Страница 95 из 95 Первая ... 85939495
Показано с 1.881 по 1.900 из 1900
Тема:
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. Старый знакомый Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Электропотребление 0,75-1Вт - отлично. С предложенным Вами охлаждением работать будет 100%. Выходное 200 Ом - отлично.
    Последний раз редактировалось uriy61; 22.10.2018 в 16:19.
  3. Завсегдатай Аватар для Дед Пентод
    BS170 в корпусе то-92 по даташиту 800мвт а с таким радиатором думаю больше смагет,у меня работал в драйвере JLH при питании 30в с током 40ма(600МВТ) без проблем с таким охладом
    в данной схеме даже при токе 20ма на нем выделяется 500мвт
    у zvn3306a по даташиту без радиатора 625мвт так что тоже пойдет
  4. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    параметр сигнал/шум при этом как то смотрю не беспокоит , все таки малосигнальный режим...
    дьявол в мелочах....
  5. Старый знакомый Аватар для uriy61
    Это макет же.
  6. Завсегдатай Аватар для Дед Пентод
    у этого УНа ток 15ма и не очень мощный мосфет с входной емкостью 25пик,а у преда Зена ток намного больше так что думаю по шумам этот пред получше будет
    и опять таки 1в RMS это же не микрофон
    Единственное что я бы посоветовал это разделить входной резистор на два по 2,5к и между ними на землю поставить кондер 200..300пик,это будет фнч от вч помех и динамических искажений
    ---------- Сообщение добавлено 09:57 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------
    uriy61, у Вас питание уна 70в так что можно попробовать сделать выпрямитель с удвоением напряжения и вместо нижнего полевика поставить 6Э5п в триодном включении ,на аноде выставить 110в.ток 40ма
    ---------- Сообщение добавлено 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было 09:57 ----------
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 23.10.2018 в 09:41.
  7. Старый знакомый Аватар для uriy61
    ОК.
    Дед Пентод, а можно ли заменить BSS129 на BSP129 без ухудшения параметров преда, знаю, что это разные полевики, а то в наличии BSP129 и BS170 (из ЧиД оба, 129 оригинал, а 170 - хз).
  8. Завсегдатай Аватар для Дед Пентод
    конечно можно и нужно,просто у меня не было модели bsp129,так делают(bss129 -bsp129) почти все при моделировании
    разница у них в корпусе а как следствие в мощности,BSP129 мощнее, имеет меньшую емкость и большую крутизну а зачит лучше
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 23.10.2018 в 11:51.
  9. Старый знакомый Аватар для uriy61
    Спасибо, паяльник в руки смогу взять только в выходные.
  10. Частый гость Аватар для Овэд
    Краснодар
    В улучшении качества звука в существующей конструкции УМ-стереоблок имхо предел почти достигнут. Собственно и интерес уже переключился на другие усилки, а этот выставил на продажу...
    Может надо-для подобных проектов:подобранные пары и четвёрки мощных Б/У полевиков Motorolla MRF 6522-70(осталось немного...просьба-в личку).
    Последний раз редактировалось Овэд; 30.04.2019 в 18:44.
  11. Старый знакомый Аватар для uriy61
    Цитата Сообщение от Овэд Посмотреть сообщение
    Может надо-для подобных проектов:подобранные пары и четвёрки мощных полевиков Motorolla MRF 6522-70(осталось немного...просьба-в личку).
    Очень дорогие для экспериментов полевики.
  12. Частый гость Аватар для Овэд
    Краснодар
    Не очень!
  13. Новичок Аватар для divizka
    Вот стало интересно а чем вам совсем короткий тракт Чуффоли не нравится? Что еще надо искать в классе А кроме того что уже есть...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УНЧ Hi-End Фолловер А&#1.JPG
    Смотрю на схему Zen v9 представленную здесь и понимаю что, надо иметь высшую духовную степень и особое посвящение что бы так накрутить рисуя схему. Это примерно как гланды резать через анал...
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Вот провел кропотливый труд и прорисовал схему для земных простых людей... Может теперь наступит для кого нить прозрение что это такое и большее количество людей, поймают Дзен ))) 240 Ватт на канал в тепло... Надо как минимум два силовых транса по 400 Ватт. В общем скоро зима, вот вам камин меломана на пол киловатта... Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ZEN Усилитель А.JPG
    Куча обратных связей и ВДУВ по Катоду! )))
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    Есть два наиболее важных принципа для дизайна аудио усилителя. Первый - это простота. Вторая-это линейность.
    Эйнштейн сказал: "Все должно быть сделано настолько простым, насколько это возможно, но не проще."Простота является общим элементом лучших и самых тонких конструкций. Он предпочтителен по чисто эстетическим соображениям, но также и потому, что меньше элементов окрашивают звук меньше, и теряют меньше информации. Многие аудиофилы, включая меня, готовы пожертвовать другими областями производительности, чтобы достичь близости со звуком, доступным через простую схему.
    P.S.: История ZEN интересная он и был назван потому что прост а то что дальше с ним сделали уходит за рамки ДЗЕН.
    Авторские Права 1994 Нельсон Пасс
    Первоисточник изначальная схема 1994 год USA
    Усилитель ZEN проектировался как Класс А для наушников...
