Страница 77 из 96 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #1521
    Частый гость Аватар для dn610
    Мос обл
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    У меня диоды в БП сильно греются. Ток 2,2А. Два БП в каждом по 8 диодов как у Пасса. Диоды закреплены на алюминиевой пластине где то 100х30х3. Через 2 мин после включения держаться за пластину уже тяжело. Есть у кого такая проблема и кто как решает?
  3. #1522
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Может есть смысл перейти на 2х диодную схему канала?
  4. #1523
    Мос обл
    Сейчас стоят lqa16t300. Греются ацки даже при токе 1. 8. Хочу поставить мощные мосты вместо них. Посоветуйте какие сюда поставить.
    Последний раз редактировалось dn610; 12.06.2012 в 10:15.
  5. #1524
    При токе 1.8А ничего аццки грецца не должно. Конкретно температура какая, палец сколько терпит?
    vk.com/club44545118
  6. #1525
    Мос обл
    Палец держит, точнее сказать не могу. Термометра нет померять. Однако после 20-30 работы температура поднимается до ощутимо горячей. Палец все равно держит, но горячо сильно. Дольше не пробовал. Радиаторы основные нагреваются разумно. А диодные думаю что близко к кипению.
  7. #1526
    Если палец держит - это 50 градусов, т.е. совершенно пофигу.
    Ну, схватись за кипящую кастрюлю с водой, почувствуй разницу
    vk.com/club44545118
  8. #1527
    Мос обл
    Поищу чем померять температуру. А мосты можете посоветовать? мосты почему то не так сильно греются. После 30 мин теплые при 2А по словам облодателя фоловера.
  9. #1528
    Не нужны никакие мосты вам.
    vk.com/club44545118
  10. #1529
    МО Салтыковка
    Если не трудно, померей сколько на них падает, видать много. Надо другие типы...
    У меня горячие, но не столько, правда они закреплены на общем радиаторе.
    Температура самих радиаторов около транзисторов, около +60гр.С, измерено тестером. После двух часов работы.
    Можно держать не более 2-3сек...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.06.2012 в 13:08.
    Андрей Константинович
  11. #1530
    Мос обл
    Померяю. Раз у вас тоже горячие, то наверное так и должно быть. В общем то это и хотел узнать. По даташиту они работают при температуре кристала 150. Непривычно горячие. У меня правда 8 на канал, может поэтому тепловыделение выше.
  12. #1531
    Частый гость Аватар для Androids
    Kiev
    Понятие "горячие" у всех разное - для моей жены при стирке 40* если прикоснуться к стеклу машинки - уже горячее, посуду я мою водой из которой она руки выдергивает
    Если палец, особенно сильно, прижатый пучкой терпит - имхо не стоит заморачиваться, скорее всего Т около 50*, если терпит пару сек. - 60 и выше...
    разрушение белка, помоему 60-70*, если что вики поможет, тоесть пару сек. на радиаторе 80-90* - это ожег и волдырь, имхо
    3-WC ? Нет, это не клозет на три кабинки... www.troelsgravesen.dk/3WClassic.htm
    АС, как женщины - каждая генерирует звуковые волны, но всем нам нравятся разные...
  13. #1532
    Мос обл
    кто нибудь встречался с тем, что не удается выставить U/2 перед выходный кондером(С1 по оригинальной схеме)? При питании 45В на Q3 имею ~41В, на Source Q1 ~1.1В, Drain Q1 ~3,5В при среднем положении движка P1. При этом на R13 вместо 8В имею 5,4В и 13,4 вместо 21 на C1. На резисторах R6-8 падает 0,68В.
    если выкручиваю P1 в ноль, то напряжение на C1 поднимается до 17В, а на D Q1 получаю около 2,5В.
    Ситуация одинаковая в обоих каналах. Монтаж проверял, ошибок пока не нашел.
    Последний раз редактировалось dn610; 18.06.2012 в 09:40.
  14. #1533
    Мос обл
    У меня на базе ZTX450 генерация . В обоих каналах. ~400кГц. Кто то сталкивался с таким? Как побороть? Транзисторы правда странные какие то. Маркировка вся сошла с них без следа.
  15. #1534
    Писалось уже об этом в данной ветке - резистор ему в эмиттер на 20-40ом.
    vk.com/club44545118
  16. #1535
    Мос обл
    Да, я читал Ваше сообщение. Почему Пасс не поставил его? Наверное у него не было такого. И видать кроме меня здесь таких счатливчиков нет. От чего возникает? Места под резюк нет на плате. Может ZTX450 поменять?
  17. #1536
    Не сотвори себе кумира
    Да здесь люди в основном вообще без осциллографов усилители паяют и знать не знают, что у них там происходит.
    Ну и что?
    Ага, можно еще провода отполировать. Вдруг поможет.
    vk.com/club44545118
  18. #1537
    Мос обл
    не ну я серьезно спрашиваю. У Вас же написано: при определенных условиях.... Вот если эти условия убрать? Я наблюдал как он заводится при старте. При чем очень редко не заводится. Из-за чего?
    У меня наверное из-за этого не выствляется режим уся. Амплитуда под 30В на базе Q4. На транзиторе Q3 падает 26В, а на Q2 13. У других выставляется видимо.
    конечно если других вариантов нет, то вставлю резюк.
  19. #1538
    Вот резистором они и убираются.
    Вообще не советую на все эти зены и прочие фолловеры время тратить - они слышимо меняют усиливаемый сигнал, в отличие от нормальных АБ усилителей с глубокой ОС
    vk.com/club44545118
  20. #1539
    Мос обл
    Спасибо, поставлю.
    у меня естьусь Зуева. сейчас как основной. был интерес послушать класс А. религиозных мотивов нет. чистое любопытство. вложения приличные, хотелось бы довести до ума.
  21. #1540
    В отличие от АВ усилителей - зены и фолловер как раз и являются "нормальными", для музыки
    А обычные "АВ усилители с глубокой ОС" - это кино смотреть.
