Показано с 1 по 19 из 19
Тема: оформление 35гдн62-8, 500гдн12-8
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    По умолчанию оформление 35гдн62-8, 500гдн12-8
    Вот ТС параметры
    1вый 35гдн
    Fs 62Hz
    Vas 16.5л
    Qts 0.58
    Qms 6.86
    Qes 0.64
    2ой 35гдн
    Fs 65Hz
    Vas 15,3л
    Qts 0.68
    Qms 4,3
    Qes 0.8
    500гдн
    Fs 28Hz
    Vas 285л
    Qts 0.32
    Qms 6.27
    Qes 0.33
    Результаты значительно отличаются от заводских что и вызывает сомнения в верности измерений. Измерял с помощью Speaker Workshop 35тки в боксе 8л а 500гдн с добавочной массой 97,5г измерения делал несколько раз.
    Как подтвердить правильность измерений?
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: оформление 35гдн62-8, 500гдн12-8
    Обычное дело.
    Померить ещё раз.
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    измерения делал по 3-5раз
    Значит все правильно.
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Размять нужно для начала, частота запросто на 10-15 процентов уплывет
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    Да разминал я их 3 дня гудели под кроватью завтра контрольный раз померю
    Собрался их использовать в двухполоске на пару с Visaton SC 58 что скажите.
    Какие частоты для раздела выбрать?
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    Ух, как времечко летит ... Вот что получилось.
ID:	77943   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ростов
    И как звук??? Нравится???
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    Нравится. Особенно ВЧ они теперь есть в сравнении с 10гдв. Да и я не ожидал что бас будит упругий да и давление не хилое.
    Вот АЧХ мерил микрофонам wm-60 с предом феникса.
ID:	77966   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    Сейчас слушаю так, НЧ напрямую ВЧ через фильтр от каких то колонок.
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    Кто что посоветует? Какую полосу раздела выбрать?
    ВЧ - Visaton SC 58
    НЧ - 35ГДН62-8
    Размеры корпуса
    высота 111см
    глубина 26см
    ширина 17см
    объем 49литров
    фазик настроен на 44Hz
    диаетр 7,2см
    длинна 6,5см
    Вот более сглаженные графики и даташиты на динамики.
ID:	78042   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Anton125; 25.02.2010 в 09:47.
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    Народ где вы?
    Ростов
    Я бы делил на 5кгц, желательно вторым или третьим порядком. А то свистеть в районе резонансной будет.
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    И все таки я их доделаю)
    Целый день колдовал над фильтрами вот что получилось.
    Все криво, очень криво как и что подправить?
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    ничего не понял, зачем вы так середину завалили..
    а можно текстовые файлики по частотке для пищика и 35гдн, могу попробывать помочь вырулить.
    C уважением, Максим.
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    Вот сделал новые замеры. Замерял с 1метра на оси ВЧ динамика.
    • Тип файла: rar 1.rar (13.3 Кб, Просмотров: 162)
    Россия, г.Киров
    вроде как несшиваемо =) басовик с 500гц сразу валится без единого шанса для сшивки с пищиком...
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    Попробую 4гдш прикрутить.
    Завсегдатай Аватар для shost
    sc13 же в тройку - самое то
