Показано с 1 по 20 из 34
Тема: KSS-190A/121A/123A и шасси BU1x - вопросы взаимозаменяемости
    Аватар для Konstantin Khomyakov
    Санкт-Петербург, Измир
    По умолчанию KSS-190A/121A/123A и шасси BU1x - вопросы взаимозаменяемости
    Вопросы, в принципе, к Василю (который Tech ) - но вероятно, что и кто-то другой тоже окажется в курсе.
    Стало любопытно по поводу взаимозаменяемости голов.
    В 557ESD попадаются головы c маркировкой 190A, равно как и как и просто с надписью BU1. В 555ESD вроде как голова c маркировкой BU1, но вот в сервисном руководстве к данному аппарату ведётся речь о замене головы 121A
    Известно, что 121A меняется на 123A, а вместо 123-ей, ходят слухи, можно впихнуть какую-то 213-ю... Путём нехитрых логических выводов можно додуматься о вероятности замены 190А на 123-ю или даже на 213-ю...
    Соответственно, вопросы:
    В чём разница между 121-ой и 123-ей? Они вроде взаимозаменяемы, но разница есть... В чём?
    Действительно ли вместо 123А можно поставить 213-ю (какую тогда?) или это всё моё воображение?
    Всё-таки новая 123A за 150 евро мне нравится несколько больше, чем 190А за $438, а ведь пришлось купить...
    Последний раз редактировалось Konstantin Khomyakov; 26.03.2009 в 00:45.
    Беларусь
    По умолчанию Re: KSS-190A/121A/123A и шасси BU1x - вопросы взаимозаменяемости
    Константин, а где Вы видели 557ESD с головой BU1?!
    Если своими глазами, то весьма удивлен, с BU1 применялся совсем другой набор микросхем в серво. Если в сети, то это просто ошибка. Сам натыкался на сайты с описанием потрохов 557-го, где "подмешаны" фото от других аппаратов, на BU1. Вот пример: http://www.lampizator.eu/lampizator/...DP-557ESD.html
    KSS-190A и BU1 отличаются и установочными размерами - у последней шире база между направляющими. Замена на 121 или 123, как минимум потребует замену и транспортного механизма. Про KSS-213 - ИМХО, фантастика. Потребуется серьезная переделка аппарата.
    фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Именно на Лампизаторе и видел. Может и ошибка - хотя странно... Ошибка в одном фото я бы понял - не то загрузил - но в двух...
    Однако вопрос для меня всё одно остаётся открытым... Потому как:
    А) Совместимость голов типа BU1х и KSS-121A/122A/123A мне по-прежнему непонятна. Как и взаимная совместимость голов внутри линейки KSS-12х А знать бы надо. И на что возможно заменить их, в случае полного отсутствия - мне казалось, что есть какая-то замена... Может с другой распиновкой контактов, но вполне подходящая механически...
    Б) Ширина транспорта меня беспокоит мало, ибо обуславливается шириной железки-шасси, на котором крепится сама оптическая система - а она, насколько мне ведомо, снимается с силумина вместе с платой... А возможность выточить любую железку с не меньшей точностью, нежели Сони отливала свои, у меня есть.
    Просто имея четыре аппарата с KSS-190А и три с BU1 вопрос сей для меня весьма животрепещущий. Ибо новая голова на замену у меня всего лишь одна, а игры с "донорами" - это тоже всё на удачу - так как сколько проработает донор, неизвестно... Лучше новой головы ничего нет - только она даёт уверенность в завтрашнем дне...
    P.S. Кстати, что за голова НА САМОМ ДЕЛЕ идёт под именем BU1, я не понимаю. Ибо BU1 = Basic Unit One - т.е., по сути, всё шасси вообще в сборе - его так и обзывают в руководствах. Во всех остальных случаях обозначение имеет ИМЕННО МОДУЛЬ головки - а здесь так обзывается вся железка вместе со станиной и приводом диска.
    Частый гость Аватар для VasilTech
    VasilTech
    Спасибо, этот ваш ответ я видел. А нельзя ли подробностей? Вы пишете про разницу с разъёмами и проводами... Из фразы непонятно - там другой вид разъёма или просто его иное размещение?
    И есть ли какие сведения по поводу совместимости BU1 и вышеуказанного добра?
    Может где-либо имеется документация отдельно на головы? Мне таковую обнаружить не удалось...
    В 121-ой шлейф с разъемами припаян прямо к головке, без разъемов,
    в 122-ой и 123-ей - два разъема по восемь ног. При наличии паяльника и нормальных рук можно друг дружкой заменять.
    KSS-190A и BU-1E напрямую незаменимы - размеры отличаются и шлейфы разные. Разве что поизвращаться и полностью перепаять шлейфы, и выточить, как вы говорите, все необходимое - тогда может и станет.
    KSS-121 не совместима ни с BU-1, ни с KSS-190-ой.
