Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 234
Тема: Ещё одна схема усилителя
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Ещё одна схема усилителя
    Основная цель ,при разработке данного усилителя-максимальная линейность,без применения глубокой ООС.
    Выходная мощность 40вт на 8ом в классе А,100вт на 4ом в АВ.Ток покоя вых транзисторов 1,5 а.Спектр искажений,быстроспадающий и его вид и уровень гармоник не меняется на частоте основной гармоники 1к и 10к.Собираюсь в ближайшее время занятся разводкой печатных плат и макетированием,так что жду критики.
ID:	2321   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PSV; 27.05.2005 в 16:07.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: Ещё одна схема усилителя
    Цитата Сообщение от RSD
    Я прямо глазам своим не верю
    Дык ты ж мне её и прислал Года два назад
    Только номиналы другие, нет повторителя перед УН
    Цитата Сообщение от PSV
    Мне не нравится решение ОК-ОБ
    Почему?
    Аватар для PSV
    RSD, спасибо
    Цитата Сообщение от Л. Зуев
    Вот и у меня та же проблема (учил французский). Все настроение портится, когда вижу хорошую книгу на английском .
    Не хватает времени выучить .
    Сергей.
    Вы про какого Чивера говорите то? Этот что ли -
    Ну наконец то перевели. Давно уже жду .
    Аватар для PSV
    Цитата Сообщение от shkal
    Почему?
    Низкое выходное ОК нагружено на низкое входное ОБ.Ку=Rk/re1+re2+Re,как мы видим,участвуют сопротивления эмиттеров обоих транзисторов.В случае ОЭ-ОБ сопротивлением эмиттера транзистора с ОБ можно пренебречь.Она менее линейна чем даже просто ОЭ .На вход лучше четвёрку(параллельный усилитель) в качестве преобразователя напряжение ток.
    Сергей.
    г. Бердск
    И как следствие утроенная тепловая неустойчивость. Очень некрасивое решение.
    Аватар для PSV
    Ну там достаточно большой резистор в эмиттере,по сравнению с Токаревым.
    Владимир,интересно твое мнение по схеме из первого поста.
    Сергей.
  8. #47
    Частый гость Аватар для RSD
    А как тогда сделать инвертирующий усилитель?
    Сергей Рубцов.
  9. #48
    Москва, Russia
    Теоретически
    Линейность преобразования U-I у ОБ и ОЭ при одинаковых Rэ одинаковая.
    Входной повторитель мало чего добавляет, учитывая, что на него приходит уже вычтенный ООС сигнал. Входной каскод ОЭ-ОБ надо как-то смещать по постоянному току, а это кондёры либо на проход, либо в эммиттер. В четвёрке входной повторитель вываливается за петлю ООС. Реальный путь уменьшения искажений - это использовать идею UNI&Vers. У меня в простейшем варианте на 4 тр-рах получается снижение искажений раз в 20.
  10. #49
    taran
    Почему?Обьясни пожайлуста.Подбора двух полевиков я не боюсь
    их не так просто подобрать, но надо будет и термостатировать.
    и то и это для этой схемы надо делать очень тщательно.
    так как продукты этого каскада ООС не уберёш а только
    увеличишь.
  11. #50
    мифолог Аватар для anli
    Схему можно посмотреть этого варианта?
  12. #51
    А что это за унивёрс, подскажи пожалуйста.
    Сергей Рубцов.
  13. #52
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2164
  14. #53
    Москва, Russia
    Да
    Спектр тока через резистор R8
    Без коррекции - это коллектор Q5 на питании.
    4 тр-ра - это без ист.тока
    Ток покоя 4ма Uвх=1В
ID:	2358   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2359   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    RSD,
    Элементарно. На сломанном каскоде, как у С.Агеева или как у Л.Зуева в соседней ветке. Помнится только вы последнюю схему было хаять начали, почему-то. Пока автор не пришел.
  16. #55
    У ОБ в качестве УН линейность значительно хуже, чем у следящего каскода, поэтому такое решение неприемлемо. С моей т.з., если смотреть на усилитель с ООС в целом, то симметричная схема лучше несимметричной, инвертирующая схема лучше неинвертирующей, а каскод лучше ОБ. Отсюда следует, что ОК-ОБ на входе инвертирующего повторителя намного предпочтительней, чем ОБ во втором каскаде.
    ===https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2164===
    Так это тоже инвертирующая схема.
    Сергей Рубцов.
  17. #56
    RSD согласитесь, что это называется просто: "моя схема лучше твоей".
  18. #57
    Это само собой .
    Я вот сейчас собираю усилитель (самонаилучший), чтобы ещё раз в этом убедиться .
    Л. Зуев, я совершенно мирно хочу поучаствовать в дискуссии, высказываю свою т.з., даже пытаюсь аргументировать местами. А Вы мою схему обзываете лучше твоей. Сие нехорошо и указывет на Вашу злую память. Я же признал свои ошибки и посыпал давно. Давайте жить дружно.
    Сергей Рубцов.
  19. #58
    В хорошей памяти и чувстве юмора Вам не откажешь .
  20. #59
    Аватар для PSV
    С точки зрения только оконечника с ООС предпочтительней,но входное сопротивление у shkal, 3к.Чем такое раскачивать?Опять буфер в виде того же параллельного усилителя,вне петли ООС . Получается,создаём проблемы,потом с ними боремся.Не лучше ли на входе применить параллельный усилитель,а ООС завести в эмиттеры?
    Подобрать пару надо,термостатировать необязательно.
    Я говорил про ОК-ОБ и ОЭ-ОБ .
    Сергей.
  21. #60
    Ну сопротивление по входу можно сделать и 10 кОм, что уже впоне приемлемо, но это, конечно, не избавляет от необходимости применять буфер, кроме случаев электронной регулировке в цапах, которые не рассматриваем.
    Ставить параллельный усил унутр схемы или выносить наружу? Это вопрос конический. Унутр минус тот, что оос не охватывает весь параллельный повторитель (ПП), а только вторую пару транзисторов. Первая один хрен торчит снаружи. В этом смысле лучше по входу применить простой каскод - там оос достаётся всем транзисторам. Но искажения ПП настолько малы, что по фигу, наверное, стоит он в петле или нет. Тогда можно просто весь его вынести из петли и сделать инвертирующий усил. Тут минусом может быть ещё один повторитель сразу за ПП - типа дополнительные элементы и т.д. Но сие в усилас с ООС не пугает. Кроме того, тогда можно поднять напряжение питания до 40-50 вольт, что дополнительно повысит линейность при входном сиггнале в единицу вольт.
    Сергей Рубцов.
