Показано с 1 по 20 из 20
  1. Зарегистрировался
    Аватар для kirillius25
    По умолчанию 50у 122с доработка
    Здравствуйте, товарищи!
    Полазил я тут на форуме и очень захотелось доработать свой усилок! к сожалению, своих способностей недостаточно ;) и хотелось бы обратиться к профессионалам!
    Кто-нибудь возмётся?
    или может кто подскажет мастерские хорошие!
    москоу.
  2. Зарегистрировался
    По умолчанию Re: 50у 122с доработка
    друзья! ну почему же всё тихо...
  3. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    50у 122c это Вега. Стоит попробовать воспользоваться поиском, чтобы найти информацию по этому усилителю.
    Тихо - потому что безперспективно.
    Были как минимум две или три вариации с незначительными изменениями схемы. НО изначально ВСЕ плохо от блока коммутации до усилителя мощности и организации питания. Причем "доработать конечно можно. Самое дельное - выкинуть ВСЕ родное и поставить туда пару платок на ЛМ3886.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  4. Зарегистрировался
    мдя.. отговорили вы меня! нахер совок этот на дачу отвезу, а вот домой думаю проф мониторы возьму Эвенты TR6, ща со скидычками со всеми по 6к за штуку нашёл! думаю недорого за хай-энд, да и заморочек всяких с усилителем не будет ))
    Спасибо!
  5. Частый гость Аватар для grp15
    LM в такой усилитель ставить не надо, а вот электролиты поменять и проводку сделать проводом 1.5мм можно, слаботочные цепи хорошим экранированным. Из предварительного ненужное повыкидывать.
    Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет.
    Я люблю поработать, особенно поспать.
    Спать будешь больше - жить будешь дольше.
  6. Новичок Аватар для SU_Audio
    Много слишком всякого Г...на пути сигнала у этого уся. убрать бы глюченый коммутатор, провода хорошие поставить, ну электролиты само собой заменить. от них ооочень сильно звук зависит в этом усе)) слышал как то 122 вегу с японскими кондиками - так не поверил что вега может так петь! обычная, не доработанная даже!....
  7. Новичок Аватар для cornet2
    Брянщина
    Уточните-где менялись конденсаторы?
  8. Новичок Аватар для SU_Audio
    стояли в усилителе напряжения и в самом блоке УМ. в питании чесно говоря не помню что стояло, однако даже родные...
    ..но уж 10000 мкф в плечо уж хоть как надо воткнуть. а то вместо обещанных по схеме 2х10000 стоят только 2х5000 мкф во всяком случае в тех экземплярах, что у меня были
  9. Частый гость Аватар для Самый !
    дер. Ново-Девяткино
    Что-то я не въехал , зачем так мудрёно ?! Может , просто задержку включения увеличить ?
    А во-обще , усилок крайне безобразный . Фон м.б. из-за установки элементов , не соотв. схеме .
    http://datagor.ru/amplifiers/solid-s...-kak-vega.html
  10. Частый гость Аватар для fva_norsk
    Таймыр
    Цитата Сообщение от Joy2008 Посмотреть сообщение
    У этого усилка есть недостаток
    весь усилитель один большой недостаток.
  11. Частый гость Аватар для Самый !
    дер. Ново-Девяткино
    Последний раз редактировалось Самый !; 08.03.2012 в 00:16.
  12. Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
  13. Новичок Аватар для chernij
    Фон в момент включения - не поломка, а особенность этого усилителя: подтверждено многими пользователями. Было бы это неисправностью, я бы естественно искал сначала её.
    Что касается термистора, то как я понял, прочитав здесь некоторые темы, это самый простой вариант. А для варистора нужно паять отдельную схему. Или я заблуждаюсь?..
    Впрочем, по поводу параметров термистора в одной из веток мне уже ответили. Вопрос только в том, решит ли термистор эту проблему. Будем пробовать...
    читал что один человек убрал это фон и щелчек при запуске путем подбора стабов и резюков в цепи питания оу на входе ум, насколько действенно не знаю не проверял, если бы он хоть получившееся напряжение написал. кстати он это делал для того чтоб при замене электролитов в цепи 33в и развязки по питанию усил отключался при кратком нажатии "выкл" а то при увеличенной емкости в цепи 33в надо кнопку держать пока кондеры не подсядут, а устранение фона и хлопка при включении получилось вроде бонуса за старания
    ---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее сообщение в 16:18 ----------
    вот как раз по этим наработкам я и переделал свой усь, что от сюда взял, что сам доделал, но как избавиться от фона нет ничего, по моему при включении пока оу не войдут в режим фон все равно будет, поскольку при включении в схеме разбаланс на выходе есть постоянка (возмите тестер и посмотрите) ее мало, я уже не помню сколько у меня но до 200мв не дотягивает, а этот фон ничто инное как фон от не полностью сглаженного напряжения питания раз постоянка лезет в выход.
