Страница 11 из 741 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #201
    Новичок Аватар для fobos
    Екатеринбург
    MikeF,
    Полистой ветку здесь схемы выкладывали с обратной связью
    вот напимер усилитель IRF : https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=6785
  2. #202
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Это схемы с самовозбуждением, а мне интересны с обратной связью с генератором треугольника.
    Вообще есть сведения какие линенейнее с генератором или самовозбуждающиеся?
    И еще по поводу UcD где можно почитать, посмотреть?
    С уважением,
    Михаил.
  3. #203
    Люберцы
    MikeF, Сделай как я написал тут
    https://forum.vegalab.ru/showthread....482#post118482
    там как раз то что тебе нужно. Про UcD можно почитать на www.hypex.nl
  4. #204
    Екатеринбург
    TDA, Нарисовал тут схемку по печатной плате Виталия.
    Можеш посказать какие наминалы должныбыть у R7,R8,R9,R10
    хотябы примерно
  5. #205
    Люберцы
    fobos, Я такой сдвиг уровня не использовал, потом инвертор у тебя нарисован както не правильно.
    Я делал по такой схеме
    http://www.electronic.mail15.com/Circuits/D_v3.GIF
    смори по аналогии, диод VD2 должен быть обязательно.
  6. #206
    Екатеринбург
    нарисовал как есть,а что внем неправильного ?
    Диоты в затворе полевиков можно неставить да ?
    и как заработал нормально ?
  7. #207
    Люберцы
    fobos, Да заработал более менее но до конца до ума не довёл. ОС до фильтра.
    Инвертор надо делать на XOR элементах или такой как на моей схеме, чуть покропотливее но побыстрее и компактнее.
    Сделай лучше усь ЖБЛ это нормальный надёжный дубовый усь для саба
  8. #208
    Екатеринбург
    надо с начала разобратся с тем что есть а потом буду другой пробовать
    [ADDED=fobos]1136735971[/ADDED]
    А пичатка есть , мне самому ненарисовать чтоб работало немного
    Последний раз редактировалось fobos; 08.01.2006 в 18:59.
  9. #209
    Люберцы
    fobos, Вот последняя версия платы. Перепроверь ивертор, помоему у меня получилось так что усь не инвертирующий, а должно быть наоборот, тоесть надо буфер и инвертор поменять местами и удобнее использовать 126 буффер.
    • Тип файла: rar d_v3.rar (14.6 Кб, Просмотров: 554)
  10. #210
    Владимир
    Цитата Сообщение от fobos
    Вопщем понятно все нече хорошего, а что можно сделать с дравером пока он еше целый может какнибуть его к ИБП
    TDA
    делов том что там где то ошибка на платке при подключение притания у уселу динамик сразу гудит и сигнал пробовал подавать и в обход LP фильтра (а сам ошибку найти немогу )
    Скорее всего дело в дросселе, у меня была такая же проблема с дросселями на стержнях....
    Вот плата с номиналами деталей, сам не проверял,но разводка правильная, схему рисовать лень, это ЮсД на микросхемах, стоит собрать, звучание просто класс... Советую собрать тем кто говорит что класс Д ацтой...и после этого сказать свое мнение
    Екатеринбург
    Вполне возмжно что и у меня такяже проблема с дросселем была, там еще и разводка платы была неудачная )
    щас правда уже непроверить демонтировал усь ...
  12. #212
    Екатеринбург
    witali, если LM319D заменть на AD8561(Ultrafast 7 ns)
    будет нормальто , или это очень быстрый компоратор ?
    [ADDED=fobos]1136921558[/ADDED]
    Ок скачал плату щас буду разбиратся
    Последний раз редактировалось fobos; 10.01.2006 в 22:32.
  13. #213
    fobos слишком быстрый компаратор принесёт вам больше проблем, чем радости, 100% Очень много значит оптимальность РСВ, даже у таких зубров class D, как Виталий, РСВ всё ещё далека от оптимальной, кстати, оригинальные UcD в производстве с 2004, но версии РСВ обновляются регулярно до сих пор.
  14. #214
    Владимир
    Вы мне льстите, а платка на самом деле работает проверил, только в правой части ОУ неправильно указанны номиналы резисторов ООС
    Кстати 2 дня мучался с ЮсД на транзисторах...не работает почемуто, делал на BC556-546 , раньше пробовал собирать на 3102-3107 работала, а счас драйвера не хотят работать, может стоить опять собрать на 3102-07
  15. #215
    вот UcD180 и вроде ничего особенного, да?
  16. #216
    Люберцы
    IVX, Чёто она кажется совсем маленькой даже сначала подумал что это только модулятор...
  17. #217
    65x65mm
  18. #218
    Люберцы
    Чёто всёже там слишком много всего, если ещё учесть что это только половина схемы, и ещё есть 2 слой... Земля наверно это почти весь второй слой?
    А какое примерно Response time дискретного компаратора из UcD180?
  19. #219
    AFAIR, ~200nS от входа до дросселя. Тут много от того, что защита, буфер входной, стабилизаторы. На верхней стороне, почти спошная GND.. и дроссель, мосфеты (обрати внимание на растояния!) конденсаторы электролиты, мелкая плата модулятора.
  20. #220
    Люберцы
    IVX, Я думал быстрее компаратор! Хотя ещё сдвиг уроврня и драйвер задержку даёт не большую...
    А на UcD 700 куча кондёров просто запараллелена? и зачем там стока корпусов ТО220 к радиатору крепиться? Просто интересно
    В самом правом углу на фотке это Bead-ы стоят?
