Показано с 21 по 29 из 29
Тема: малобюджет в корпусе от форманты.
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию малобюджет в корпусе от форманты.
    Всем доброе время суток.
    нужно сделать разноцелевой усилитель с минимальными денежными затратами и хоть каким-то качеством.
    Имеется трехрэковый корпус от форманты ум-0522 с родным блоком питания немного за 200Вт габаритной и 40В в плечо и радиаторами с посадочными местами под корпус, как у КТ808*М, КТ819*М, КТ827... Также имеются КТ819ВМ в некотором количестве.
    Взвесив все за и против, пока остановился на схеме Сакевича SK-500mini, но использовать вместо 2SC5200 и 2SC1946 - КТ819ВМ и КТ818ВМ соответственно, исходя из имеющегося блока питания.
    Вопросы:
    1.Кто что скажет по поводу данной затейки?
    2.Нужно ли ставить Q1, Q11 и Q12 и соответствующие им в нижнем плече на теплоотводы?
    3.Нужно ли какие-то резисторы кроме R13 и R16 ставить большей мощности, чем 0,125Вт?
    Каков поп, таков и приход
    Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Re: малобюджет в корпусе от форманты.
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    7294 делал, 7293 нет.
    По сути один фиг, только у 7293 есть ещё ёмкость BOOT LOADER, но её вполне можно применять как 7294. У них приемственность поколений соблюдается. У них даже в даташите на 7293 об этом пишется -
    "THE BOOTSTRAP CAPACITOR
    For compatibility purpose with the previous devices
    of the family, the boostrap capacitor can be
    connected both between the bootstrap pin (6) and
    the output pin (14) or between the boostrap pin
    (6) and the bootstrap loader pin (12).
    When the bootcap is connected between pin 6
    and 14, the maximum supply voltage in presence
    of output signal is limited to 100V, due the bootstrap
    capacitor overvoltage.
    When the bootcap is connected between pins 6
    and 12 the maximum supply voltage extend to the
    full voltage that the technology can stand: 120V.
    This is accomplished by the clamp introduced at
    the bootstrap loader pin (12): this pin follows the
    output voltage up to 100V and remains clamped
    at 100V for higher output voltages. This feature
    lets the output voltage swing up to a gate-source
    voltage from the positive supply (VS -3 to 6V)."
    Добавлено через 7 минут
    Да, ещё в 7293 имеется клипфлаг, приколюха конечно, но если разноцелевой амплифер(т.е. для дома-работы), стоит вывести светодиоды клиппинга на лицевую панель.
    Добавлено через 3 минуты
    в имеющемся питальнике сделана какая-то стабилизация на 814г/815г. срисовывать лень.
    Это только для предварительных цепей, типа УН и тембрблока, коммутаторов и прочей дежурной фигни. Возможно от туда питаются ещё смещения выходников. Выкинь его и сделай свой, будет проще и лучше. И в TDA уже стоит стабилизатор напряжения питания УН(кажется это - SVR Supply Voltage Rejection f = 100Hz; Vripple = 0.5Vrms 75 dB, хотя могу и ошибаться, но там двольно хорошая стабилизация), нужен только общий мощный стаб на любимых 819/818.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 28.03.2009 в 21:00. Причина: Добавлено сообщение
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
    Пермь
    почти уговорили.
    это тот, который на 26В на предыдущей странице?
    У меня был на +-28, но его выходная напруга напрямую зависит от стабилитронов VD1-2. Какие стабилитроны поставишиь, такая и будет выходная напруга. И КРЕНы можно любые применить. Допустим есть у тебя 7805 и 7905 и стабилитроны на 25в, значит на выходе будет 25+5=30в, ну там ещё на транзисторе 0,5в падает, но это мелочи. Можешь любую напругу подобрать. По этой схеме можно точнейшее двухполярное напряжение сделать, методом добавления последовательного к стабилитрону диодов. Для кремниевых диодов, на каждый добавляется 0,5в примерно, на германиевый 0,3в. И самое замечательное, для моего рецепта, сначала собираешь тупо усилитель(без всяких стабилизаторов). Включаешь его непосредственно к +-40в, без стабилизаторов. Радуешься, что запело. Потом делаешь стабилизаторы, включаешь от +-30..35в стабилизированного и уже радуешься, что тебе так круто удалось усовершенствовать такое хауно как 7293/94. Я это всё на собственной шкурке ощутил, получил наслаждение и забыл, хотя иногда делаю бедным музыкантам.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Схема фиговая. То ли время назад пошло, то ли сознание...
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Ортхэннер, сейчас делаю усилитель именно в этот корпус с классикой от моторолы на выходе и, не вижу преимуществ микросхемного варианта.
    У радиаторов есть уже места под металлические корпуса транзисторов и в отличие от микросхемы, тепло, с таких корпусов, будет передаваться на радиатор гораздо лучше.
    Кроме того, при случае, транзисторный вариант спокойно отработает и на 2 омы, чего не скажешь про микросхему, и, гарантировано не сгорит от КЗ.
    Также никаких стабилизаторов городить не придётся.
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Схема фиговая.
    Дай свою, я свою дал(на стабилизатор), больше ничем помочь не могу. Не советовать же человеку параллельный стабилизатор на такую хрень. Или о какой схеме речь? Прошу выражовываться точнёвее.
    Частый гость Аватар для deadman
    всеже по моему мнению не усилитель должен ограничивать мощность, а блок питания. имея блок питания в 200 с лишним ватт ставить тда (которые явно слабоваты) нелогично. я обычно в таких случаях предпочитаю клонировать подходящий буржуйский СЕРИЙНЫЙ девайс. это разумный подход. в этом случае ВСЕ ВСЕГДА работает без головняков. но можно и велосипед поизобретать.
    другое дело для дома делать "эксклюзив"
    совет: делай любой подходящий ротель и т.п., это будет то что надо
    пример
    Последний раз редактировалось deadman; 12.04.2009 в 08:31.
    Я не о стабе, а об усе.
