Показано с 1 по 9 из 9
  1. Частый гость
    Аватар для Штурман
    г.Уфа
    По умолчанию Как обмерять комплект динамиков?
    Есть в наличии комплект Варфдейлов 12"+10" +4"- В оригинале НЧ и СЧ включались без фильтра в параллель.Т.Е. получался как бы комплексный динамик. и к нему через кондёр 2 мкф стояла пищалка.
    Стояло всё это хозяйство в ФИ объёмом примерно 80-100л.
    Вопрос в том,как корректно промерять ТС параметры этого гибрида?
    П.С. Дины 63г.в.,кобальт,шёлковый подвес,по параметрам близки,но добротности разные.....
  2. Частый гость
    Аватар для Штурман
    г.Уфа
    По умолчанию Re: Как обмерять комплект динамиков?
    Значит идей ни у кого нет......(((((((((((((
  3. Новичок Аватар для позняк
    Ленобласть
    Да, идеи надо "екскриментом" поверять! А нет ни времени, ни ресурсов. Думается что снимать ТС надо по отдельности, а потом почитать классиков. В сущности групповой излучатель освещъон довольно широко. Ну и конечно надо измерять микрофоном. Сам то я што то ленюсь, хотя давно о этой конструкции подумываю. ___________________________________________
    С уважением Сергей.--------PS Ваш святой долг описать подробно эти дины, Большинство аудиофилов их даже не видело в яве!
  4. Частый гость
    Аватар для Штурман
    г.Уфа
    Могу и описать. Не жалко. Может кто,что и посоветует.
    НЧ. --Vas-300.Fs-24.Qts-0,318.Re-6,3.Qms-6,615.Qes-0,334
    СЧ.--Vas-132.Fs-32,4.Qts-0,733.Re-7,2.Qms-4,97.Qes-0,818
    И в порядке эксперимента ТС параметры НЧ+СЧ в паралель:
    СЧ+НЧ.--Vas-???.Fs-29,1.Qts-0,582.Re-3,81.Qms-4,97.Qes-0,66.
    И самое интересное,пик резонанса : НЧ-101ом. СЧ-77ом. НЧ+СЧ-31ом!
    Как это добро работало в фазике литров на80-для меня загадка.
    Внешний вид на фото,дины на кобальте,с шёлковым подвесом,диффузоры- бумага.
  5. Новичок Аватар для позняк
    Ленобласть
    Доброго здравия! Мне что то непонятна ваша цель. Если построить АС так повторите легендарный Warf. Если проектируете свою систему то ИМХО, думаю надо обратится к методике "Одесских лаборантов", очень практичныи способ подбора динов. Наверно можно поставить и басовик, и средник на небольшом щите. То что низа небудет плевать, главное отслушать весь средний диапозон.
    С уважением Сергей
  6. Частый гость
    Аватар для Штурман
    г.Уфа
    В щите я их слушал. Звук- СУПЕР. Но нехватает НЧ,а так как слушаю в основном рок,то это проблема. Вот и задумал я вытянуть из этих динов НЧ. Больно уж параметры хороши. Обидно с динов с резонансной в 24гц,слушать бас с 70гц.(((((((((((Если верить симуляторам,то в ФИ 160-170л -получается 27гц по -3дб. (Если применить только НЧ-12") А вот как посчитать ящик для НЧ+СЧ -это вопрос.(((((((((
  7. Новичок Аватар для позняк
    Ленобласть
    Тоесть вас не парит сращивание НЧ-СЧ динов без фильтров? А про нч у Виноградовой, если склероз мне не изменяет, ящик -Vas/2 , фазик 2Fs. И будет вам счастье, но СЧ уж тогда отдельный корпус-ОЯ или щит.
    С уважением Сергей.
  8. Частый гость
    Аватар для Штурман
    г.Уфа
    Сделать отдельный корпус для НЧ-не проблема... Весь смысл затеи в том,чтобы использовать готовый комплект динов,изготовленных именно для паралельного включения без фильтров! 3х полосные АС с одним конденсатором вместо фильтра!!! Это звучит гордо!!!)))))))))))))
  9. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    погугли DDDLLQD
    про как померить - соединил параллельно и вперед.
    единственная закавыка - Vas только ящичным методом(ессно, ящик надо под 2 дина). а добавочная масса не годицца
    Последний раз редактировалось Flaesh; 10.04.2009 в 16:25.
