Показано с 1 по 17 из 17
    Аватар для izograf
    юг Руси
    По умолчанию ЦСП- стоит ли применять?
    Недавно пилил цементно-стружечную плиту- очень понравился материал. Возник вопрос- стоит ли применять цсп в колонкостроении? В поиске на форуме нашел всего 2 упоминания, а материал вроде бы неплохой:
    1. Прочнее ДСП,
    2. Отсутствие ядовитых и канцерогенных веществ,
    3. Обрабатываемость, сходная с лесоматериалом,
    4. Возможность использования многообразия обработки поверхности,
    5.Плотнее МДФ по структуре, но менее подвержен внешним воздействиям,
    6.Лишен недостатков фанеры- недостаточной звукоизоляции и изменения линейных размеров под воздействием влажности и при этом ЦСП намного дешевле,
    И еще цитата из технических характеристик: » Цементно-стружечные плиты обладают отличными звукоизоляционными свойствами»
    Как вы считаете - стоит ли использовать этот материал при изготовлении корпусов?
    Последний раз редактировалось izograf; 26.03.2009 в 21:42.
  2. Новичок Аватар для glebus RnD
    По умолчанию Re: ЦСП- стоит ли применять?
    Я делал короба в ванной из цсп, правда тонкой примерно 6 мм, листы жутко тяжелые. Так вот, ведет ее потом от влажности. Может в колонках и пойдет ??? Пыль от неё жуткая (при обработке) цемент все же...
    Какой толщины вы ее видели?
  3. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    Дрянь эта ЦСП,12 лет с ней работал на производстве, дома до сих пор запасы есть. венгерская еще более менее была , а наша ,хоть из Чайковского хоть с Украйны дерьмо.
    С уважением Максим.
  4. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Дрянь эта ЦСП
    +1
  5. Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    дерьмо
    +1
  6. Новичок
    Аватар для izograf
    юг Руси
    Одним из недостатков ЦСП является невозможность распила в цеху (пыль+инструмент) - могут послать в общеизвестном направлении. В тоже время есть готовые элементы - подоконные доски толщиной 24 и 36мм., ширина 25, 35, 45мм., длина 2,7 и 3,2м. а листы от 6 до 36 мм.
    А насчет дряни я ж не против - пилил совсем недавно, впечатления еще свежи. А лаки-морилки и то же ДСП так же не подарочек. Согласен с МДФ и фанерой работать "в кайф", но фанера поет, а МДФ ведет. А здесь мы имеем почти монолит, и если разговор на полном серьезе идет об АС из бетона то ЦСП гораздо проще.
    Если в чем ошибаюсь - объясните плиз, а просто "дрянь" это как то голословно.-)
    P.S. а представте корпус из 36 мм.- сейф! я считаю что резонансы лучше убить в зародыше, чем гоняться за ними по всему ящику.(хотя можно и лес городить из распорок)
    Последний раз редактировалось izograf; 27.03.2009 в 02:36.
    Как много инвалидов труда, сломавших голову на строительстве планов!
  7. Плотник Аватар для .Васильев
    там не только цемент и опилки. там по технологии и металлические , в частности аллюминиевые должны быть для прочности.А увы этого добра и в советское время не хватало. неоднородностей там много , хотя толщина совершенно одинаковая . Венгерская та довольно неплохая была, а эти . да и звенит она сильнее чем таже дсп.
    С уважением Максим.
  8. Новичок
    Аватар для izograf
    юг Руси
    там не только цемент и опилки. там по технологии и металлические........ звенит она сильнее чем таже дсп.
    Цитаты-
    1) Состав ЦСП:
    Цемент,% 65
    Деревянная стружка,% 24
    Вода,% 8,5
    Гидратационные примеси (жидкое стекло, сульфат алюминия), % 2,5
    2)
    ЦСП обладает отличными звукоизоляционными свойствами и пригодно для обшивки легких перегородок, стен и потолков. В сочетании с минеральной ватой плиты можно использовать как эффективное средство защиты от шума
  9. Плотник Аватар для .Васильев
    Да что мне то говорить. Наш завод.ОМЗобъединения "ЭНЕРГОТЕХПРОМ" Минэнерго СССР из такого материала с конца семядесятых годов и в союз и на экспорт выпускал блок-контейнера . не то что сейчас лепят . грех да и только. А вы меня тут убеждаете. У меня дома целый камаз с такими плитами размером 1200на3000мм сгружен, подсуетился при развале завода. как заменитель вагонки пойдет . на стены пойдет , если только загрунтовать и покрасить. на колонки нет. Поверь , пробовали уже.
