Показано с 1 по 12 из 12
  1. Частый гость
    Аватар для LamerOnLine
    По умолчанию Sven Ha 630
    Добрый всем день) По причине образования свободного времени, решил немного поколдовать над сим аппаратом. Нашел некоторую информацию, касательно доработки, решил посоветоваться тут, прежде чем вкладывать что то в этот ящик.
    1) Рекомендуют заменить кондеры фильтра питания (стоят 4700мкФ 50В - типоразмер совпадает с 10000мкФ 50В). Будут ли какие либо плюсы при замене (4700 --> 10000) ?
    2) ФИ. Заткнуть ли его полностью или удлинять\укорачивать? ТС параметры ни разу не мерял и очень неуверен что получится =(
    3) Наполнение. Соответственно, если заткнуть ФИ наполнять ли ящик полностью поглатителем (видел на некоторых фото твикнутых 620)
    4) Платы залить герметиком\еще чем либо?
    5) еще какие нибудь советы...
    Ну и финальный вопрос - действительно ли стоит этим заняться, или те кто писал, что после твика саб поднимается на качественно новый уровень, лишь самовнушаются по поводу проделанной работы?)
    Истина всегда намного проще, чем кажется!
  2. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Sven Ha 630
    1) Увеличение мощности.
    2) Удлинять.
    3) "По вкусу".
    4) От вибраций спасет, но залитые герметиком платы будут неремонтируемы.
    5) http://www.electroclub.info/twick/sven_620.htm
    Последний раз редактировалось Eclipse; 29.03.2009 в 21:39.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  3. Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Это саб же?Тогда кондёры в усилителе будут совсем не лишние.
    Корпус обклеёте изнутри 1см поролоном,а на него наклейте на точки(чтоб держалась и не провисала,да был доступ воздуха к поролону)слоёную вату,можно в два слоя.Получается аккуратно и эффективно!Она продаётся в аптеках-в покетах свёрнутые аккуратные рулончики.
    Полностью заполнять нельзя и не надо.
    Порт просто так не меняется.Конечно врядли у китайсев он правильно настроен,но просто так-не надо.После опклейки попробуйте его заткнуть и послушать-тогда решите,хотя обычно эти сабы играют только засчёт фазинвертора....
    Зачем заливать платы-они же греются-пусть будут открытые!
    Последний совет-больше с ним ничего делать не стоит....
    Добавлено через 2 минуты
    Eclipse, И чем так мучаться-проще купить и сделать нормальный!
    Последний раз редактировалось Dronych; 29.03.2009 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
  4. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Стоит. В статье, что я привел, ув. AudioKiller доработал именно такой саб и по его словам стало намного учше.
    Добавлено через 48 секунд
    Ну здрасьте, купить. Доработка намного дешевле обойдется при заметном улучшении качества. К тому же сделать - это ещё уметь надо. Тут уже все готово, устранить недостатки и пользоваться. Что ещё надо?
    Последний раз редактировалось Eclipse; 29.03.2009 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
  5. Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Если сравнивать с тем что было-так и будет.А если сравнить с нор\мальным динамиком-то он ни в каком виде не играет....
  6. Частый гость
    AudioKiller дорабатывал 620. Последний пост я, если честно, вообще не понял))
  7. Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Что не понятного-Sven не играет и это его главный неустранимый недостаток.Уж я то знаю...
  8. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Блин.
    Сабвуфер Свен-620 в принципе неплохой аппарат за свои деньги. Если конечно его немного доработать. В принципе, описанная доработка отчасти подойдет к любому дешевому сабу. Насколько я разобрался в моделях фирмы Свен, то "родственные" серии это 620-630. Другая ветвь: 625-635. Поэтому то, что здесь написано в большой своей части относится и к Свен-630. Правда там другой динамик и немного другая элктроника (вполне возможно, что различия минимальные, например в напряжении питания усилителя мощности и емкости конденсаторов фильтра). С другой стороны, техника модернизируется, и может уже в новом 620-м все по-другому... Кто знает?
  9. Частый гость
    100р за конденсатор 10000мкФ 50В - это нормальная цена? просто сравнить не с чем... =(
  10. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    У нас Chang 10000*25 35 рублей (если не ошибаюсь). Jamicon 4700*16 - 10руб. Больше сказать не могу.
  11. Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Dhzlkb там что-то поменялось-это же китайсы...
  12. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Где там?
