Страница 100 из 183 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 3660
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #1981
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    straus, у некоторых товарисчей, просто паталогическая тяга ко всякому дерьму.
  3. #1982
    Завсегдатай Аватар для straus
    Копрофилы? Да, бывает...
    Впрочем, у меня углеродистые С1-4 тоже есть, ставлю их во всякое неответственное, поскольку МЛТ могут вдруг закончиться. (Хотя этой весной мне подфартило прикупить на барахолке полный кулёк коробок с военными МЛТшками. Мужик был удивлён, когда я спросил, сколько стоит весь кулёк, он их поштучно продавал. Короче, обошлось мне это добро кажется гривен 80, сейчас уже не вспомню точно. А поштучно там получилось бы на пару тысяч гривен, если не больше.)
    И меня всегда удивляло, почему при пайке С1-4 довольно сильный специфический запах подгорающей краски. А иногда при пайке вообще отваливается одна из чашек. Но они, сцуко, шумят сильно, 5-10 мкВ/В получается. Нафиг такое счастье.
  4. #1983
    г. Ижевск
    Порылся в сетке - похоже С2-10
    Ага, похоже, они как раз в то же время разработаны, что и МЛТ, примерно на тех же технологиях, только подстраиваются не спиральной нарезкой, а продольной (для уменьшения индуктивности).
  5. #1984
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    МЛТ "пылился" составом "МЛТ" (кермето - подобный состав).
    Сплавы марки МЛТ-3М содержат 44% кремния 14% железа, 18% меди, 24% вольфрама.
    Лично для меня наличие 44% кремния объясняет поведение МЛТ в звуковом тракте. Не думаю, что в проволочных резисторах столь высокий процент неметаллических примесей. Или я неправ?
    BLACK HI-END
  6. #1985
    Киров
    shura1959, а слой то же кермет или.... ходили слухи, что тантал ?
  7. #1986
    г. Ижевск
    Думаю, что не смогу ответить однозначно. С2-29, вполне прилично звучащие резисторы напыляются составами кермет №№124, 122, 492, примерный состав
    Cr-Fe-Al-SiO2-Al2O3, содержащий 55-65% двуокиси кремния и окиси алюминия (кремния, правда нет). Состав, как видно, не очень простой.
    В составе манганина и констатнтана, кстати, тоже есть кремний - 0,1%. В общем, думаю, что и как влияет на звук не всегда можно сказать определённо.
    Неплохая книжка по материалам.
    Материалы в приборостроении и автоматике: Справочник / Под ред. Ю. М. Пятина. - М.: Машиностроение, 1982. - 528 с.
    http://www.materialscience.ru/subjec..._s_23_01_2010/
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    Судя по описанию разаработчика С2-10, МЛТ, и прочих подбных резисторов, там используется кермет (когда работал на заводе [ок. 25лет в сумме} у нас в цехе всё это пылили, и сейчас пылят, для космоса вполне успешно)
    Разработано в НПО "Позитрон", впоследствии "Гириконд", - расшифровывается как Государственный Институт Резисторов и Конденсаторов.
    Вот книга авторов - разработчиков этих резисторов (муж с женой) Бочкарев Б.А... Керметные пленки. [Djv- 3.5M] Авторы: Б.А. Бочкарев, В.А. Бочкарева.
    (Ленинград: Издательство «Энергия», 1975. - Серия «Библиотека радиотехнолога». Выпуск 7)
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/**Bibl.../_**BRT**.html
    Последний раз редактировалось shura1959; 02.04.2019 в 13:53.
  8. #1987
    Киров
    То есть технология изготовления тушки одна и отличается процессом подгонки к номиналу? (термоциклирование и пр. изыски не в счет)
    ---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
    Да! серебрят только выводы?
  9. #1988
    г. Ижевск
    Не совсем так, у разных типов резисторов могут быть разные составы, разные режимы напыления и режимы отжига (для попадания в ТКС).
    В нашем цехе низкоомные резисторы пылились в основном чисто хромом, побольше - РС3710, и ещё каким то РС...., высокоомные керметом К-50С, и ещё каким то К-..., тоже не помню. Не думаю, что сейчас что то сильно изменилось.
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    Внутри серебра нету, точно..., выводы у С2-29 - медь, покрытая никелем (адгезионный для прочности, и антидиффузионный шоб серебров в медь не уходило - подслой) и сверху серебром.
  10. #1989
    Киров
    Получается, что разные номиналы могут звучать по разному, даже только из за состава пленки, на разных заводах могут быть свои особенности, даже настройка линии будет влиять..
