Показано с 1 по 3 из 3
  1. Зарегистрировался
    Аватар для aliester
    По умолчанию Помогите оживить ресивер 1907
    Denon avr 1907 у него встроенная защита от к.з. при неправильном подключении АС или перегрева. Так вот ета защита сработала и он из нее не выходи работае 3-сек и выкл. Лампа питания часто мигает когда вылетает в manuale сказано дайте остыть устраните к.з. и пользуйтесь но он не выходит из этого режима. что делать?
    Может его можно сбросить как-нибудь на заводские настройки что-бы он все забыл?
    Последний раз редактировалось aliester; 28.03.2009 в 00:29. Причина: Добавлено сообщение
  2. Частый гость Аватар для deadman
    По умолчанию Re: Помогите оживить ресивер 1907
    вряд ли дело в настройках. защита не подключает колонки по причине выхода из строя усилительного канала. нужно отключить все провода с выходных клемм, посмотреть на отсутствие перемычек от проводков кабелей. если будет после этого отключатся, - требуется ремонт.
    в любом мануале есть пункт о сбросе настроек до заводских исходных.
  3. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    У меня в центре сгорели выходные транзисторы. Тоже жил в защите, пока не поменял. Так что, возможно, нужно искать тех. неполадки в самом усилителе.
    Настройки не имеют отношения к защите.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