    С уважением Максим.
  10. Новичок
    Аватар для izograf
    юг Руси
    Да что мне то говорить. Наш завод.ОМЗобъединения "ЭНЕРГОТЕХПРОМ" Минэнерго СССР из такого материала с конца семядесятых годов........на стены пойдет , если только загрунтовать и покрасить. на колонки нет. Поверь , пробовали уже.
    Хорошо! почти убедили но вы говорите что пробовали и на колонки не пойдет. А ПОЧЕМУУ!! ну туплю уж извините! если можно пару умных слов - вот поэтому и поэтому делать не стоит, а то в последнее время репризы типа "помойка","дерьмо" уже стали хорошим тоном и форум становится не звукотехники а ....
    Вы предметно, фактами по голове, мол сиди "зеленый" учись и не высовывайся, а когда все понятно оно и понятно
  11. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    не технологична в основном: проблемы склейки, гемморой с отделкой да и чем делать выборки под корзину? Фрезером, так фреза сгорит через пару см
  12. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Звукоизоляционные свойства это понятие очень растяжимое.
    Если скажем поместить эран с такой ЦСП плитой в оконный проем между двух комнат, то в результате высокой жесткости, эта панель будет неплохим зукоизолятором. НО при высокой плотности структуры материала, есть вероятность что как в бетоне или керамике - внутренний декремент затухания мал (потери) и продольные волны в материале, вернее их затухание носит очень длительный характер. Звенит как стекло если помните такое выражение. И в зависимости от скорости распространения звука в материале, габаритных размеров и т.д. звон этот и продолжительность реверберационных роцессов будет достаточно значительным.
    Вот постучите по мрамору. Там гашение происходит очень быстро. А листы ЦСП звенят очень нехило. Т.Е. динамик от такого короба надо отвязать на 100%, чтобы вся ударная энергия от корзины гасилась в демпфере не передаваясь жестко в такие жесткие поверхности.
    Поэтому, мне нравится например Акрил и искуственный камень на основе акрилового композита и мраморной крошки, все хочу попробовать этот материал. единственно чтопока останавливает - это ощущение пластика, которое дает ощущение дешовки китайской....
    А дерево, особенно пропитанный воском массив дуба или даже ясеня дает ощущение солидности и тепла.... которое неминуемо через визуальный канал восприятия всеравно влияет на общее ощущение от прослушивания музыки.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  13. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Ну это не правило ещё, будем надеятся. Хотя мне тоже в подобной ветке подобным образом "прилетало", реакция автора правильна.
    Именно так и случится - в рецептуре позиция есть "жидкое стекло" - фрезы будут гореть "пачками" (мы пытались заготовки моделей из МДФ клеить жидким стеклом - очень дорого сэкономили на эпоксидке).
    Кореан, Полистоун, ХайМакс - их сейчас много, но это по-прежнему дорогие или очень дорогие материалы. Палитра широка, есть ОЧЕНЬ натурально имитирующие камень (на ошшупь в том числе) и есть очень "хайтековые". Обрабатываются хорошо, углы заточки фрез вроде специальные, но неплохо режут те, что для дюраля и оргстекла. Клей свой и всегда колерованый в конкретный пластик. При небольшой толщине шва расход мал. Настораживает несколько, что как хорошо не готовь поверхности под склейку - ломается всегда по клею. Но для столешниц и акустики сие маловажно. ИМХО очень "богатая" акустика может получиться, да ещё декремент...
  14. Новичок
    Аватар для izograf
    юг Руси
    Спасибо! В общем все понятно. Но остался маленький вопросик (ну чтоб добить тему) : а если использовать ЦСП в составе "бутерброда" - демпф. материалы, ЦСП, шмп, ДСП (фанера),отделка? Хоть сюда то можно пристроить эту ЦСП?
  15. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Зачем? Если она тaк тебе мешает, то просто выкинь будет проще
  16. Новичок
    Аватар для izograf
    юг Руси
    Ага! Щас не дождетесь! Я тогда сараюшечку сгорожу, коли она на колонки не сгодится, а жаль - осталось несколько листов, думал пригодится для АС
    всем спасибо за ответы-советы
  17. Зарегистрировался Аватар для van-hamm
    А мы ставили на НЧ динамики асбоцементную трубу с лабиринтом - показатели оченно даже порадовали!
