Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема: Допустимое привышение максимального напряжения конденсаторов
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Допустимое привышение максимального напряжения конденсаторов
    Заявилась такая проблемка: транс мотал на чуть большее напряжение, чем надо (учитывая падение на диодах), расчитывалось получить 15-16 вольт, вышло 16.5-17 вольт. Конденсаторы Jamicon, 16 вольт. Вопрос в том, можно ли привышать допустимое напряжение конденсаторов? И если да, то на сколько?
    P.S. До кучи вопросец: сколько раз мерил напряжение, каждый раз оно разное. От ЛАТРа (ровно 220) 16,5 вольт, потом там же в розетку воткнул - 17 вольт (в сети 232). Дома попробовал - цифровой показывает 16.16 (в сети 225 и цифрой и аналоговым). Потом попробовал аналоговым - 15 вольт (цифровым - 15,96). Сейчас попробовал (аналоговым) - 15.5. Отчего напряжение плавает?
    Тольятти
    По умолчанию Re: Допустимое привышение максимального напряжения конденсаторов
    Цитата Сообщение от SemiLex Посмотреть сообщение
    Станислафф, да, этот сарказм уместен в том случае, если человеку реально жалко пары десятков деревянных рублей на несколько кондюков 4700х25В, но, я думаю, что тут дело просто в любознательности. Просто интересно, как и чего будет/бывает при превышении.
    Всё. Сдаюсь и поддерживаю. Сами кидали когда-то К50-6 в костер, так как пиротехники в продаже не было. А ещё я их на конфорку газовой плиты ставил в центр - что бы открытое пламя не касалось, выводами вверх. Иногда они так красиво разматывались, как серпантин на Новый Год.
    Последний раз редактировалось Станислафф; 28.03.2009 в 22:52. Причина: очепятка или апшыпка
    Станислафф, лично для вас вопрос: сколько будет серпантина из Jamicon 4700*16?
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Eclipse, ну, подключи на 20 и более вольт - узнаешь И нам расскажешь заодно Можно даже с иллюстрациями
    Донецк
    Регулируемый блок питания, мультиметр, набор испытуемых конденсаторов, большой кусок толстого оргстекла, видеокамера на штативе, открытый воздух ... пиво? И получится очередная серия "Разрушителей мифов"? Есть добровольцы?
    Краснодарский край
    Скиф, все "добровольцы" разбежались
    Донецк
    У меня к сожалению нет регулируемого источника, а так можно было бы возле гаража пострелять
  8. #47
    А зачем регулируемый источник? В розетку, чего там ещё думать?
  9. #48
    Донецк
    Ну как же, для чистоты эксперимента
  10. #49
    Эстония,Тарту
    Если сделать "финт ушами" то конденсаторы на 16Вольт можно переформовать на 25 с одновременным снижением ёмкости.
    Много лет назад ,во времена пионерского детства,в журнале "НАУКА И ЖИЗНЬ" читал статью,в которой описывался производственный цикл изготовления электролитических конденсаторов.Формовка напряжением осуществляется ограничением тока через электролит.
    Последовательность действий такая:
    -измеряем ёмкость электролита
    -подключаем его к 25Вольт БП через резистор(можно потенциометр)1 кОм и миллиамперметр.
    Через несколько часов,когда ток упадёт до микроамперов,электролит будет отформован на нужное напряжение с уменьшением ёмкости
  11. #50
    Россия, Пермь
    у меня автомобиль ТАЗ. Не вредно, что на ХХ я кручу двигатель до 7 тыс
    А вы знаете что без нагрузки гражданские моторы раскручивать нельзя?
  12. #51
    Донецк
    Инжектор Январь 5,1 больше 6200 крутить не даёт - отсечка для предотвращения разноса маховика. А на карбе крути-не хочу.
    Без нагрузки можно крутить хоть до 5500 - со свечей отгорает нагар.
  13. #52
    Россия, Пермь
    Скиф, без нагрузки нельзя крутить любые гражданские моторы хот с карбом хоть с впрыском. Тут дело не в питании, просто ШПГ идёт вразнос. Высокие обороты на гражданских моторах допустимы только если крутящий момент скомпенсирован нагрузкой.
  14. #53
    Донецк
    В мануале на автомобиль об этом ничего не сказано
  15. #54
    Россия, Пермь
    В мануалах на "нормальные" автомобили об этом сказано. Результат вылезет не скоро, полюбому после окончания гарантии . В некоторых книгах по теории ДВС об этом говорится с объяснением. В общем не нужно часто раскручивать низкооборотный движок в холостую, если есть такое желание, то включаем первую передачу и едем 40км/ч . На этом флуд кончаю.
  16. #55
    Так действительно формуются и восстанавливаются (после длительного хранении) электролиты, но не повышается рабочее напряжение.
    И емкость не меняется.
  17. #56
    Тольятти
    Ну нельзя же всё так серьёзно воспринимать Это же была гипербола. Не кручу я двигатель ТАЗа больше 4 тыс, и конденсаторы стараюсь ставить с запасом 20% - в этих же пределах сетевое напряжение может меняться.
  18. #57
    Новосиб
    У мну есть банка РИФА 150000Vra на 16вольт.
    Заряжаю ессно через лампу или сопруху, одзнажды в ип стабилизация загнулась, и он простоял под 25вольтами всю ночь. Гажись даже теплый был. Это губительно для него? Есть кстати способы измерить такую большую емкосьть?
    Есть мультик, осцилограф, комп как генератор....
  19. #58
    Как я понял, без нагрузки не страшно (в меру, конечно).
    Есть прибор, который измеряет емкость конденсаторов, в край можно схемку собрать... они не сложные.
