Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 234 из 234
Тема: Ещё одна схема усилителя
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Ещё одна схема усилителя
    Основная цель ,при разработке данного усилителя-максимальная линейность,без применения глубокой ООС.
    Выходная мощность 40вт на 8ом в классе А,100вт на 4ом в АВ.Ток покоя вых транзисторов 1,5 а.Спектр искажений,быстроспадающий и его вид и уровень гармоник не меняется на частоте основной гармоники 1к и 10к.Собираюсь в ближайшее время занятся разводкой печатных плат и макетированием,так что жду критики.
ID:	2321   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PSV; 27.05.2005 в 16:07.
    Сергей.
  2. #221
    По умолчанию Re: Ещё одна схема усилителя
    Цитата Сообщение от anli
    А какое разумное время фронта? Скажем, имеет смысл смотреть менее 1 микросекунды? В принципе, любую модель с активным элементом можно загнать в ступор, укорачивая фронт до наносекунд
    Важно больше не время, а форма. Конечно при временах порядка 100нс внутренние изломы уже врят ли будут влиять, но по мне лучше не очень крутые фронты, зато форма реакции наиболее простая и апериодическая.
  3. #222
    мифолог Аватар для anli
    Я о фронте входного сигнала. Если, например, этот фронт 1мкс, то на выходе всё ровно и красиво. Если 300нс, получается излом.
  4. #223
    Наверное, в таком случае, 1мкс будет звучать лучше
  5. #224
    :twisted:
  6. #225
    Аватар для PSV
    Цитата Сообщение от shkal
    Я тут под впечатлением от линейности параллельного повторителя-преобразователя ток-напр. смакетировал следующую схемку,
    Неплохо,вторая и третья гармоника .Симулятор показывает примерно то-же .Какое напряжение питания?Какие транзисторы в схеме?Что за пик на спектрограмме в районе 15к?
    Сергей.
  7. #226
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Питание +-35в. Транзисторы Q9 Q17 2sc2240 Q11 Q15 2sa970 Q13 2sc2705 Q14 2SA1145 Q18 2SC3955 Q16 2SA1540 Диоды -зелёные свето по 1.75в на диод. Палка в спектре на 15К - это,видимо, наводка от какого-то импульсного блока питания, а вообще от моего окна 300м до Останкинской башни.
  8. #227
    Аватар для PSV
    shkal,Спасибо.Молодец,что проверил схемку в железе.На мой взгляд это одна из лучших топологий УН без ОООС .Правда мне больше нравятся полевики на входе.С биполярами надо принимать меры по лианеризации входного сопротивления.
    Есть ещё несколько вопросов.
    Почему входную четвёрку не сделал на одинаковых транзисторах?Можно было обойтись без эмиттерных резисторов.
    Ещё хотел спросить,почему у тебя такая большая составляющая 50-100гц и тд.Пробовал ли установить причину?Можно померять с закороченным выходом УН.Интересно это схема так плохо давит помехи питания или это даёт твоя карта? Может наводки на вход?
    Пробовал ли сравнивать с обычной ОБ на выходе?3955/1540 хорошие транзисторы для применения в ОБ.Интересно какая будет разница?
    Последний раз редактировалось PSV; 20.07.2005 в 10:45.
    Сергей.
  9. #228
    Москва, Russia
    Да, на входе сейчас стоит переменник 25К, так что условия вполне реальные.
    Ток покоя Q13 Q14 5ма - рассеивается 175мВт. 2sc2240 нагрелись бы заметно. Но всё равно придётся ставить одинаковые тр-ры - сдвиг по постоянке получился большой (1.5в)
    Это разность напряжений между землями компьютера и макета.У карточки небалансный вход и выход.
  10. #229
    Аватар для PSV
    shkal, а что скажешь по последнему вопросу?
    Сергей.
  11. #230
    Москва, Russia
    Пока ничего не скажу - не пробовал. Мне сейчас интересно посмотреть влияние резисторов, нагружающих УН.
  12. #231
    Москва, Russia
    Сергей, а чем кончилось дело с этой схемой?
  13. #232
    Аватар для PSV
    К сожалению до железа с этой схемой дело не дошло.Довольно сложна по подбору деталей.Не смог найти и подобрать парные комплиментарные Jfet-ы на вход.Да и позже ,мне показались более переспективными пушпульные схемы УНов(типа Холтона),хотя по величине нелинейности без ООС( в симуляторе )эта схема была одна из лучших.А как у тебя ,в этом направлении,дальше УН дело пошло?
    Сергей.
  14. #233
    Москва, Russia
    Да, я как раз сейчас этим занимаюсь, пробую разные варианты. Хотел вопросы позадавать
  15. #234
    Аватар для PSV
    Возможно скоро попробую такой вариант повторителя,но УН будет совсем другой.
    Сергей.
