Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 167
Тема: Ленточный ВЧ излучатель
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Ленточный ВЧ излучатель
    Господа! Нескромный вопрос...
    Не приходилось ли вам совершенно случайно, между делом, от избытка свободного времени, делать на кухне ленточные пищалки?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Ленточный ВЧ излучатель
    Это как?
    Сергей.
    Братислава
    Ну как... Берется пара магнитов, засовывается между ними алюминиевая лента, присобачивается трансформатор и вперед.
    После сооружения такой несложной конструкции мы обретаем полон рот проблем и стараемся, стараемся... до победного конца. Или не победного.
    Частый гость Аватар для Shok
    СПб
    Ну я пробовал
    Чего то там сипело.
    Ещё спецы из AIE хотели такую пищалку на конвеер пустить. Но у них не получилось. потому что качество подобного излучателя практически полностью зависит от качества используемой магнитной цепи.
    Шок и трепет
    Краснообск
    Конструкция подробно описана в одном из выусков Массовой радиобиблиотеки Астаховым В.М.
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/A/ASTAHOV_Viktor_Maksimovich/Stereofonicheskiy_usilitel*.%20[doc].zip
    Там и чертежи и параметры трансформатора. От магнита требуется большая коэрцитивная сила и индукция при приличном зазоре. Ни фееррит ни Алнико тут не прокатят - тут надо неодим- железо-бор (Неомакс) магниты брать. Алюминиевую пленку найти не проблема - русал для кухонных нужд как раз микрон 15-20 и нужной жесткости. Западные конструкции достаточно популярны... так что Флаг в руки. Почему не поучилось у AIE непонятно - хотеливидимо на железяках сэкономить...
    [ADDED=Gajdar]1117181768[/ADDED]
    У меня куча информации по ленточникам - хотел сделать... но в свете последних изменений динамиков хитином - вообще не нуждаюсь в такой пищалке. Весь её кайф в том, что при минимальном весе подвижной системы можно получить большую площадь излучения исделать пищалку от 2000гц... с хорошими импульсными характеристиками и высокой чувствительностью.
    Но есть пара нюансов )) как обычно.
    Последний раз редактировалось Gajdar; 27.05.2005 в 12:16.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    СПб
    Хотели сделать пищаль с розничной ценой не дороже 700-800 рублей. На имеющимся железе не получилось, а проектировать и заказывать новое - это уже совсем другая цена.
    Шок и трепет
    Братислава
    2 Gajdar
    Спасибо, почитаю.
    А что еще за инфа? Интересно до жути
    2 Shok
    Если не секрет, как выглядела конструкция? И насколько хуже обстояли дела с чувствительностью, по сравнению с купольными пищалями?
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 28.05.2005 в 23:14.
    Братислава
    Gajdar, можно узнать мнение по поводу предполагаемой конструкции? Это последнее, что пришло в голову - более оптимальный способ расположения имеющихся магнитов врядли придумаю
    (не догнал, как вставить картинку, поэтому ссылка)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=2362
    Братислава
    Коллеги, вы ,наверное, будете смеяться, но сооруженная на скорую руку пищаль по выложенному эскизу работает . Включена через резистор 10 Ом без трансформатра и, в целом, пищит
    Можно даже выложить АЧХ собранного "твитера" - порнография страшная - +/- 6 дБ в диапазоне 1,5 - 20 кГц. Кстати, на НЧ эту ленту колбасит просто нещадно, но о чувствительности говорить пока рано. А вот рабочий диапазон порадовал. Без оформления - самый высокий пик приходится на 2 кГц, а верхняя часть АЧХ полезла с 17 кГц вверх и куда-то дальше за 20 кГц. Думал, что нижняя частота будет значительно выше.
    [ADDED=Malinovsky D]1117309721[/ADDED]
    Однако.... если подложить под ленту кусок ваты, все становится намного благополучнее. АЧХ довольно неплохо выпрямляется и остается провал на 5-6 кГц, который, судя по опыту, связан с оформлением пищали - примерно прямоугольник со сторонами 9 на 12 см
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 28.05.2005 в 23:48.
    9х12 именно сантиметров? Ничего себе...
    Ну и как он в сравнении с фирменными твитерами Хейла?
    Частый гость Аватар для DIP20
    От магнита требуется большая коэрцитивная сила и индукция при приличном зазоре. Ни фееррит ни Алнико тут не прокатят - тут надо неодим- железо-бор (Неомакс) магниты брать..
