Показано с 1 по 6 из 6
  1. Зарегистрировался
    Аватар для datachange
    По умолчанию Помогите советом, вывалилась линза.
    В пионере 604 вывалилась линза. Подскажите, пожалуйста, какая нужна голова для замены, где приобрести?
    С уважением, Алексей.
  2. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    По умолчанию Re: Помогите советом, вывалилась линза.
    А приклеить - никак? На силиконовый герметик вполне можно, только аккуратно. Ориентироваться по остаткам старого клея, приложить на место, а потом с двух сторон, аккуратно, зубочисткой или заточенной спичкой обмазать снаружи по шву герметиком.
    Суперклеем клеить нельзя - помутнеет линза.
    Добавлено через 7 минут
    Головка PEA1179, покупается через интернет-магазин.
    Последний раз редактировалось Саша1; 29.03.2009 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
  3. Был...
    Аватар для joda
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Если в пионер-е, то приклеивать надо было не каким то "Г..." герметиком, а просто жидким супермоментом. Малюсенькую капельку возле заранее вставленной линзы (туго надо вставить и убедиться, что стоит до самого дна, где ей положенно быть) клей сам под нее подтекает. Сейчас Вы или не-до конца ее вставили, или она стала слишком тяжолая. Это ДУБ-ДУБОВЫЙ, пионер, он очень чувствителен почти ко всему. А выпавшая линза, это болезнь характерна для всех пионеров.
    Если он читал до выпадения линзы и простоял недолго (незапылиис зеркала и дифракционная решётка)и линзу приклеили правильно, ни-чего там регулировать ненужно, да и невозможно в таких...
  4. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Я в пионере 803 приклеил клеем ПВА (совет от мастеров монитор.ру). Утверждается, что пва не реагирует с пластмассой, ибо растворител в нём - вода. Линза ставится на СТАРОЕ место, плотно прижимается к основанию, и наносятся 4 (2) маленьких точки клея в шов между линзой и основанием на старые места. При высыхании клей поджимает линзу на место. Перед приклейкой продул оптику чистым воздухом из баллончика.
  5. Зарегистрировался
    [QUOTE=joda;653039]Если в пионер-е, то приклеивать надо было не каким то "Г..." герметиком, а просто жидким супермоментом.
    Вот ее и приклеили супермоментом, да видно криво. Че теперь с ним делать - не знаю, может попробовать переклеить?
  6. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Попробуйте, только аккуратно. Правда, если клей прореагировал с пластмассой, отодрать быдет трудно, можно сломать подвижную систему. Ещё вариант: если линза не совсем криво приклеена, можете попробовать подрегулировать в двух плоскостях (по сигналам, кажется RF, в инете есть методики).
