Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Допустимое привышение максимального напряжения конденсаторов
    Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Допустимое привышение максимального напряжения конденсаторов
    Заявилась такая проблемка: транс мотал на чуть большее напряжение, чем надо (учитывая падение на диодах), расчитывалось получить 15-16 вольт, вышло 16.5-17 вольт. Конденсаторы Jamicon, 16 вольт. Вопрос в том, можно ли привышать допустимое напряжение конденсаторов? И если да, то на сколько?
    P.S. До кучи вопросец: сколько раз мерил напряжение, каждый раз оно разное. От ЛАТРа (ровно 220) 16,5 вольт, потом там же в розетку воткнул - 17 вольт (в сети 232). Дома попробовал - цифровой показывает 16.16 (в сети 225 и цифрой и аналоговым). Потом попробовал аналоговым - 15 вольт (цифровым - 15,96). Сейчас попробовал (аналоговым) - 15.5. Отчего напряжение плавает?
    Аватар для Eclipse
    По умолчанию Re: Допустимое привышение максимального напряжения конденсаторов
    Схема.
    Диоды КД213А
    Конденсаторы Jamicon 4700мкф, 16В (3шт.)
    P.S. Опять померял. Цифровой сказал 16.18, аналоговый 15.3.
    Частый гость Аватар для udar1
    Eclipse, Обычно испульзуется 25% допуск+округление в большую сторону.
    То есть при 15-16 вольт,тебе уже нужно 25 вольтовые ставить.
    Донецк
    Нужно смотреть в datasheet, там для каждого номинала и типа указано максимальное напряжение. Как раз недавно смотрел в связи с вопросом по диодам
    В сети напряжение стабильностью величины и формы не отличается
    Аватар для Eclipse
    Ну это понятно, но конденсаторы уже есть, а покупать другие пока не вижу особого смысла. Напряжение получается 16 +-0.2 вольта. На сколько сокращается ресурс при максимальном напряжении? При привышенном (например, на вольт)?
    Добавлено через 57 секунд
    Скиф, так максимальное напряжение указано на обкладке или я ошибаюсь?
    Последний раз редактировалось Eclipse; 26.03.2009 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Санище
    г.Челябинск
    Цитата Сообщение от Eclipse Посмотреть сообщение
    Схема.
    Диоды КД213А
    Напряжение скачит, так как в сети разброс, 220 ровно редко бывает. А между цифровым и аналоговым разница , дак там тоже есть погрешность в измерениях. По поводу конденсаторов, то там есть запас, так что +- вольт, два ниче страшного, если кондеры нормальные.
    Аватар для Eclipse
    Под рукой лежал фотик. Вытянул батарейку, померял - цифровой 4.01, аналоговый 3,9. Кому из них верить?
    Если надо,
    Цифра - Digital Multimeter DT-838
    Аналог - Ампервольтомметр Ц20
    Последний раз редактировалось Eclipse; 26.03.2009 в 22:10.
    г.Челябинск
    Если надо,
    Аналог - Ампервольтометр Ц20
    Показывают +-1,2%, если истина 16В то +-0,2в погрешность. Ну если боишься что конденсаторы не выдержат, можно же кд213 поменять на обычные диоды, и бутет тебе малек поменьше на выходе.
    Аватар для Eclipse
    Не, я не боюсь, они раньше на 18 вольтах работали (я этого не знал). Просто интересно, как это сказывается на их ресурсе?
    г.Челябинск
    По крайней мере уже 2 года в усе для саба набраны емкости на 63в, работают на 64, идогда и выше если в сети 230в, ничего не вздулось, и никаких прочих проявлений не замечено.
    Аватар для Eclipse
    Спасибо.
    Донецк
    16 Вольт - это их рабочее напряжение (working voltage), максимально допустимое у них поболее. Так что не взорвутся и отработают положенный им срок. 25 Вольт конечно кошернее, но и так нормально.
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Уже 3 года при 70В. работают электролиты HITANO 2200х63В. И нормально.
    А вот электролит CHANG 2200х16В "бабахнул" уже при 14В.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Как правило, для нормальных конденсаторов - на 10% безболезненно на минуты-десятки минут. 10-15% - на секунды, 15-20% - на доли секунды.
    На некоторых конденсаторах прямо указывают два напряжения -номинальное и превышения для пиков (surge).
    То что у кого-то 63в работают годами при 70в - не показатель, тем более, что их ликедж думаю никто там не мерял.
    Аватар для Eclipse
    Может не стоило путать полярность?
    Частый гость Аватар для FlashSighter
    Если надо,
    Батарейку в цифровом давно менял? У меня когда батарейка садится - тоже начинает завышать напругу.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Eclipse, ну и под нагрузкой напруга немного просядет.Ты мерял на холостом ходу, без подключения нагрузки?
    Донецк
    Я бы на это не расчитывал. Закончится диск, Морфей овладеет разумом и включённый усилитель на хх проработает всю ночь, а под утро "разубдит" полдома взрывом банок Так что лучше всё же не превышать.
    Частый гость Аватар для Crunch
    Нет, это - номинальное напряжение (Rated DC voltage). Это и есть максимально допустимое напряжение. Превышать его нельзя. Конденсатор может выдержать и большее напряжение. Но это уже АВАРИЙНЫЕ условия работы для него.
    Аппноут от Cornell dubilier:
    Rated DC voltage
    Rated DC voltage is the voltage marked on the capacitor,
    and it is the maximum peak voltage including ripple volt-
    age that may be applied continuously between the termi-
    nals and over the rated temperature range.
    To be a rock and not to roll
    Донецк
    Да, похоже меня сбило с толку surge voltage