    Мне тут вспомнились магниты из HDD - оооочень мощные и небольшие. Друг к другу прилипают намертво, я даже палец ушиб Только форма слегка дугообразная (по крайней мере, в безвременно ушедшем фуджике так было). Что думаешь?
    Последний раз редактировалось DIP20; 29.05.2005 в 21:01.
    Братислава
    Приблизительные расчеты чувствительности получаются не самые радостные. Если отталкиваться от чувствительности Vifa TG35-06 (то, что есть под руками), то получается на 6-8 дБ ниже. Точно сказать сложно, поскольку толщина фольги довольно ориентировочно оценена в 13-14 мкм и, исходя из ее геометрических размеров, расчитывалось сопротивление и коэффициент деления.
    [ADDED=Malinovsky D]1117317571[/ADDED]
    DIP 20
    С магнитами пока вообще никаких мыслей нет... Надо будет покумекать. А HDD очень старые?
    Varg_
    Не знаю
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 29.05.2005 в 01:59.
    У меня есть магниты (2шт всего, кстати - удобные - по краям есть отверстия под крепеж) от фуджа 4.3 гб. Поставил на закрытие кухонной двери, результат - дверь хрен откроешь
    Братислава
    DIP20, разобрал убитый хард - да, магниты зверские. Это наверняка какой-нибудь ниодим. Спасибо за дельную мысль. Надо попробовать с ними поэкспериментировать.
    [ADDED=Malinovsky D]1117319352[/ADDED]
    Есть одна особенность у этих магнитов - намагничены они как-то хитро. Пока неясно, как именно, но точно не так, как надо
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 29.05.2005 в 02:29.
    Краснообск
    У меня есть куча американских патентов по всевозможным вариациям магнитных сситем... Это приложенные патенты Касаткина - Советского инженера 70-80х годов, на патенты которого ссылаются многие именитые фирмачи в своих более поздних разработках.
    [ADDED=Gajdar]1117424885[/ADDED]
    Malinovsky D, вот- вот... там я тоже четиыре штуки уже надыбал. Это оно и есть, то что нужно. Вот только как они намагничены непонятно....
    Последний раз редактировалось Gajdar; 30.05.2005 в 07:48.
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Gajdar,
    что то не открывается .rar ?
    что за упак?
    странник
    Краснообск
    ВыньРАР 3.50 ... и вышее.
    Все входит и выходит... У меня там еще куча всяких патентов, но этого вполне достаточно, кроме того, есть еще ПДФы как менять ленточки в динамиках НЕО3... там классно конструкцию видно - точно как у Астахова )) и Равена, только магниты у астахова ЮНДК... А надо бы бруски неомакса.
    У неомакса лучше всего дела обстаят с большими магнитными зазорами.... ни ферритни АЛНИКО туда ставить нежелательно. Я ВП отнесу магниты от Винтов... может чего и сварганим... если они конечно неомакс смогут намагнитить-размагнитить...
    Я говорил - АСА сам бог велел такие пищалки делать - редкоземельные магниты они льют, и ленточку магниево-алюминиевую с покрытием демпфирующим керамикой тоже.... трансик намотать не проблема на колечке,... ворму отлить для корпуса и хана всем импортным динамикам. Да пусть пара будет баксов 70-90 стоить.. это нормально... 1кг неомакса стоит баксов 70... а нудно граммов 200 на пару динамиков... не больше
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Наверное прОцент или два не позволяет это сделать
    да маловато будет
    странник
    Братислава
    Gajdar, спасибо! Качаю.
    В принципе, даже при нарисованной магнитной системе (магниты стоят от 10 ГДШ 36) получились довольно неплохие результаты с фольгой 11-12 мкм - тоньше найти не удалось, хотя было поломано больше десятка разных кондеров (заодно узнал, где какая фольга используется, раньше руки как-то, не доходили). Получается, что чутье у ленточника всего на 3-4 дБ меньше, чем у Вифы. Единственное, поскольку лента питается через резистор 5,1 Ом, приходится расчитывать коэфф деления, исходя из сопритивления фольги заданных размеров - померять реальный пока никак, осциллографа нет. И, кстати, магнитная цепь собрана просто на шару из огрызков 3 мм железа. Надо попробовать сделать покачественнее, возможно еще децибельчик к чутью добавится.
    А вот что касается фольги, то самая тонкая выпускается толщиной 5 мкм (всего три завода в России такую тонкую делают, и, кстати, для кондеров) - если поставить такую, что можно вполне выйти на уровень чувствительности 90 дБ, что просто замечательно.
    Может кто-нибудь знает, где можно найти 5 мкм?
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.05.2005 в 23:55.