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
    и чашки никелированные со всех сторон?
  11. #1990
    г. Тамбов
    shura1959, смысл примерно такой. Народ провода выслушивает, производители длинные зёрна тянут, а тут каша из металлов и полупроводников. Я, конечно, с проводами особо не заморачиваюсь, но влияние то есть.
    BLACK HI-END
  12. #1991
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Забавно. Танталовые резисторы считаются чуть ли не лучшими по звуку.
    Но делают их ведь не из тантала. Точнее не только из тантала, а в основном из оксида на основе тантала, превращенного в материал с очень забавной структурой электронных уровней (весьма далекой от того, как это бывает у металлов, и куда ближе к полупроводникам).
    Тут прикол в том, что у металлов сопротивление с температурой растет, именно за счет того, что электронам ничего не мешает двигаться кроме температуры. А у полупроводников сопротивление падает с температурой, по причине того, что полупроводник без температуры практически ток проводить не может вообще, именно температура обуславливает проводимость полупроводников.
    А резисторам (с приемлемым ТКС) в плане температурного поведения нужно как раз нечто среднее. Потому и делают "кашу из металлов и полупроводников"
    Тоже забавно. Никель считается ведь - "бе-бе" по звуку. При том, что когда для всяких применений (например при точечной сварке разных мелких бяк) нужно было немного никеля, его стандартными источниками были аноды электронных ламп. Которые по звуку хороши.
  13. #1992
    г. Ижевск
    Возможно, так и есть..., но, думаю, в одном классе материалов звук будет примерно одного класса, состав материалов то одинаковый, только процентное соотношение различается . Поисследовать было бы интересно, только данных о составе материалов и технологии маловато.
    ага, никель испльзуется во всю...)))
    дык, вроде, и логично, у разных резисторов звук сильнее различается чем у разных проводов)))
    так фирменные и не удалось послушать(((. А наши заводские на подложках я пробовал (пылили тантал тоже) - звук ничего особенного, даже я бы сказал, так себе, но и тантал был обычная плёнка.
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    ну, у нас в цеху всё было просто (это лет 20 назад уже было), без всяких превращений)))).
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    Да, примерно так и есть, плюс ещё кучка требований - адгезия к подложке, временная стабильность сопротивления и ТКС, регулируемость R и ТКС отжигом, химическая устойчивость к среде, к защитному лаку, и т.д.....
  14. #1993
    Киров
    А где его нет? везде подслой перед золочением, вон и перед серебрением могли намазать))) и родий то же на серебро наносят, разъемы с никелем, а уж в лампах то и пр. где окислы не нужны, наверное самое дешевое решение, но уж лучше немного никеля, чем полностью железные чашки на резисторах.
    ИМХО МЛТ в большом количестве меньше влияют на звук, чем пафосные, как бы аудиофильские ,которых много ставить не хочется - есть какой то предел за который выходить нельзя - в попсятину звук уходит..
  15. #1994
    г. Тамбов
    Я понимаю, что каша там неспроста появилась. Я о том, что понятно, почему МЛТ мне по звуку не понравились. Уж на звук то такая каша явно больше влияет, чем активные элементы (лампы, транзисторы) или конденсаторы.
    BLACK HI-END
  16. #1995
    А в полупроводниках или микросхемах что, чистый кремний? Или в лампах может что-то чистое?
  17. #1996
    shura1959,
    Посмотрите ТКС у МЛТ
  18. #1997
    г. Тамбов
    По сравнению с той концентрацией, которая в МЛТ, можно считать, что там идеальная чистота. А так да, примеси есть, но в п/п не мне Вам рассказывать про степень чистоты. Чисто там, чисто.
    BLACK HI-END
  19. #1998
    г. Ижевск
    shura1959,
    Цитата в сообщении не моя, но я посмотрел +-1000х10-6/грд.С.
    Я, кстати, не фанат звука МЛТ
  20. #1999
    Воот. Это повод задуматься, надо ли выбирать резисторы в звук по ТКС.
    Так получилось, что МЛТ считают одними из лучших только сравнивавшие в хороших системах(по моим данным).
  21. #2000
    Ссылка битая
    ---------- Сообщение добавлено 09:05 ---------- Предыдущее сообщение было 08:57 ----------
    Только мало кто имеет собственный опыт на этот счет.
    В основном (как и в других вопросах "по звуку") опираются на сказки и легенды древней Греции.
