Показано с 61 по 65 из 65
Тема: Метод снятиия АФЧХ пелевого усиления в симуляторах
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Метод снятиия АФЧХ пелевого усиления в симуляторах
    Обычно для этих измерений разрывают цепь ООС по переменному току. Это не удобно, не всегда точно и не в любой схеме можно легко сделать. Например, как на схемке во вложении, в случае с несколькими петлями ООС (конденсатор с1). Предлагаю попробовать удобный способ снятия частотной характеристики и оценки устойчивости УМ в симуляторах на примере МС. Изменять схему, разрывать цепи ООС и вставлять в различные места генераторы не нужно. Достаточно добавить в схему два узла (a и b). Сигнал ошибки Uab=Uвых/Ку без оос. Петлевое усиление К=Ку без ОС)/ Ку с ОС. Ку с ОС=Uвых/Uвх. Отсюда К=Uвх/Uав. Или в логарифмах К=Lg(Uвх/Uab)=-Lg(Uab/Uвх), что и откладываем по оси Y. Теперь смотрим ФЧХ в точке b. Если на инвертирующем входе, для точки нулевого пелевого усиления, набег фазы больше нуля, ООС превращается в ПОС и усилитель будет генерить. Если отрицательна - усилитель устойчив. Запас смотрим как на картинке, в данном случае 34,996 гр.
ID:	48858   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PSV; 26.03.2009 в 09:32.
    Сергей.
  2. #61
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: Метод снятиия АФЧХ пелевого усиления в симуляторах
    АЧХ показывается как в усю с разомкнутой петлёй, но т.к. петля всё же замкнута, то при этом и условия устойчивости выдерживаются.
    Например, фср1 я всегда так ищу: на этой частоте разностный на 30% возрастает по сравнению с горизонтальным участком. То же самое можно было бы сказать и о второй фср, если бы можно было отремонтировать Г3-121...
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    Похоже АЧХ разностного на И-входе не всегда зеркальна по отношению к АЧХ уся без ООС.
    По моему, надо еще учитывать АЧХ петли ООС. Т.е. разностный сигнал будет зеркален АЧХ без ООС в сумме с АЧХ делителя ООС.
    Андрей
  4. #63
    1. Чтобы получить петлевое усиление, нужно выходное напряжение разделить на то, что показывает модель. Выходное считается, как входное, умноженное на Ку на постоянке.
    2. Обратите внимание на полученную симуляцию: это дифференциальное напряжение на входе ДК. А искажать он начинает при каком напряжении? Тут ищется ответ на вопрос: нужны ли резисторы в цепи эмиттеров ДК. Иногда да, инаогда - нет.
  5. #64
    Аватар для PSV
    Не, не делителя а ачх всего усила охваченного ООС.
    Извини, не понял. Обьясни подробнее пожайлуста.
    Сергей.
  6. #65
    Калуга
    Что-то я перестал соображать. Подожду, может AudioKiller разъяснит ;)
    Андрей