    ---------- Добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее сообщение в 16:30 ----------
    вот померял, 450 в одном канале и 400 в другом,
  14. Новичок Аватар для chernij
    Скажите, а Вы вообще помимо электролитов какие-нибудь конденсаторы меняли? Много говорят про ненадёжность К10-7В, а вот например К26-1 (такие маленькие красные) имеет смысл поменять, или не стоит?
    нет кроме электролитов и ОУ ничего пока не менял, а еще подобрал пары транзисторов в пред и оконечнике по параметрам, а то разброс у них был большой, просто планирую УМ собрать новый по более менее вменяемой схеме, руки пока не доходят или поставить блоки оконечника с амфитона 75у 101 с мелкими доработками, нравиться мне как они звучат тем более есть в наличие, просто в родной схеме слишком много лишнего целесообразность которого под сомнением, взять например ту же вольт-добавку (двойное питание 22-33в) ну не пойму я зачем она там нужна, да и вход на ОУ меня тоже не радует. хотел было всунуть пару мощных микросхем на выход, но это тоже как то не по мне, слишком просто да и звучат они ничем не лучше чем оригинальная схема веги, в плане качества звука, мощность тут не причем, мне хватает той мощности которая сейчас есть.
  15. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Хотелось бы уточнить: "пред" - Вы имели в виду предвыходные транзисторы, или транзисторы усилителях напряжения? Какие транзисторы в УМ нужно подбирать - только выходники 818Г-819Г, или также 817Г-816Г (драйверная пара, как я понял), 972Б-973Б? Нужно ли подбирать транзисторы в ус. напряжения? Не очень пока в этом разбираюсь...
    Во всех двухтактных каскадах, и в усилителе напряжения, и в оконечнике, можно подобрать попарно транзисторы. Хуже от этого не будет.
    С уважением, Игорь.
  16. Новичок Аватар для chernij
    да лучше если планируете оставить родную схему веги все транзисторы перебрать в двухтактных цепях, я подобрал только 818-19, и 816-17, а 972-73 тоже желательно так как они открывают 818-19 стоящие в цепи вольт добавки, хотя я бы вам посоветовал все что относиться к вольт добавке убрать, а оконечный каскад на 818-19 запитать от напряжения 33в напрямую, включить, погонять на максимальной мощности, если пары подобраны одинаковые то и проблем с защитой не должно быть, если нет то возможно будет срабатывать защита. я собственно и затеял подбор по параметрам ради этого,
  17. Частый гость Аватар для az967
    Родную схему переделывать не буду. Но транзисторы в УН и УМ решил не подбирать, а просто поставить импортные аналоги - разброс у них в любом случае меньше чем у советских. Правда не знаю, как поведёт себя после этого усилитель. Я выбрал такую замену:
    КТ818Г-КТ819Г на 2SC5200-2SA1943
    КТ972Б - BD875
    КТ973Б - BD876
    КТ817Г - BD237
    КТ816Г - BD238
    КТ815Г - ВD139
    КТ940В - BF458
    КТ9115А - MJE340
    КТ3115А - BF423
    Кто что скажет?
    Аналоги если подбирать, то те, что можно реально купить. Отдельный вопрос - зачем это всё? - улучшений не будет от простой замены, если старые транзисторы были исправны. И еще я не верю, что там стоят КТ3115A.
  18. Новичок Аватар для chernij
    если есть желание конечно же меняй, я вот тоже решил все таки оставить родную схему только исключу со входа оу, и подумаю над тем чтоб убрать ун,
  19. Новичок Аватар для chernij
    Так что, ни у кого никаких соображений? Нормальная замена или лучше отказаться? Аналоги вроде как наиближайшие...
    я уже упоминал что надо сделать чтоб звук не паганился,
    1. меняем оу на входе,
    2. убрать нафик на блоке регуляторов 143уд1а, во первых она шумит, во вторых перегружает эквалайзер, в третьих ужасно портит ачх.
    3. выпаять vt 31, vt 33, vt 43 vt 49, колекторы оконечников отсоединяем от дорожек или перерезать дорожки чтоб колекторы кт 818 819 подсоединить напрямую к - + 33в, в догонку выкинуть диоды кд 2999, они там больше ненужны будут. кстати после выполнения этого пункта приятно удивитесь ;) повыситься мощность, бас станет четким, чистым и напористым
    и после выполнения всего этого можно применить оконечники типа 2SC5200 + 2SA1943, и поставить их на нормальный радиатор.
    я сделал все это, и не только это, и мой амфитон который мне нравился, теперь отдыхает, вега лучше звучит имхо
    вообще скоро хочу выложить полное описание модернизации всего комплекса вега 122с, с фотами, хоть етот комплекс и хаят, но все же если его довести до ума, то он даст фору многим апаратам в своем классе, почему именно вега, просто все одного дизайна, у меня много всекой аппаратуры, но все оно если поставить в стойку не очень смотрится, разного цвета и размеров.
  20. Зарегистрировался Аватар для Николай Климов
    Томск
    Чтобы стал ноль на выходе надо,R-2 в модуле напряжения впаять переменный 1-к и им настроить ноль!
