Показано с 21 по 40 из 58
Тема: Допустимое привышение максимального напряжения конденсаторов
    Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Допустимое привышение максимального напряжения конденсаторов
    Заявилась такая проблемка: транс мотал на чуть большее напряжение, чем надо (учитывая падение на диодах), расчитывалось получить 15-16 вольт, вышло 16.5-17 вольт. Конденсаторы Jamicon, 16 вольт. Вопрос в том, можно ли привышать допустимое напряжение конденсаторов? И если да, то на сколько?
    P.S. До кучи вопросец: сколько раз мерил напряжение, каждый раз оно разное. От ЛАТРа (ровно 220) 16,5 вольт, потом там же в розетку воткнул - 17 вольт (в сети 232). Дома попробовал - цифровой показывает 16.16 (в сети 225 и цифрой и аналоговым). Потом попробовал аналоговым - 15 вольт (цифровым - 15,96). Сейчас попробовал (аналоговым) - 15.5. Отчего напряжение плавает?
    По умолчанию Re: Допустимое привышение максимального напряжения конденсаторов
    Цитата Сообщение от Crunch Посмотреть сообщение
    Нет, это - номинальное напряжение (Rated DC voltage). Это и есть максимально допустимое напряжение. Превышать его нельзя. Конденсатор может выдержать и большее напряжение. Но это уже АВАРИЙНЫЕ условия работы для него.
    Если в документации указан surge voltage, то это пиковое напряжение, допустимое при включении -выключении апарата при условии отсутствия предельных нагрузок. Т.е. нельзя одновременно нагрузить конденсатор и по напряжению и по току. А вот долговременная работа при превышении rated voltage действительно запрещена.
    Донецк
    Для джамиконов по даташиту при working voltage 16 Вольт surge voltage указано 20 Вольт. Т.е. получается, что на х.х всё же можно?
    Я же выше об этом писал.
    Тольятти
    у меня автомобиль ТАЗ. Не вредно, что на ХХ я кручу двигатель до 7 тыс, ведь под нагрузкой они падают до приемлимых 5,5 ?
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    А конденсаторы какие?
    Геннадий К.
    Донецк
    Всё понятно
    Почему ТАЗ?????? ВАЗ!!!! У мну есть такая машинка, она меня устраивает.
    Почему ТАЗ??????
    "Тольятинский Авто Завод"
    Частый гость Аватар для udar1
    Китайцы во времена Великого скачка и 220 вольтовые электромоторы включали на 380, с целью увеличения производительности.Они конечно работали, но недолго.Вердикт был такой :
    Советский Союз поставил некачественную технику.
    И гордиться тем, что 63-вольтовые 2 года на 70 вольт проработали абсолютно не чем.То есть чел расписался в своей полной безграмотности.
    Донецк
    Alex, шутки шутками, но зубило показывает весьма неплохую проходимость (в каких только гОвнах не ездила) и не доставляет особых хлопот. Вот цена сильно завышена - это да.
    Аватар для Eclipse
    Это не обязательно безграмотность, может это неизменимые условия. Я, например, уже имею на 16 вольт, менять для меня проблематично, а то, что они работают на 16-17 вольт - это просто некая безысходность и если они при этом напряжении нормально работают, то почему бы не гордиться качеством, например?
    Донецк
    Eclipse, домотайте трансформатору первички и проблема решится, если конечно место есть на катушке.
    Аватар для Eclipse
    Какие проблемы? У меня их нет. (и места, кстати, тоже нет)
    Добавлено через 5 минут
    Т.е. сейчас нет. При подключении к усилителю напряжение падает до 14-15 вольт.
    Но есть у меня ещё один трансформатор. Там 13В переменки. Выпрямленное, соответственно, будет 18,3. В принципе, при подключении к усилу напряжение чуток упадет, но на сколько и как включить это дело? Не отключая блок от усилителя... все равно будет 16-17В. Вот это уже проблема...
    Последний раз редактировалось Eclipse; 28.03.2009 в 03:50. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    так как кондёры стоят в выпрямителе, то и считать нужно по пикам выпрямляего напряжения, так как именно пики и сглаживает конденсатор. получается при переменке 12 Вольт имеем пики до 18 Вольт и эти пики постоянно отрабатывает конденсатор. Вывод: на 16 вольт не стоит ставить кондёры. Если не взорвутся так высохнут очень быстро.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    У меня на работе через определённый промежуток времени при проверке приборов обязательна замена всех электролитов на новые, независимо от состояния старых. Питание 18,5 переменки, кондёры на 25 В.
