-16МВ низкоомные до 5,1 Ом
    С5-5 высокоомные до 180 к.
    Резисторы С5-5В в отличии от С5-5 имеют более высокую минимальную наработку.
  13. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    С5-16МВ очень хороши (намотаны манганином), С5-16 по мне так - не очень, нихром (пробовал в фильтрах АС).
  14. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Есть ещё МОН.
    УЛИ получше ВС, но менее мощные при одинаковых габаритах; по-видимому, для них снизили токовую нагрузку. БЛП лучше УЛИ.
  15. Завсегдатай Аватар для straus
    УЛМ, ТВО, МТ, С1-4, С2-23, С2-29...
  16. Начинающий Аватар для Alex
    Есть ещё МОН.
    Да еще много чего есть, от чего весь сундук будет сс..ть кипятком, а Петя потом тут пересказывать.
    "Да мне-то то, меняйтесь!"(с)анек.
  17. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Скажите, а вы их в каких именно схемах и в каких местах этих схем их применяли, что они у вас оказались непригодными? Только пересказывать всякие бреды с форумов типа амл+ и сундук, не нужно.
  18. Завсегдатай Аватар для straus
    Жестоко!
  19. Начинающий Аватар для Alex
    Ты сам понял кому и чего сказал?
  20. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    По канонической версии (шнурковской профсоюз, департамент златоухости) каждый компонент обладает своим "звучанием", независимо от в каком месте какой схемы он применяется.
  21. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Причем на сундуке к златоухости прибавляют еще и снобизм в обратной пропорции от кошелька.