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    Вот рукопись автора, последняя версия ZEN-v11 от 2012 года
    ---------- Сообщение добавлено 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    Резюме: Если вы из соц. класса гопников и быдло-мужиков, то зачем вам класс А в 60-100 Ватт? Вы просто не понимаете этот класс и зачем он нужен... Делайте усилки класса D и радуйтесь своему Тынц - Тынц... Класс А слушают только любители Аудио-Ветоши и мощностью 3-15 ватт... Так что дружите с головой повышайте свой культурно-духовный уровень )) Да прибудет с вами Дзен!
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
    А вот здесь... русский прикол или как продать два транзистора за 150000 руб. )) https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...nce_1204434724
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Маэстро Нэльсон за работой.
    Источник: stereophile.com
    https://www.passdiy.com/project/ampl...-zen-amplifier Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось divizka; 22.09.2019 в 19:37.
  14. Старый знакомый Аватар для uriy61
    Чуффоли - высокое выходное сопротивление, выходной конденсатор обратной связью не охвачен (конденсатор нужен оч.хороший и все равно будет его слышно), басов от этого усилителя вы не услышите - только для широкополосной акустики и годен.
    Zen9 c 2,5-3А током покоя 3-х полосную акустику вполне раскачивает. Играет чисто и прозрачно. Электропотребление меньше, чем у Чуффоли. Zen9 c 3А током покоя (+48В) и выходной мощностью 2х21Вт потреблял на оба канала 288Вт и питался от 500Вт тора, что позволило поселить оба канала с предом в 1-м корпусе стандартных размеров (430х200х370мм).
    1-е фото с внутренним бесшумным вентилятором, 2-е фото без внутреннего вентилятора.
    Последний раз редактировалось uriy61; 23.09.2019 в 11:54.
  15. Новичок Аватар для divizka
    Ой как все ок! Да по делу... Благодарю интересно было это увидеть и прочитать...
    А вы делали по какой схеме свой аппарат? И какие на выходе поставили тягачи? Да и наверное могли бы подкорректировать как бы подвести к окончательному варианту опираясь на свое творение...
Название:	ZEN-9 в3 Усилитель А.JPG
    Был бы очень признателен если вы бы взяли эту схемку и от руки проставили номиналы и изменения которые из своей практики вывели... да показали итог... Деталей не много сделайте это благое дело и по точкам контрольным проставьте для настройки будет легче... Скорректируйте тогда по вашему варианту 20-ти ваттному 3А покоя... И еще напишите по входу, какой максимальный уровень синуса до клипа, в вольтах...
    Последний раз редактировалось divizka; 23.09.2019 в 12:36.
  16. Старый знакомый Аватар для uriy61
    На все вопросы ответы здесь:Zen9 моя версия.docx
    Последний раз редактировалось uriy61; 23.09.2019 в 14:58.
  17. Новичок Аватар для divizka
    Благодарю uriy61...
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    Сконвертировал в PDF реально полезный файл... Для людей, встречайте реальный вариант ДЗЕН-9 от uriy61
Название:	000-Zen9 моя версия_7.jpg
    Последний раз редактировалось divizka; 24.09.2019 в 13:23.
  18. Старый знакомый Аватар для uriy61
    Оставь только пдфку, аннотацию к ней сотри - я ничего нового не придумал. Режимы LD1014(1010) очень сильно разнятся от экземпляра к экземпляру и устаканиваются только после прогрева до стабильного уровня температур конкретного конструктива.
  19. Новичок Аватар для divizka
    Ценится опыт, а новенькое часто - забытое старенькое... Изучаю описание... Вот хочется спросить а предохранитель в истоке Q3 не хотелось вставить? И как понять подстройку модуляции? Модуляция чего? И еще LU1014D не имеет дыры как его крепить к радиатору... Ну, ваш вариант и размышления... По вашей схеме вижу, что вы применили двойной фильтр по питанию транзистора Q4, в чем заключался ваш поиск или какая проблема сподвигла применить еще онин фильтр...
ID:	354850   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УНЧ Класс-А ZEN-9 20W.JPG
    Последний раз редактировалось divizka; 24.09.2019 в 13:37.
  20. Старый знакомый Аватар для uriy61
    Ошибки в номиналах на "твоей" схеме: нет пикофарадных емкостей - есть полипропилен 4,7мкФ. Саму "твою" схему со схемой в приложении поста 1895 я не сверял.
    Источник тока ИТ отслеживает ток в нагрузку снятием разницы потенциалов на составном резисторе R22,23. При увеличении тока в нагрузку - ИТ уменьшает свое сопротивление. При уменьшении тока в нагрузку - ИТ увеличивает свое сопротивление. Т.Е. происходит модуляция тока сигналом.
    Если бы вместо ИТ на Q3, Q4 стоял бы ИТ в виде резистора, то ток через усилитель мог бы увеличиваться при полном открытии Q2 не более, чем почти в 2 раза от величины тока покоя. А так как источник тока отслеживает ток в нагрузку и уменьшает свое сопротивление при увеличении тока, то увеличение тока происходит более, чем в 2 раза.
  21. Новичок Аватар для divizka
    Ошибки по пропеленам в схеме поправил... Схема срисована с вашего файла, добавил только предохранитель...
