Показано с 1 по 20 из 24
  1. Частый гость
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Вопрос Разве так можно?!!
    Всем привет!Сегодня распотрошил 25ас-132(блочная),а точнее блоки СЧ и ВЧ.Одна пищалка(6гд горелая попалась и 15гд-11а один хрипит.позже выясню причину хрипов.Но это ничего.Когда рассмотрел поближе,оказалось,что фильтры разные !!!В одном вч блоке катушка на 0,45мГн,в другом 0,22мГн.И в сч тоже катушки разные.Насколко не знаю,номинал не написан,но внешне очень отличаются.Это фабричая комплектация,пломбу ОТК сам портил Вопрос к опытным "потрошителям":как такое могло произойти?Может так и надо?
  2. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    По умолчанию Re: Разве так можно?!!
    Цитата Сообщение от irisbass Посмотреть сообщение
    Может так и надо?
    Нет, так не надо. Но бывает...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  3. Завсегдатай Аватар для dekko
    а дины одинаковые?
  4. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Всем привет!Сегодня распотрошил 25ас-132(блочная),а точнее блоки СЧ и ВЧ....
    Знакомая конструкция...
    ... !!!В одном вч блоке катушка на 0,45мГн,в другом 0,22мГн.И в сч тоже катушки разные.Насколко не знаю,номинал не написан,но внешне очень отличаются.?
    В ВЧ блоке 0,22мГн, в СЧ блоке 0,45мГн последовательно и 3,0мГн параллельно, НЧ блок без фильтров. Их легко отличить по массе и толщине провода, т.к. размер катушки у всех одинаковый.
    ... Это фабричая комплектация,пломбу ОТК сам портил Вопрос к опытным "потрошителям":как такое могло произойти?Может так и надо?
    Пломба со временем затвердевает - открыть корпус практически не повредив пломбу легко, так скорее всего и было.
    Добавлено через 2 минуты
    а дины одинаковые?
    Ну ты и спросил
    Хотя в этих колонках ВЧ часто вылетают из строя, т.к. на ВЧ второй порядок, а у катушки 0,22мГн высокое внутренне сопротивление и поэтому чуть перебор и все...
    Последний раз редактировалось Hennady; 26.03.2009 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
    дьявол в мелочах....
  5. Частый гость
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Именно,что в вч блоках разные катушки.По паспорту там на 6гдв-6с-16 конденсатор по2.2мкф и катушка на 0.22мГн.Провод 0.8мм 145 витков.
  6. Завсегдатай Аватар для dekko
    Hennady, мы о разном наверное!
    irisbass, пишит,что катушки и кондёры разные. Разные в фильтрах одной АС? или разные для одних фильтров в разных АС (левой и правой?) Если разные для разной АС,то дины могут быть РАЗНЫМИ по сопротивлению, т.к. выпускались разные модификации, как с разными динами,так и с разными фильтрами.... и может быть сейчас у него такой "разкомплектованный комплект"
  7. Частый гость
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Кондёры одинаковые.Фильтры разные в левой и правой АС одного комплекта.
    Могут,но к сожалению оди из них горелый и проверить это невозможно.Из отличий отмечу,что один светлее другого(пластмассовый фиолетовый корпус)1
  8. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Именно,что в вч блоках разные катушки...
    Так перепаяй правильно, зачем возмущаться..
    ...По паспорту там на 6гдв-6с-16 конденсатор по2.2мкф и катушка на 0.22мГн.Провод 0.8мм 145 витков.
    для 16-омного ВЧ динамика катушка должна быть 0,22мГн, для 8-омного ВЧ динамика - 0,45мГн. Если динамики действительно разные, что весьма сомнительно т.к. 8-омные твитеры это не то что редкость, но их кажется вообще не выпускали.
    Причем пластиковый корпус твитера, причем любого цвета(даже фиолетового, у меня были оранжевые) выпускались как раз 6ГДВ-6С-16...
  9. Старый знакомый Аватар для Yaroslaw
    У меня при одинаковых фильтрах были разные НЧ - 4х и 8-ми омный.
  10. Частый гость
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Измерил сопротивление сгоревшего твитера.Микрометром померял диаметр провода в катушкке,длинну просто рулеткой.Получилось 14,.....с чем то,т.е дин был 16 Ом.А теперь САМОЕ интересное:вместо 15гд-11а стоял 10гд-34 .Это наводит на мысль о ремонте очень "опытным" монтёром.Вскоре спрошу у бывшого хозяина так ли это.
  11. Завсегдатай Аватар для dekko
    irisbass, по секрету- так часто меняли...
  12. Частый гость
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Ясно!А ведь 15гд от 10гд внешне мало чем отличаются.Раньше я и сам бы так поступил.
  13. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    10ГД-34 часто ставили вместо 15ГД-11...
  14. По умолчанию Re: Разве так можно?!!
    Несколько лет назад купил за пиво колонки от магнитофона компета 225, там стояли 15гд-11...
  15. Частый гость
    Аватар для irisbass
    Керчь
    А должны быть 25гдн-3-4...Как звук,понравился?
  16. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Нет, должны были быть 10ГД-34 - аналогичные ставили в S-30А...
  17. Завсегдатай Аватар для dekko
    25 ГДН-1-4 (10 ГД-34) енто одно и тоже
  18. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    25 ГДН-1-4 как раз ставили в S30В, только 8 омные.
  19. Частый гость
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Готов поспорить,что это не так!!Комета-одни из моих первых колонок,которые я разобрал.Там стояли 25гдн-3-4,которые сейчас просто валяются на шифанере
  20. Завсегдатай Аватар для dekko
    это для тех кто не понял! изменился ГОСТ.... потом и динамик(стал ещё хуже) 10гд34 это Рижская версия.(з-д им. А.С.Попова,"Радиотехника")
