Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 221
Тема: Линейный усилитель с ООС
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Линейный усилитель с ООС
    В связи с последней модой на глубокоосные уси хочу попробовать вот такой проектик. Глубина ООС на НЧ-СЧ 96дб. В полосе ЗЧ (1-20кгц) 83дб при запасе устойчивости ~50гр. Скорость нарастания ~ 150в/мкс. Особое внимание было уделено линейности исходного усилителя. Огибающая спектра искажений спадает быстрее петлевого усиления. Результат виден по спектру гармоник. Благодаря использованию в выходном каскаде транзисторов NJL1302D/3281D со встроенными диодами удалось отказатся от эмиттерных резисторов и сделать переключение выходников "мягким". При токе покоя 300ма, усь работает вообще без отсечки тока входников до 6-8 вт на выходе. Спектр гармоник показан при Uвых эфф=20в при нагрузке 4 и 8 ом (Pвых 100 и 50 вт соответсвенно). В данный момент заканчиваю разводку печатной платы. Если есть замечания и конструктивные предложения по улучшению схемотехники, прошу.
Название:	PSV AMP 2 55v full.PNG
ID:	49018   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PSV AMP 2 55v full oos harm.PNG
ID:	49019   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PSV AMP 2 55v full oos АФЧХ.PNG
    Сергей.
  2. #201
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Линейный усилитель с ООС
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    Забей схему в микрокап.
    Нету микрокапа. У меня только лицензионный софт, есть демка, но там моделей кот наплакал.
    Уточняю: речь идет о схеме Saggitariusa на ОУ.
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Можно и с однополюсной сделать 100дБ на 20кГц, только частота ед. усиления в петле ОС должна быть 2000МГц
    Это понятно.
    avtech@palabs.ru
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Как?
    Я вижу только реальный усилитель и тесты. Универсальный способ мне неизвестен.
    Схемотехнически . К примеру убирать или переносить полюса при входе в ограничение.
    Истина где-то там...
  4. #203
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Нет. Типа нету там 100 дБ петлевого усиления. Т.к. трехполюсной коррекции там не видно
    А петуха купить, знач, слабо.
  5. #204
    Аватар для PSV
    Ну а чего не поставишь. Есть версия 9ки, которая работает без инсталяции.
    Сергей.
  6. #205
    При нахождении в ограничении спрогнозировать или намеренно устроить полюса как надо можно. Правда это мало что дает, поскольку в самом ограничении обычно ничего не будится
    А вот при входе или при выходе из ограничения движение полюсов точно не спроектируешь. Это же не так, что преодолев очередной миливольт полюс пропал.
  7. #206
    NY, USA
    Вполне возможно спроектировать с достаточной точностью. Как - не скажу, будем считать это моим ноу-хау
    Последний раз редактировалось Nick; 04.04.2009 в 20:04.
  8. #207
    Ccылочка есть?
    avtech@palabs.ru
  9. #208
    Для многополюсных я уверен, что без реальной отладки не обойтись.
  10. #209
    Аватар для PSV
    Off:
    Ccылочка есть?
    Здесь, на ФТП лежит.
    Сергей.
  11. #210
    Она ломаная, не хочу.
    Потом с той схемой и так все понятно.
    avtech@palabs.ru
  12. #211
    Используй LTSpce, он бесплатный.
  13. #212
    Пользую, но там тоже моделек мало, писать самому лень.
    Предпочитаю макетировать, в симуляторе только в самом общем виде кручу на тех моделях, что есть.
    avtech@palabs.ru
  14. #213
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Я уже сделал с глубокой ООС, там в своей веточке -честно ,не то. Да хорошо, чисто, честно-НО..... , видно не надо это людям, гармонизатора не хватает
  15. #214
    А что их писаь? На сйтах производителей они почти всегда есть.
  16. #215
    +1
    Добавлено через 2 минуты
    Скачивать, подключать...
    Лучше в железо
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 05.04.2009 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  17. #216
    Аватар для PSV
    Off:
    Веточка то где?
    Сергей.
  18. #217
    VILNUS
    Костя, а ты их пробовал тупо проверить ? По моим опытам 90% левачок, откровенный. Положи что нибудь ,проверенное тобой ,только не здесь, а в той веточке про модельки я проверю
    Веточка то где?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15467&page=9 Дык , всё эта. Я его всё иногда кручу, верчу незнаю чего сам хочу Я на скорую руку, пока-исходный усь мне очень нравится, сделал эксперимент.
    Последний раз редактировалось kaskod; 05.04.2009 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
  19. #218
    Разные они. Но большинство работает. Смотришь модель и понимаешь границы ее применения. На могие ОУ нет нелинейости, но ее и по даташиту можно прикинуть.
  20. #219
    VILNUS
    Я любую модель транзистора проверяю на соотв. даташиту ,есть нормальные, но мало
  21. #220
    Старый знакомый Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    PSV, Сергей, схему то собрали в железе?
