Показано с 1 по 20 из 96
Тема: Сегментированный массив
    Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    По умолчанию Сегментированный массив
    Задумался о применении сегментированного массива широкополосников. Берем несколько штук и размещаем в корпусе призменной формы. Среди преимуществ - широкая направленность в горизонтальной плоскости (как следствие - хорошая стереопанорама) и способность играть от нижней середины до самого верха.
    Вариант - взять 4 динамика и разместить веером в ОЯ.
    Наверняка кто-то делал подобное, расскажите как оно в целом и какие подводные камни. Основная проблема, как понимаю - как оптимально сопрячь диаграммы направленности отдельных излучателей, чтобы избежать неприятностей.
    А то вот появилась идейка попробовать веер из 4 штук 2гд-38 (3гдш) с разворотом градусов эдак в 20-25, ОЯ с ПАС, состыковать с басовиком на 400-500 Гц .
    зы. Вроде как Клячин что-то подобное делал
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 26.03.2009 в 20:00.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Re: Сегментированный массив
    Кусок линолеума и нож вам в помощь... Отрезаем полосу в ширину "колонки", врезаем динамики, танцуем с микрофоном вокруг колонки подгибая ее и меряя до достижения нужного результата. По достижении - копируем получившуюся форму деревом или фиберглассом... Таким образом можно настроить любой баффл - выровнять по времени сч/вч, разобраться с кривостью вч на данном баффле, ... ...ушел патентовать...
    Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Насчет линолеума не уверен, мягкий он. Думал при настройке применить дверные петли для выбора оптимального угла разворота.
    Зы. Судя по количеству отзывов, никто такое делать не пробовал.
    Делал Барбарис похожее с аудиопортала. На венгерских ШП в полусфере веером, снизу подпирал 15 дюймами в онкене. Отзывы слушавших хорошие. Можете ему в личку написать на аудиопортале.
    Toronto
    Ну массивом это назвать трудно штук 8-16 вот и будет массив глянь на это
    http://www.lonesaguaro.com/speakers/array/array.htm
    http://www.geocities.com/dmitrynizh/labaffles.htm
    Добавлено через 1 минуту
    пробовал, но толку от этого дома пшик
    Последний раз редактировалось funny the rat; 27.03.2009 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение
    По зарубежным сайтам поищите. Много такого делали. Видел я конструкцию 12...16 хороших Фокалов 5,5" и Raven в середине. Отзывы о звуке очень хорошие. Но не очень бюджетно.
    Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Funny, это всё не из той оперы
    Toronto
    GRUNGE, тогда не называй то что ты собираешся делать массивом
    Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Я пока не собираюсь это делать, разведку произвожу только. А почему это массивом назвать нельзя?
    Добавлено через 8 минут
    Если не массив, как это еще назовешь? Зы . В программировании вот можно и массив из одного элемента обьявить.
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 28.03.2009 в 07:02. Причина: Добавлено сообщение
    Потому, что массив призван решить определенные задачи. В программировании определение массива из одного элемента является неким абстрактным, идеальным действием. От того, что ты объявишь массив из 1 или 1000 элементов качественно ничего не поменяется. А в аудио-деле иначе. Массив дает:
    - создает линейный фронт волны, затухание уровня в котором от расстояния происходит меньше, чем для точечного излучателя
    - уменьшает искажения головок за счет меньшей нагрузки (амплитуды) на каждую
    - за счет этого позволяет коррекцией расширить полосу вниз
    - дает повышение чувствительности в полосе излучения
    - дает сужение лепестка ДН с одной стороны, и в то же время ощущение что ты находишься перед источником, пока слушатель не выходит на пределы массива
    - позволяет уменьшить общую неравномерность АЧХ за счет некоторой компенсации отдельных головок друг друга
    Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    gross, funny the rat, может быть вам это неизвестно, но массив может быть линейным, а может и не быть таковым (ну как назвать - криволинейный или дугообразный массив что ль). В эстрадной аппаратуре применяются секционированные рупора на ВЧ (см. Иофе, с. 28) и массивы развернутых веером рупорных ВЧ-излучателей для улучшения направленности. Кстати, видел акустику BOSE на 8 ШП в одном корпусе, размещенных в два ряда по дуге. Звучало очень неплохо. Видимо, это все неспроста (само дерево жужжать не может, значит кто-то тут жужжит ;)).
    Помимо всего, в радиотехнике четыре антенны уже считаются антенной решеткой, то бишь массивом.
    Ладно, черт с ней, с терминологией. Что вообще мне нужно
    - использовать достоинство шп слитно играть до 20 кГц вблизи оси
    - компенсировать узкую направленность головок на ВЧ и улучшить пространственную АЧХ
    - создать более-менее сферический фронт волны в пределах зоны прослушивания (всенаправленность не нужна).
    насчет повышения звукового давления - это все вторично
    Добавлено через 6 минут
    а ссылочку не подкинете на тему?
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 28.03.2009 в 08:52. Причина: Добавлено сообщение
    GRUNGE, просто если кто-то вводит новый термин, типа "сегментированного массива", то к нему обязательно "прикопаются". Так как привыкли массивом называть другое. А Ваша конструкция была, как пример, давным-давно описана в ж. "Радио". Что-то типа АС с расширенной направленностью, или расширенным динамическим диапазоном, или с чем-то еще, расширенным. Там пищалки, штуки 4, какие-то 2ГД- стояли веером, как Вы хотите сделать. Кроме того, так ставил пищалки участник этой конференции Apos. Можно, конечно и СЧ-ШП так поставить.
    Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    видимо 2гд-36. Нечто подробное даже продают http://www.stereo.ru/onenews.php?news_id=2263
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 28.03.2009 в 11:31.
    Липецк
    Ну эти Клипши наверное сделаны для задних каналов ДК, где требуется рассеяние. А вообще при построении массивов, для избежания многочисленных узких лепестков в диаграмме направленности, необходимо, чтобы расстояния между центрами излучателей не превышали длину волны на верхней границе диапазона. Вот и считайте. 18-20кГц = 1,9-1,7см. По-моему этот метод годится только для озвучивания помещений и танцев, но не очень подходит для высококачественного воспроизведения музыки.
    Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Ага, для точечных излучателей с круговой ДН так оно и есть.
    В нашем случае ДН одиночного излучателя не круговая и излучатели не точечные. Разворотом достигаем развязки ДН отдельных излучателей выше какой-то частоты... Вопрос в выборе оптимального угла, чтобы лепестки были по возможности наименее выраженными
    Липецк
    Согласен. И как по-вашему, из-за этого ситуация улучшается или ухудшается?
    Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Вообще, на ВЧ ухо не очень сильно замечает многолепестковость, потому как в любом помещении АЧХ на ВЧ все равно похожа на гребенку. ИМХО широкая многолепестковая ДН на ВЧ предпочтительнее узкой ДН, состоящей из одного лепестка.
    Если сделать грамотно, должно улучшиться
    Toronto
    +1
    lspCAD это может смоделировать
    Последний раз редактировалось funny the rat; 28.03.2009 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение
    Липецк
    Да там дело не только в угле расположения головок. Угол расположения влияет только на прямое излучение динамиков. А там же ещё будет и интерференция между излучением разных головок. Для того чтобы её избежать и нужно ставить головки как можно ближе друг к другу.
    Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Да блин, это и ежику понятно (пардон)
    Создавая тему, я надеялся, что найдутся люди, которые уже делали такую конструкцию и могут дать советы поконкретнее, а еще лучше - выложить результаты измерений и т.п. Видимо, я ошибся.