    А в том сервис-мануале не говорится о замене BU-1 на 121-ю. Там всего лишь показывается осторожность со статикой при работе на примере 121-ой головы.
    В таком случае наиболее близкая к KSS-121/122/123 голова KSS-152 (или же KSS-153).
ID:	49079   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49080   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49081   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49083   Нажмите на изображение для увеличения.
    VasilTech
    Спасибо, понятно. По замену в мануале действительно ничего нет - это-то я понял... Там просто написано - что мол, если будете менять голову, которая 121А, то давайте осторожнее... Почему, собственно, и возникло непонимание...
    И тогда очередной последний вопрос :
    Что по форме и содержанию из остальных голов ближе к BU1 и 190-ой А?
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    ты наверное сам аппарат купил за эту цену? К стати, я совсем недавно продал такую за 8т.р... продешевил, однако
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
    Monolith
    Нет, это стоимость самой головы. Но это оригинал в коробке, новый и непользованый. А у тебя, как ни крути, был б/у. Так что не продешевил...
    г. Томск
    У меня просто резонный вопрос в голове вертится - откуда в нынешнее время новый 190... Если только чел в конце 80-х работал на фирменном сервисе и притаил её в загашнике, а тут решил продать...
    Monolith
    Всё правильно. Я брал в Новой Зеландии, человек покупал давно для своего Accuphase-а, но аппарат он продал, теперь продавал голову... Коробка, бумажка - всё есть.
    Хотя на немецком сайте она до сей поры висит в доступе, и они гарантируют (я спрашивал), что оригинальная. Правда ценник безумный, ~500 евро. Но я уже склоняюсь к тому, чтобы купить вторую...
    http://www.lasertrader.de/index.htm?..._Accuphase.htm
    Есть ещё у ремонтников в Австралии, но по поводу оригинальности они молчат и фото нет, а хотят ~$400.
    г. Томск
    мне кажеться, за такие ценники лучше взять пару проигрывателей: и головы в запасе, и запчасти - на всю оставшуюся жизнь
    Monolith
    Вячеслав, ты же не знаешь историю этих вероятных доноров. Тебе неизвестно, сколько времени и с какой интенсивностью работала в них головка... Новое оно всё-таки новое. А здесь слишком вероятна вариабельность событий - то ли ещё сто лет проработает, то ли завтра сдохнет... А запчасти - в принципе, кроме голов в старых топовых и околотоповых Соньках вообще дохнуть нечему - они же как старый "Мерседес" сделаны - если регулярно проходить техосмотр, то можно ездить если не вечно, то всю свою жизнь, это точно...
    Вон, я сейчас взялся за закупку серии 101/701/502/552/552II/553/555 es(D) - откель и интерес к головам BU1 - так после развинчивания сих аппаратов современный т.н. хай-энд в той же ценовой категории начинает вызывать тихую улыбку...
    Последний раз редактировалось Konstantin Khomyakov; 29.03.2009 в 18:12.
    г. Томск
    Konstantin Khomyakov,
    В общем-то согласен, конечно новая голова лучше старой с неизвестным пробегом. Ценники бы на них ещё были поменьше... Другой вопрос лишь в том, что если в запасе будет б/у 2 головки, то их на всю жизнь хватит, кто знает, может она и родная вечно проработает
    С другой стороны, у меня в разборе Сонька с мёртвым сервоприводом (точнее, из Японии сразу без него пришла, японец писал, что у аппарата не работает управление) и всё - одна микруха из 3-х полностью не доставаема и даже если аналог подобрать, нужна программа специально для 557й. Так что, аппарат про запас на запчасти стоит прикупить - и глаз будет в прок, дополнительно к новому
    Новичок Аватар для 240151
    г.Ялта
    подскажите реально ли достать kss-152a или чем можно заменить,если возможно?
    240151
    Реально - и не смертельно дорого.
    На немецком eBay за 49 евро плюс пересылка 9 евро...
    KSS-152A еще можно заменить на Samsung SOH-OT3,
    вроде на Митинском рынке есть:
    http://www.s-10mitino.narod.ru/lazergolovy/soh-ot3.htm
    А также на Toshiba TOPH7833, но ее наверное сложнее отыскать.
    Частый гость Аватар для KAISER
    Новосибирск, Академгородок
    вот я только что лот выйграл, KSS-190A http://injapan.ru/auction/h128433934.html
    Последний раз редактировалось KAISER; 07.04.2009 в 18:24.
    г.Ялта
    спасибо,только я далековато от Митино
    ну если повнимательнее почитать "Мы также занимаемся доставкой заказов по почте. Радиодетали почтой."
    http://www.s-10mitino.narod.ru/dostavka_pochtoy.htm
    или вот http://radiocatalog.ru/component/pag...hop/Itemid,41/
    а тут в каталоге KSS-152A типа есть http://simpatia.ru/shop/_t00105
