Показано с 1 по 9 из 9
  1. Старый знакомый
    Аватар для Jekson
    Донецк
    По умолчанию Универсальный корректор АЧХ НЧ для сабвуфера ЗЯ типа
    Не подскажете, как реализовать корректор Линквица (поднимающий глубины баса), но не для конкретного динамика а универсальный. Допустим чтобы можно было на слух регулировать глубину коррекции и угол подъема АЧХ? Сабсоник и фильтр ВЧ не нужен, он в отдельном блоке.
    И еще, можно ли достичь желаемого эффекта с помощью параметрического эквалайзера?
    Очень хочется дабы все это дело вносило как можно меньше фазовых искажений и имело малый ГВЗ, иначе теряется смысл в сабвуфере именно закрытого типа.
    Последний раз редактировалось Jekson; 28.03.2009 в 23:29.
  2. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Универсальный корректор АЧХ НЧ для сабвуфера ЗЯ типа
    Линквиц - это всегда точный рассчет. Глубину коррекции регулируют в ЭМОС, например.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  3. Частый гость Аватар для Carbon
    Вот схема и описание: http://www.marchandelec.com/ftp/wm8man.pdf
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Если по простому:
    http://altor1.narod.ru/Articles/articles.html
    третья ссылка снизу.
    Если чуть посложнее- вторая снизу.
  5. Регистрация не подтверждена
    Мурманск
    Если по простому:
    LM1036 у меня лежит давно и надо задействовать, вот только затрудняюсь с грамотной разводкой земли.
    Микросхема и так шумная, но после моей разводки, чувствую она станет ещё в 2 раза шумнее.
  6. Начинающий Аватар для Alex
    У меня было спаяно на макетке, проблем с землей не наблюдалось.
    Что шумная - правда, но у нее "тембр ВЧ" выручен в ноль (ФНЧ), поэтому шумов нет.
  7. Старый знакомый
    Аватар для Jekson
    Донецк
    Возможно ли параметрическим эквалайзером полноценно заменить корректор Линквица? Насколько это будет сложно?
  8. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Jekson, в принципе возможно, но Линквиц- это кусок от параметрического эквалайзера
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  9. Старый знакомый
    Аватар для Jekson
    Донецк
    Я непонимаю как люди им пользуются?????!!!
    На слух ведь нереально ...... Нужен спектроанализатор?
