Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 221
Тема: Линейный усилитель с ООС
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Линейный усилитель с ООС
    В связи с последней модой на глубокоосные уси хочу попробовать вот такой проектик. Глубина ООС на НЧ-СЧ 96дб. В полосе ЗЧ (1-20кгц) 83дб при запасе устойчивости ~50гр. Скорость нарастания ~ 150в/мкс. Особое внимание было уделено линейности исходного усилителя. Огибающая спектра искажений спадает быстрее петлевого усиления. Результат виден по спектру гармоник. Благодаря использованию в выходном каскаде транзисторов NJL1302D/3281D со встроенными диодами удалось отказатся от эмиттерных резисторов и сделать переключение выходников "мягким". При токе покоя 300ма, усь работает вообще без отсечки тока входников до 6-8 вт на выходе. Спектр гармоник показан при Uвых эфф=20в при нагрузке 4 и 8 ом (Pвых 100 и 50 вт соответсвенно). В данный момент заканчиваю разводку печатной платы. Если есть замечания и конструктивные предложения по улучшению схемотехники, прошу.
Название:	PSV AMP 2 55v full.PNG
ID:	49018   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PSV AMP 2 55v full oos harm.PNG
ID:	49019   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PSV AMP 2 55v full oos АФЧХ.PNG
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Re: Линейный усилитель с ООС
    АФЧХ шикарная. А межбазовые конденсаторы в выходной тройке Вы не уважаете?
    Андрей
    Аватар для PSV
    Пробовал. Пользы не заметил, может потому, что переключение мягкое. В железе можно будет припаять.
    P/S Андрей, может на ты..?
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    R38 лучше наверно 0 не делать. C2 R10 возможно лучше поставить между затворами входной диф пары.
    Добавлено через 2 минуты
    АФЧХ шикарная.
    АФЧХ неплохая, но думаю что запас слева наверно было бы лучше сделать больше, во вторых есть большой шанс, что в реалии так не будет, по крайней мере на 10МГц...
    И не понятно какой будет выход из перегрузки...
    Добавлено через 5 минут
    А при выходе из ограничения не смотрели ?
    Последний раз редактировалось Nick; 27.03.2009 в 00:13. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
    Калуга
    С удовольствием
    Андрей
    Аватар для PSV
    Согласен. Поэтому на плате место под него оставил. В симуляторе нет смысла с ним игратся, а в железе буду подбирать.
    Пробовал, так коррекция оптимальней получилась, в высокоомной цепи. Ещё эти полевики имеют большое напряжение отсечки, порядка 5-7 вольт.
    Слева от горбика по фазе?
    Нормальный. Токи в УН ограничены диодами D29, D30.
    Имеется ввиду выходной каскад? В симуляторе всё чисто. Диоды на питание УМ с выхода УН стоят.
    Сергей.
    NY, USA
    Имею ввиду при выходе из ограничения сквозной ток через ВК, без базовых ёмкостей и с ними...
    Добавлено через 1 минуту
    Пробовал, так коррекция оптимальней получилась. Эти полевики имеют большое напряжение отсечки, порядка 5-7 вольт
    Просто они довольно высокочастотные и с выхода усилителя может ловиться чего нибудь, на частотах где усиление всего усилителя меньше 1, особенно если R38 0ом....
    Последний раз редактировалось Nick; 27.03.2009 в 00:40. Причина: Добавлено сообщение
    Калуга
    Пришло в голову, что не вредно бы все-таки предусмотреть место на плате для RC цепочки между затворами дифкаскада. В сочетании с этим самым R38 будет ППК, будет чем поиграть на макете
    Андрей
    NY, USA
    Или коррекция по входу
    Да, хотя это надо смотреть, как от температуры будет менятся Ку и как при этом он себя ведёт в ограничении. Может и хватит...
    Последний раз редактировалось Nick; 27.03.2009 в 00:45. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для PSV
    Нет не пробовал. Там нет ограничения ВК.
