Показано с 1 по 20 из 38
  1. НЕТ
    Аватар для Sergin
    Haifa
    По умолчанию Вспыхивает накал у ламп
    Усилитель на
    EF36
    ECC81
    ECC82
    EL34
    есть таймер включения.
    При включении усилителя, у ламп ECC81 и ECC82
    на 1-2 секунды вспыхивает накал до ярко-желтого
    цвета а потом уходит в нормальный режим.
    У других ламп в усилителе это не наблюдается.
    Усилитель рабочий.
    Это особенность этих ламп или неисправность?
    Спасибо.
  2. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    По умолчанию Re: Вспыхивает накал у ламп
    а странно это. я например невидел ламп с таким непонятным накалом.
    может, это ускореный прогрев в усилителе есть? и если досих пор не сгорели, может и ничего.
    всё украли до нас.
  3. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Это чревато растрескиванием покрытия катода с вытекающими последствиями... Непонятно, откуда идет перенапряжение...
  4. НЕТ
    Аватар для Sergin
    Haifa
    Понял , буду разбирать. Мерять.
    Замерил.
    При включении накал прыгает кратковременно (0.7с) на 9.6В , потом опускается на 6.64В,
    что тоже много . Схемы нет , буду разбираться. Спасибо.
    ЗЫ. А ЕСС81 чем можно заменить если ничего не мерять?
    Последний раз редактировалось Sergin; 30.03.2009 в 12:08. Причина: Замерил.
  5. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    а похоже там термо резистор стоит(позистор кажется называется) в цепи накала . такая видимо неудачная конструкция стабилизации тока накала.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 30.03.2009 в 19:45.
    всё украли до нас.
  6. Частый гость Аватар для Mikola
    У меня такая же фигня с ECC83 в британском усилителе. Работают около 10 лет и ничего. Более того, в лампах 5842 из одной партии есть экземпляры, которые вспыхивают, а другие - нет. Причем накал в фонокорректоре DC, стабилизирован, никаких скачков напряжения нет. Где-то на англ. язычном форуме я читал, что это обычное явление, на кот. не стоит обращать внимания.
    Людям надо доверять. Не деньги, конечно, и не секреты. А так, вообще
  7. НЕТ
    Аватар для Sergin
    Haifa
    Вспыхивают лампы при первом включении.
    Если выключить, а потом через полчаса включить,
    то не вспыхивают.
    Вот такой прикол, на
    не похоже, у него постоянная времени восстановления
    меньше.
  8. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    меньше.
    ну там рассеивание ватт 5 будет а пятиватник остывает долго, вещь крупная. и если на накале есть 9 вольт то значит должна быть схема стабилтзации либо по напряжению либо по току. и она глючит. а на мощном позисторе самое простое техническое решение. только правильно было бы там ещё и термистор воткнуть последовательно для компенсации на старте. или его там нет или он замкнул накоротко. не начём не настаиваю просто выложил посетившую мысль.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 31.03.2009 в 17:47.
    всё украли до нас.
  9. Частый гость Аватар для ilyata
    Как мне кажется, о позисторе здесь рассуждения не соответствуют действительности. Если бы там кто чего и вставил при разработке, то должно было быть наоборот. Сначала большое сопротивление последовательно с накалом, а с прогревом он должно уменьшится. Ну, как в блоках питания. По любому, накал в 9 вольт никак не должен иметь место ни на какие доли секунды. Надо смотреть, чего там нахимичено. А вот то, что некоторые лампы вспыхивают при включении, чистая правда. При нормальном напряжении накала. Как ограничительный элемент можно просто включить последовательно с накалом резистор. Накал, когда холодный, имеет сопротивление намного меньше, чем в рабочем режиме.
  10. НЕТ
    Аватар для Sergin
    Haifa
    Начал разборку.
    Прикололся, именно на эти 4 лампы идёт отдельный
    накал.
    Видимо что-то из продвинутых разработок.
    До накальной обмотки не добрался - до транса много
    железа надо поснимать.
  11. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    а чего, позистор с маленьким сопротивлением последовательно термистор с большим. термистр греется сопротивление падает вот мягкий пуск. позистор греется сопротивление растёт до момента пока ток не стабилизируется на расчётном. вот вам схема стабилизации накала. посто как лимпельсин. термистор коротнул, вот и эффект вспыхивания накала. если я не прав киньте в меня позистором.
    всё украли до нас.
  12. Частый гость Аватар для Mikola
    да нет там никакого позистора, готов поспорить. В цепь накала их никогда не ставили, только в первичку. А вот 9 вольт действительно странно, холодный накал имеет меньшее сопротивление, чем прогретый, он должен наоборот, просаживать напряжение на несколько секунд. А здесь почему-то все наоборот
  13. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    да бог его знает как делают дорогие усилители. буржуи большие оригиналы на схемы. а проверить просто: вынуть лампы и проверить сопотивление на обмотке прямо с панелек. если почти ноль то напрямую, а если омы то чего-то там нелинейное в цепи есть. чего уж там, а потом думать далее.
    всё украли до нас.
  14. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    А что, если лампы из усилителя вынуть, заменить любыми другими, с аналогичным током накала и напряжением (подключить только накал в смысле), посмотреть как они себя вести будут.
    И наоборот, накалы ECC81, ECC82 запитать от отдельного источника питания, в щадящем режиме, через резистор, на нем понаблюдать ток...
  15. НЕТ
    Аватар для Sergin
    Haifa
    Сделал. Замерил.
    0.48 Ома. Для 6-вольтной накальной обмотки немного великова-то?
    кажется
  16. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    [QUOTE=Sergin;654588]Сделал. Замерил. [/QUOTE
    тут вспомнилось: такая вспышка вроде бывает при использования в цепи накала бареттера. а они сейчас физическая редкость, вот о них и забыли. если на накал подаётся 9 вольт. то должно стоять чего нибудь для стабилизации обязательно!
    всё украли до нас.
  17. Частый гость Аватар для ilyata
    Можно ещё исписать страниц 10. Замерял 0.48 ома. А замерить напряжение на холостом ходу религия не позволяет? А нагрузить на переменный резистор и посмотреть, как изменяется напряжение в зависимости от его сопротивления, если глазами не видно, что куда подсоединено?
  18. Старый знакомый Аватар для был it
    во, во...
    а на самом деле ничего там не сломано и все работает как положено, просто попадаются такие экземпляры ламп, загораются ярко при включении и работают они так десятки лет.
  19. НЕТ
    Аватар для Sergin
    Haifa
    Спасибо.
    Обязательно замерю напр хх и нагружу на резистор и сниму нагрузочную
    характеристику накальной обмотки , которая подключена именно
    к этим лампам. Хотя сделать всё это за те доли секунды , при которых
    проявляется эффект перенапряжения , немного трудновато. А потом
    всё работает без проблем.
    Да и успеть надо до субботы, а то по субботам я напряжения
    мерять не могу , только сопротивления.
    ЗЫ. А по поводу исписания страниц, так там вот по отстойным динам
    по десять страниц уже исписано, никто не возмущался.
  20. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Sergin, не слушай никого.
    ECC81, 82, 83 и их аналоги 12ХХ всегда вспыхивают, когда холодные накалы. Ну прям аж страшно, правда? . Наш народ и нивидовал то никогда таких чудесных ламп, а советов тут дают, как на при определённых обстоятельствах на Красной Площади .
    Это плохо, но что поделаешь. Из экономии никто никогда не озадачивался схемами софтстарта и ещё много чем...
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
