Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 221 из 221
Тема: Линейный усилитель с ООС
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Линейный усилитель с ООС
    В связи с последней модой на глубокоосные уси хочу попробовать вот такой проектик. Глубина ООС на НЧ-СЧ 96дб. В полосе ЗЧ (1-20кгц) 83дб при запасе устойчивости ~50гр. Скорость нарастания ~ 150в/мкс. Особое внимание было уделено линейности исходного усилителя. Огибающая спектра искажений спадает быстрее петлевого усиления. Результат виден по спектру гармоник. Благодаря использованию в выходном каскаде транзисторов NJL1302D/3281D со встроенными диодами удалось отказатся от эмиттерных резисторов и сделать переключение выходников "мягким". При токе покоя 300ма, усь работает вообще без отсечки тока входников до 6-8 вт на выходе. Спектр гармоник показан при Uвых эфф=20в при нагрузке 4 и 8 ом (Pвых 100 и 50 вт соответсвенно). В данный момент заканчиваю разводку печатной платы. Если есть замечания и конструктивные предложения по улучшению схемотехники, прошу.
Название:	PSV AMP 2 55v full.PNG
ID:	49018   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PSV AMP 2 55v full oos harm.PNG
ID:	49019   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PSV AMP 2 55v full oos АФЧХ.PNG
    Сергей.
  2. #221
    Аватар для PSV
    По умолчанию Re: Линейный усилитель с ООС
    Пока нет.
    Сергей.
