Показано с 1 по 10 из 10
  1. Частый гость
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    По умолчанию Расёт саба в WinISD JBL
    Помогите пожалуйста в таком вопросе .Хочу посчитать саб,есть 25ГДН-1-4,и35ГДН-1-4,параметры измерял сам.Суть вопроса в следующем,Каие показания графиков"идеальны",и к чему нужно стремится при проэктировании в WinISD и JBL? Заранее всем благодарен.
  2. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Расёт саба в WinISD JBL
    АЧХ максимально линейная, должна идти как можно ниже. ГВЗ должно быть как можно меньше. При этом надо следить чтобы динамики не выходили из своего линейного диапазона.
  3. Частый гость
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Большое спасибо за ответ.
    35гдн
    fs-37
    qms-4.5
    qes-2.2
    qts-1.5(очень пугает)
    25гдн
    fs-63
    qms-1.3
    qes-0.3
    qts-0.3
    Что максимальное можно из этого "выкрутать"?
  4. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    А Vas*ы где?
    Добавлено через 2 минуты
    Все может быть... По паспортным данным Qts 1, а в советских динамиках разброс ......
    А что вы хотите сделать из 25гдн? Маловат он для саба...
    Ну с добротностью 1,5 из 35гдн выйдет жестокий бум-боксик.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 26.03.2009 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
  5. Частый гость
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    С 25 всё понятно. А с 35 (сори) вышла ошибка,пересчитал
    Qts 1
    Vas 50(паспорт)
    fs 39
    Qms 5.1
    Qes 1.3
    Что максимально можно из него выжать?И что такое жестокий бум-боксик? Просветите делитанта!!!!!!
  6. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Жесткий бум-бокс - это ящик, который прикольно бахает. С добротностью 1,5 он будет тупо бахать 60-100Гц. С 1 - будет типа сабвуфера, не слишком низко, но достаточно качественно играющего.
  7. Частый гость
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Большое спасибо за пояснение.Теоретически возможно ли снизить добротность?Если да то как.Или прсче преобрести 50 или 75.Хотелось бы получить качество.Какие есть варианты?
  8. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Добротность снижается не только теоретически, но и практически.
    В корпус помещается звукопоглощающий материал - это несколько снижает добротность (немного). Можно заклеить окна корзины динамика тем же материалом. Это тоже снизит добротность. Также можно использовать ПАС и т.д.
    Qts 1 это многовато. Её надо снизить. Или будет бумкать, или играть будет хорошо только в очень большом корпусе. Вообще, если есть возможность, то лучше, конечно, приобрести 50 или 75.
  9. Частый гость
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Спасибо за пояснение!Прибрету наверное 75-ку,уже приценился.Какова должна быть приемлемая мощность усилка для такого дина?И что такое ПАС?
  10. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    ПАС - панель акустического сопротивления.
    Мощность - от вата до 100 ватт, в зависимости от потребностей. Есть умники, которые и 400 ватт вкачивают... эт ж дело добровольное.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
