Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 234
Тема: Ещё одна схема усилителя
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Ещё одна схема усилителя
    Основная цель ,при разработке данного усилителя-максимальная линейность,без применения глубокой ООС.
    Выходная мощность 40вт на 8ом в классе А,100вт на 4ом в АВ.Ток покоя вых транзисторов 1,5 а.Спектр искажений,быстроспадающий и его вид и уровень гармоник не меняется на частоте основной гармоники 1к и 10к.Собираюсь в ближайшее время занятся разводкой печатных плат и макетированием,так что жду критики.
ID:	2321   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PSV; 27.05.2005 в 16:07.
    Сергей.
    По умолчанию Re: Ещё одна схема усилителя
    Сергей, а чего за диоды D6,D7?
    Аватар для PSV
    Для ограничения максимальной амплитуды УН,вместе с D5,D8.
    Кстати,первый полюс находится на частоте 500кГц,если симулятор не ошибается .
    Сергей.
    мифолог Аватар для anli
    Сергей,
    1. А чем лучше во входном каскаде в качестве каскода полевик? Измерив 70 штук полевиков, я понял, что их лучше не применять в симметричных схемах, если нет большой необходимости.
    2. Зачем затворы каскодов зашунтированы конденсаторами? Симулятор показывает, что так лучше в чём-то? У меня, обычно, в таких местах показывает, что, во-первых, хуже, а во-вторых, более склонно к заводу. Или так, на всякий случай
    3. Я бы в базы Q8/Q10 поставил небольшие сопротивления, а с баз на землю - небольшие конденсаторы: в таком включении (всеми нами любимом!), как уже писал Леонид Зуев (и как оно и есть ), существует небольшая ПОС через коллекторные ёмкости.
    Аватар для PSV
    Отсутствием тока базы.Их можно не подбирать,а поставить,то что останется от подбора входных.
    Симулятор не показывает,что лучше или хуже
    .На всякий случай,для развязки от питания.
    Там уже есть ёмкости на землю.Возможно в железе придётся добавить резисторы.
    Сергей.
    Инженер Аватар для Lynx
    Сергей! По моим наблюдениям, диоды D5...D8 лучше заменить на коллекторные переходы высоковольтных ВЧ-транзисторов с малой емкостью Скб, напр., 2SC4367, у них и сама емкость может быть несколько поменьше, но главное, что заметно меньше ее рост при понижении обратного напряжения, приложенного к диоду. А изменение этой емкости - дополнительный источник нелинейности на частотах от 5кГц и выше.
    Ленобласть
    У диодов 1N4148 емкость около 0,9пф, и она достаточно линейна.
    • Тип файла: pdf 1n4148.pdf (78.8 Кб, Просмотров: 312)
    Реально измеренная емкость 1N4148 (Fairchild, усредненная из партиии 200шт) составляет 1.45пф при Uобр = 0.5В и 0.65пФ при Uобр = 75В.
    У коллекторного перехода 2SC3467 (усреднено по 30шт) Скб = 1.55пФ при U = 0.5В и 0.85пФ при U = 75В.
    Сама величина немного выше, согласен, но степень изменения меньше, кроме того, начальный экспоненциальный участок падения емкости выражен в меньшей степени, чем у диодов.
    Кстати, емкость 1N4148 производства ОАО "Искра"
    примерно втрое выше (3.3пФ при 0.5В) поэтому при их приобретении нужно тоже быть внимательным.
    Тогда D5,D8 подключены к D6,D7 не с той стороны.
    Если примерно, то не ошибается (минимум 400кГц).
    Сергей, а почему Вы не стали делать в первом каскаде УН следящую связь как у Андрея?
    Ленобласть
    Тоже можно сказать и об отечественных диодах шоттки КД272 для выпрямителя с емкостью перехода 800 пФ против 200 пф у 10СTQ150.
    Этот феномен вообще почему-то свойственен нашим п\п приборам, даже позиционирующиеся аналогами имеют гораздо большие емкости и обратные токи, то же самое наблюдается с транзисторами BD139\140, 2N3955 и др. Возможно, это связано с меньшей чистотой исходного п\п материала.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    1. Я считаю, что при использовании jfet*ов во входном каскаде использование резисторов в истоке приводит к расширению спектра гармоник, генерируемых этим каскадом, а в этом месте они наиболее опасны (кстати, у меня в даташите нет 2sk246 с буквой V). IMHO лучше отобрать тр-ры с большим напряжением отсечки
    2.
    Я не понял. У каскода на ПТ намного больше входное сопротивление, поэтому амплитуда переменного напряжения на стоке J1 будет много больше, чем в случае биполярного транзистора. Соответственно и смысл каскодить пропадает. А чем тебе ток базы помешал?