    Видел бы ты в каких "говнах" я на 2102 ездил
    Например проезд в Лисью Бухту после хорошего дождя.....
    (хотя, был один раз, когда не рискнул, треть проехал и отвернул назад. оставил тачку в Курортном и прошел по берегу, заехал на след. день).
    Тольятти
    это в "перлы" надо. про безысходность в такой ситуации.
    Варианты выхода из кризиса:
    1. не можешь отмотать вторичку - первичку домотай.
    2. смени работу, накопи денег на 25 В конденсаторы.
    2а. объяви сбор пожертвований на конденсаторы.
    2б. собери устройство, принеси его в административное здание, и угрожая влючением его в розетку потребуй машину до ближайшего радиомагазина и денег на конденсаторы
    3. уедь на ПМЖ в страну с напряжением в сети 127 В
    3а. переедь в деревню/на дачу, там напряжение как правило занижено
    3б. включи устройство через бытовой удлиннитель на 5 м, в него же включиэлектрообогреватель на 2кВт или кипятильник.
    3в. заберись на подстанцию, переключи трансформатор на несколько ступеней.
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Станислафф, да, этот сарказм уместен в том случае, если человеку реально жалко пары десятков деревянных рублей на несколько кондюков 4700х25В, но, я думаю, что тут дело просто в любознательности. Просто интересно, как и чего будет/бывает при превышении.
    К слову, я как-то раз очень нехило ступил, поставив помимо кондюков с плечей на землю в двухполярном питании УНЧ, еще и кондюк с между + и -, забыв о том, что напруга-то выше гораздо . Было +-25В, все кондюки на 35В... тот что на оба конца (50В получается) - тоже на 35В И ниче! 2-3 месяца отработал, пока я чисто случайно не сообразил, что же это я наделал! Не вздулся, не хлопнул - рабочий до сих пор (оттуда, ессно, выпаял).
    Аватар для Eclipse
    SemiLex, +1.
    Станислафф, во-первых проблем с покупкой других кондеров как таковых нет. Но, во-вторых, жаба душит купить ради жалкой TDAшки столько всего. Мало того, что конденсаторов и так накуплено на сумму больше, чем стоит микросхема, я пока не вижу смысла покупать другие, т.к. эти просто некуда будет девать.
    От небольшого (постоянного) транса выходит 14-15 вольт, что нормально. А вот от большого (чтобы качнуть) вышло 16,5-17 вольт. Решено было попробовоть (будь что будет), т.к. практика - лучший советчик. Просто хотелось попробовать на что способна TDA1562. Не вижу смысла покупать конденсаторы (и при этом выбрасывать старые) на 10 мин.
    Ну да ладно. TDA, как оказалось, способна не на многое... 50 ватт может и выдавливает, но 70... с таким хрипом... что станосится жалко динамик (он, бедный, играет это). В течении 20-30 минут воспроизведения на полную громкость ничего не взарвалось, не вздулось, но конденсаторы нагрелись! (впрочем, как и Chang 10000*25 на вольтдобавке, но они не сильно)
    P.S. Сейчас усил в процессе остывания, попозже ещё качну.
    Добавлено через 1 час 43 минуты
    Дискотека отменяется. Включаю транс в сеть, а он как-то громко гудит... Я сначала не придал значения, т.к. он сам по себе поршиво собран да и здоровенный и т.п. Слушать я так и не слушал, и, наверное, правильно сделал. Минут через пять мне стало интересно, чего это он так гудит. Попробовал, а он теплеет. Пробую напряжение на вторичке - 14 вольт. После конденсатора - 18! Вот тут то все и отменилось... на такой экстрим я не расчитывал... Решил ширнуть в розетку тестер, а оттуда 242 вольта! Во, блин... Вот так и рассчитывай... Все детаи целы и холодны, но и нагрузить я ничего не успел...
    Вот думаю теперь: а что случилось бы, если б включил на всю?
    Последний раз редактировалось Eclipse; 02.04.2009 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Донецк
    Получается что всё равно мотать трансформатор, микросхема 18 Вольт только без сигнала может держать.
    Вполне допустимо, между прочим. И даже выше - до 264.
