Страница 101 из 183 Первая ... 9199100101102103111 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2001
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    +100500
    Чтобы что-то там считать, надо взять несколько образцов брусков/проводов из никеля и сравнить с заведомо хорошими/плохими образцами(например - медными проводами). А пока это выглядит так - слушаем систему, слышим недостатки, видим акустику - значит она и виновата.
  3. #2002
    г. Ижевск
    Ссылка битая
    да, действительно, причём из гугла туда заходит нормально, а с форума - нет.
    Кладу прямо сюда книгу. Bochkarev_B.A._Kermetnye_plenki.(1975).[djv-fax].zip
  4. #2003
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    По резисторам KOA серия MF?
    1.Кто-то их отслушивал?
    2.Годятся они в звуковой тракт?
    3.Как они по звуку в сравнении с Dale RN60 (55)? Нашими с2-29 ?
    Спасибо!
  5. #2004
    Это повод задуматься, надо ли выбирать резисторы в звук по ТКС.
    А их по ТКС никто и не выбирает.
  6. #2005
    Новичок Аватар для manankoff
    ХМАО
    Подскажите, в усилках сабов Klipsch r112/115sw перегревается и портится резистор, его предлагают менять на керамический 820 Ом 5вт. На сколько это хороший выбор? Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #2006
    Киров
    Это элемент "запланированного отказа", его даже к электролиту приклеили, чтоб не только резистор издох...
    а по качеству замены - надо знать где он стоит, или его функция
  8. #2007
    ХМАО
    К сожалению, я не имею достаточного опыта, чтобы без схемы понять зачем именно он нужен. Схему я, кстати, 2 недели искал безрезультатно, в том числе и на зарубежных форумах, именно на эту линейку сабов в открытом доступе нет ни схем, ни сервис мануалов. Выкладываю ещё 2 фото, на нём подписал основные узлы, может для опытного инженера этого будет достаточно, чтобы примерно понять какую функцию выполняет тот злополучный резистор и окружающие его 3 конденсатора. На зарубежных форумах, кстати, именно эти три кондера и являются основной причиной проблем этих сабов, после их замены у большинства всё решается. У меня в том числе, только замены одного хватило, который ближе к краю платы от этого резистора - 16v 330 mF.
    Сам резистор, на сколько я помню, припаян к коллектору транзистора TIP31C 031. Резистор был заменён на этот - https://www.chipdip.ru/product0/44267
    Кондер поставили временный из старого компьютерного БП, надо будет заказать хорошие кондеры и поменять, как минимум, эти три вокруг резистора.
  9. #2008
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Сравнивал ли кто-нибудь в фильтре АС резисторы Дуелунд и Мундорф суприм?
  10. #2009
    Да.
  11. #2010
    Да.
    Результатом поделитесь?
  12. #2011
    Дуелунд - мутная разукрашка, Мундорф получше, но тоже так себе.
  13. #2012
    Что же есть лучше Мундорфа из резисторов на 5W минимум?
  14. #2013
    Mills
  15. #2014
    Ленобласть
    резисторы Дуелунд
    Эти грифели карандашные??
  16. #2015
    Да, их слушали?
  17. #2016
    А может батарейные.
  18. #2017
    Новичок Аватар для iddqd2001
    Россия, г. Рыбинск
    А может батарейные.
    Батарейные лучше звучат, чем Дуелунд. Да и рассеиваемая мощность у них больше. Единственное неудобство - второй металлический колпачок под пайку нужно вручную напрессовывать.
  19. #2018
    Ленобласть
    Да, их слушали?
    есть 2 - шлак
  20. #2019
    Часть народа уверены что "хуже млт ничего нет", другая часть так же уверены что "лучше млт мало что есть". Одним "фольга плохо", другим "угля быть не должно". Самовнушение - великая сила.
  21. #2020
    Они просто забыли про УЛИ и ВС