    3.Дальше. Мне кажется, диоды D6, D7 всё же будут вносить искажения - они нагружены на небольшие сопротивления R9 R21. хотя я думаю, ты этот момент просимулировал.
    4. В улучшеных каскодах к транзисторам ОБ и ОЭ совершенно разные требования.Q1, Q18 должны иметь максимальную Ft и могут иметь малые Uкэ max, а Q16 Q3 - минимальную Cкб. Если использовать одинаковые тр-ры, получиться избыточный фазовый сдвиг или горб собственной АЧХ. В качестве транзисторов ОЭ лучше взять ВЧ тр-ры типа 2sc1923 (я правда не знаю, есть ли комплиментарные пары ВЧ)
    Резистор R20 рекомендую заменить на ист.тока на ПТ последовательно с резистором для лучшести PSRR.
    5.Ты проводил эксперименты по термостабильности выходного каскада? У меня традиционная тройка на одной паре 21194\21193 при токе покоя 1.5А и питании +-24В стабильно работала при Rэ>0.33 Ом.
    Измерения УН с похожим входным каскадом ("УН без ОООС...") не подтвердили этого.
    Москва, Russia
    Т.е. сравнивали спектры каскода на ПТ без и с истоковыми резисторами, и при этом ширина (число видимых гармоник) не изменялось?
    Не совсем так, если откровенно (то есть, меня можно поймать ). Без резисторов это оказалось невозможно в принципе по причине разброса параметров ПТ. С резисторами только вторая гармоника оказалась выше, чем у карты (все чиселки - в ветке про УН).
    Москва, Russia
    Посмотрел. Измерения показали, что измерить ничего нельзя
    В симметричной схеме эффект расширения спектра замаскирован ассиметрией плеч. Кроме того, у тебя истоковые резисторы в 3 раза меньше (и глубина местной оос, соответственно) Эти гармоники лезут на уровнях -100-120db, на твоей карточке их не увидеть (зато слышно )
    Аватар для PSV
    Дмитрий,спасибо за совет,попробую.
    Согласен просмотрел,но D6,D7 скорее всего уберу совсем.Над защитой от насыщения надо ещё подумать.
    Почему это приводит к повышению гармоник?Без резисторов будет проблемно подобрать нужные токи каскада.Буква V,это просто атрибут модели,по параметрам они ближе к BL.
    Да нет,они влиять не будут.Сигнал снимается с R9 R21,а по сравнению с вых сопротивлением каскода их сопротивление очень мало.
    В реальной схеме будут стоять 2240/970 Q1, Q18 и
    2SA1540/2SC3955 Q16 Q3 ,просто на эти у меня
    нет адекватных моделей.
    Это понятно,хотя в симуляторе это не заметно.Проблема найти двухвыводный ИТ с допустимым напряжением более 100в.
    Это без цепей термостабилизации?Эксперименты проводил пока только с 1943\5200 и с цепями термостабилизации на двух транзисторах(аналогичная цепь в усилителе Леонида).500ма на транзистор держит очень стабильно.У Дмитрия в 11ом стояли резисторы по 0.1ом,насколько я помню проблем у него небыло.
    Здесь я хочу ещё
    поэкспериментировать с терморезисторами.
    Сергей.
    В железе получились около 80 ом (ток 4.9mA, BL).
    Возможно. Я же говорил, что меня можной поймать. Но верится с трудом (я оптимист ) - 5-я гармоника карты около -115db, если правильно помню.
    Было бы интересно узнать результаты и условия Ваших измерений
    [ADDED=anli]1117115642[/ADDED]
    Сергей, предложение было не убирать резистор совсем, то есть, оно реализуемо (среди BL мне попадались полевики с током около 8mA при нулевом смещении, но таких, правда очень мало). Польза, правда, от этого ИТ, соглашусь, не очень велика, вероятно.
    Последний раз редактировалось anli; 26.05.2005 в 17:54.
    Аватар для PSV
    Ток базы зависит от напряжения КЭ,тока коллектора,температуры кристалла и т.д. и вносит дополнительные искажения.Это видно даже в симуляторе.Входное сопротивление ОЗ хоть и больше,но всё равно очень мало по сравнению с вых сопротивлением ОИ.На слух проверенно,что ОЗ в подобном включении и режимах звучит лучше.
    [ADDED=PSV]1117115999[/ADDED]
    Большого эффекта не даёт даже в симуляторе,но большие сложности при реализации в железе.
    Последний раз редактировалось PSV; 26.05.2005 в 17:59.
    Сергей.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Как раз сижу и пытаю симметричный сломанный каскод ОЭ-ОБ (для однокаскадного УН ). В железе 50дб/50кГц , а в симуляторе 50дб/220кГц , всё с учетом емкостей приборов. Так что я бы не верил особо симулятору.
    Александр.
    Победа будет за нами.
