Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Вспыхивает накал у ламп
    Haifa
    По умолчанию Вспыхивает накал у ламп
    Усилитель на
    EF36
    ECC81
    ECC82
    EL34
    есть таймер включения.
    При включении усилителя, у ламп ECC81 и ECC82
    на 1-2 секунды вспыхивает накал до ярко-желтого
    цвета а потом уходит в нормальный режим.
    У других ламп в усилителе это не наблюдается.
    Усилитель рабочий.
    Это особенность этих ламп или неисправность?
    Спасибо.
    Частый гость Аватар для ilyata
    По умолчанию Re: Вспыхивает накал у ламп
    belka, согласен, но... Смущает то, что товарищ, не измеряющий напряжения по субботам, говорит о 9-и вольтах. Любая белка скажет, что если питание накала идет напрямую от обмотки, то на 3(три) вольта напряжение не скачет, да ещё с большего, на меньшее. Законов электричества ещё никто не отменял. Может товарищ чего не совсем правильно намерял, так и перемерять не зазорно. А то, чудо получается. Как раз , страниц на 10, нет, уже на 11.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Никаких чудес. Такие лампы (внутренний дефект, не мешающий ей работать) служат по несколько лет без всяких последствий. Если уж очень достает - смените лампу.
    Haifa
    Немного напрягает.
    На 4-ку ламп (пара 81 и пара 82) идёт отдельный накал. И именно они и вспыхивают.
    Так я уж степенчатый подъем накала на них поставлю.
    Это не я, это прибор сказал, даже два, потому как с первого раза
    я тоже как-то не сильно поверил.
    А ещё я по субботам по клавишам не стукаю - взглядом печатаю -
    лазер светит в глаз и на какую букву я посмотрю , та и печатается.
    ECC81, 82, 83 и их аналоги 12ХХ всегда вспыхивают, когда холодные накалы. Ну прям аж страшно, правда?
    Ух , как страшно
    Евродупло
    Никаких дефектов у ламп нет.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    КСИВ, чудо в том, что напряжение на холодное, малое сопротивление больше, чем на горячее, большое. А ты о чем?
    Совершенно верно.
    Haifa
    Насобирал сопротивлений, разобрал часть корпуса , проверил
    провода, подергал за различные части тела усилителя,
    вытащил лампы и подключился с поддона проверить Ухх(а).
    Включил - 6.66В без всплесков. Немного удивился, поставил
    лампы на место , включил 6.64В. Собрал все назад.
    Включил - ни вспышек , ни перенакала.
    Проверил раз пять с перерывом по часу, без проблем.
    Ну вот опять починил.
    Классная ламповая техника, прошлый раз устранил дефект в преде
    переменой ламп в каналах, в этот тоже чем-то.
    Спасибо за участие.
    А ты о чем?
    Я о том, что вспыхивают не всегда и не все лампы серии 12AX... (В моей практике такое встречал только у венгерских ламп). Про дефект я не сам придумал, это мнение вроде бы знающих людей (Объясняют качеством сварки). А то, что такие лампы могут долго работать - это подтверждено практикой.
    Евродупло
    Ну а я в своей практике встречал данный эфект у всех этого типа ламп начиная от Мулларда и Телепунькина и кончая на венгерские лампы.
    Всё ясно. Рассосалось. А столько исписано. И ещё будет много постов, наверно.
    Цитата Сообщение от Mikola Посмотреть сообщение
    да нет там никакого позистора, готов поспорить. В цепь накала их никогда не ставили, только в первичку.
    РТС в первичку?! Вообще, туда всегда NTC ставили, который работает с точностью до "наоборот"...
    Haifa
    Конечно, при таких постах как этот - ни о чём.
    А я ещё покапался и нарыл кое-что , суммарная ёмкость
    кондесаторов составляет 6000мкФ, провода шли в одном жгуте
    с накалом на эти лампы.
    Когда я дергал провода я, жгуты расшнуровал. Вот так то.
    Переходные процессы в сильноточных цепях, называется.
    Видимо импульс тока и наводил, а посколько стоит таймер
    включения, то ничего и не слышно и не видно.
    Легко - если транс довольно мягкий, и накальные обмотки на одном трансе с анодными. Пока аноде тока нет - на обмотках (в т.ч. и накальной) макс. напряжение.
    Когда пошел анодный ток - напряжение на всех обмотках просело. Если первичка с довольно большим активным сопротивлением, да тран с пониженной индукцией - на три не на три, но просесть накал может изрядно.
    Согласен. Но это очень плохой трансформатор. Не для усилителя.
    Это из области не научной фантастики.
    Добавлено через 7 минут
    2Alex. Всё же не трансформатор, наверно. Накал вспыхивал на 1-2 секунды. Анодный ток за такое время не появится. Накалы выходных ламп не разогреются.
    Последний раз редактировалось ilyata; 03.04.2009 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
    Haifa
    Однако факт остаётся фактом , после разделения жгутов импульс
    перенапряжения в цепи накала исчез.
    А посколько сам импульс длился значимо меньше секунды, в принципе это соответствует импульсу зарядного тока конденсаторов , а виток там присутствует. И то что вспышка не проявлялась при повторном включении через короткое время подтверждает этот вывод
    Так что фантастику можно оставить в покое.
    А трансы и сам усилок сделаны очень качественно и в плане
    звучания тоже
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    ну вот пока не залезеш в устройство, это черный ящик и объект для фантазии. век живи век учись. истина обычно лежит где то посередине. хорошо то, что хорошо кончается.
    всё украли до нас.
    То накал вспыхивал на 1-2 секунды. И в цепи накала совершенно отсутствует индуктивность накальной обмотки. По-моему, до истины, как до Луны. 400 000км.
    Haifa
    Не , ну нада читать -
    При включении накал прыгает кратковременно (0.7с) на 9.6В , потом опускается на 6.64В,
    И это время всего процесса.
    При чём здесь индуктивность накальной обмотки.
    Видимо ВЫ не разбираетесь в процессах наведения Э.Д.С.
    Это я написал?
    А в процессах я, видимо, не разбираюсь. Не могу сообразить, как наведенный, якобы, импульс, приложится к накалу, минуя обмотку. А если он наведется в обоих проводах накала одновременно, то что тогда приложится к накалам, не разность ли , равная 0? Ищите дефект, только не в этом месте!