    Просто они довольно высокочастотные и с выхода усилителя может ловиться чего нибудь, на частотах где усиление всего усилителя меньше 1....
    Согласен, но цепи затворов итак имеют довольно низкий импеданс на ВЧ, а вот цепи стоков (после каскода) высокий. Там может случится та же проблема если убрать оттуда RC.
    Андрей, что такое ППК?
    Сергей.
    NY, USA
    Это так Sagittarius назывет коррекцию по входу ...
    Я имею ввиду выход из ограничения всего усилителя, а не ВК. При выходе усилителя из ограничения иногда от ВК требуется большая скорость наростания, и с межбазовыми ёмкостями меньше вероятность того что будут сквозные токи. К тому же хоть ВК и не входит в насыщение, при снижении напряжение КЭ выходных транзисторов до уровня меньше 3-5 В, у них падает "быстродействие".
    Последний раз редактировалось Nick; 27.03.2009 в 01:23. Причина: Добавлено сообщение
    Калуга
    Коля прав, коррекция по входу, снижающая глубину ООС. При этом получается делитель на ВЧ, который давит помехи, приходящие со стороны выхода. Отсюда и название, противоперегрузочная коррекция, которое Стрелец использует
    Андрей
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Только не в сочетании с R38, а с резиком в разрыве С12 - затвор Жи2.
    И непонятно, почему не довершить грехи свои над головой своей и собирать уж УН Холтона с каскодом в зеркале? Большее усиление, вдвое больший ток выхода УН, и, отсюда, скорость нарастания.
    Аватар для PSV
    Вот что получается в ВК при входном 3в 10кгц.
    Есть такие опасения. Ft выходников при токах более 4а и снижении Uкэ начинает заметно падать. Симулятор, к сожалению этих вещей не показывает. С этим можно бороться уменьшением тока за счёт распараллеливания выходников, но в этой схеме получается довольно громоздко, если не ставить резисторы в эмиттеры, что я не хочу делать принципиально. Поэтому в железе возможно придётся коррекцию немного загрубить по этой причине или ограничить ток выходников. 50-60вт выходной мощности мне более чем достаточно.
    Пробовал, даже выкладывал схемку где то тут. Гораздо хуже по искажениям получалось, так что попробуем Хаксфорда . Ток последнего каскада УН 12ма, скорость ~150в/мкс. Считаешь этого мало?
    А как расшифроввывается?
    Последний раз редактировалось PSV; 27.03.2009 в 10:50.
    Сергей.
    NY, USA
    Понятно. У меня на одних моделях тоже нормально, на других нет. Как в жизни, надо будет смотреть...
    Сергей почему выбран дифкаскад на ЖФЕТ
    Следящая связь на каскоды Кю7,8 не пробовал?
    Зачем интегратор? Дома имхо он совсем не надо, не концертный же усилитель делаем
    NY, USA
    ППК - Противо-Перегрузочная Коррекция.
    Аватар для PSV
    По многим причинам. Нет токов баз, линейность входного сопротивления,хорошая перегрузочная способность и т.д. Самое главное, нравится как они звучат.
    Пробовал, больших плюсов в этой схеме не заметил.
    Сначала нарисовал без него. Тогда надо конденсатор на землю в цепи ООС и желательно на входе УН. Думаю такой интегратор всё же будет лучше. Я его собирал на отдельной плате и пробовал в другом усиле вместо штатного, совершенно не слышно.
Название:	PSV AMP 2.PNG
    Последний раз редактировалось PSV; 27.03.2009 в 11:17.
    Сергей.
    Аватар для PSV
    Надо будет попробовать.
    Сергей.
    - Аватар для Olegyurich
    Сергей, мне твоя версия Холтона больше нравилась.
    ИМХО многовато деталек для несимм.уся.
    И еще тоже ИМХО, при подобном построении вх.каскада, не проще ли использовать ОУ на входе?
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 27.03.2009 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
