Показано с 41 по 60 из 65
Тема: Метод снятиия АФЧХ пелевого усиления в симуляторах
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Метод снятиия АФЧХ пелевого усиления в симуляторах
    Обычно для этих измерений разрывают цепь ООС по переменному току. Это не удобно, не всегда точно и не в любой схеме можно легко сделать. Например, как на схемке во вложении, в случае с несколькими петлями ООС (конденсатор с1). Предлагаю попробовать удобный способ снятия частотной характеристики и оценки устойчивости УМ в симуляторах на примере МС. Изменять схему, разрывать цепи ООС и вставлять в различные места генераторы не нужно. Достаточно добавить в схему два узла (a и b). Сигнал ошибки Uab=Uвых/Ку без оос. Петлевое усиление К=Ку без ОС)/ Ку с ОС. Ку с ОС=Uвых/Uвх. Отсюда К=Uвх/Uав. Или в логарифмах К=Lg(Uвх/Uab)=-Lg(Uab/Uвх), что и откладываем по оси Y. Теперь смотрим ФЧХ в точке b. Если на инвертирующем входе, для точки нулевого пелевого усиления, набег фазы больше нуля, ООС превращается в ПОС и усилитель будет генерить. Если отрицательна - усилитель устойчив. Запас смотрим как на картинке, в данном случае 34,996 гр.
ID:	48858   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PSV; 26.03.2009 в 09:32.
    Сергей.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Метод снятиия АФЧХ пелевого усиления в симуляторах
    Конечно же, в эмитере она не давится, а усиливается - в соответствии с параметрами цепи ОООС. В данном случае - ровно в 11 раз.
    Чтоб давилась, надо дифференциально с ДК сигнал снимать.
    Добавлено через 42 секунды
    Да тут как ни зайди, а результат один
    Опровергни то, что я выше написал.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 25.03.2009 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    мифолог Аватар для anli
    Речь о ОООС. Есть вход, выход. Нет дифференциального снятия.
    Олег, сори, но мне уже не интересно сто раз одно и то же.
    Добавлено через 21 минуту
    Олег,
    Есть очень простая идея: если нелинейность давится ОООС, то она внутри петли. Если нет - вне. И это - всё. Все остальные рассуждения только затуманивают.
    Например, БП - в петле ОООС. Ну а эмитерный переход - нет. Какая, в конце концов, разница, куда мы подадим сигнал - на базу, или в разрыв цепи эмитера, как на рисунке?
    Я просимулировал, если ввести разбаланс по пост.току в ДК резистором в эмиттере Q7, то ОООС этот разбаланс убирает.
    Ну и что? Ты туда сигнал подай.
    Последний раз редактировалось anli; 25.03.2009 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение
    Гы, просимулировал, у меня давится , без диффснятия, все как в твоей схеме. С ООС усиливается в 20 раз, без ООС в 400 раз. Глубина ООС 26 дБ.
    avtech@palabs.ru
    Что давится? Ты о чём? Давится, это когда помеха не отражается на выходе.
    В 11.
    Попробовал то же в коллекторе Q7, степень подавления та же.
    Добавлено через 57 секунд
    В 11.
    У меня чуть другие номиналы, я имел ввиду идейно та же схема.
    Вообще? Ну это не ОООС, это чудо какое-то.
    Ладно, не соображаю уже, пошел спать. Спокойной ночи!
    Ошибся вдвое - 10 и 200 соответственно.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 26.03.2009 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Аватар для PSV
    Помеха давится, если при замкнутом входе она не проникает на выход. Конечно же, в эмитере она не давится, а усиливается - в соответствии с параметрами цепи ОООС. В данном случае - ровно в 11 раз
    Уел . Надо будет попробовать поставить такой же источник во второй эмитер . Андрей, ну давай сделаем допущение, что ДК структура симметричная, а то от темы уходим. Кстати попробовал очень плавно менять коррекцию с медленным переходом фазы через ноль. Усь моментально начинал генерить. Значит не так всё плохо с допусками. Способ удобный. Чесно говоря, больше ничего на ум не приходит для анализа усей с многопетлевой ОС.
    Сергей.
  8. #47
    Вообще не бывает, понятно, хотя хотелось бы Но уменьшается. Например, высокое петлевое усиление увеличивает PSRR (в каком-то диапазоне частот).
  9. #48
    Аватар для PSV
    Цитата Сообщение от A.R. Посмотреть сообщение
    Достаточно хорошего (малошумящего и с большим КОСС, искажения здесь не так важны) ИОУ, каковой в хозяйстве всегда должен быть под рукой.
    Ага. Желательна ещё очень маленькая входная ёмкость. У меня давно руки чешутся сделать такой ИУ, диф вход- аттенюатор- диф выход + не диф через сумматор, чтобы на нём вычитание делать. Использовать как приставку к звуковой карте или осцу. Даже схемку прикинул, до платы пока дело не дошло.
    Сергей.
  10. #49
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    Уел
    Я просто много возился с линейностью входных каскадов. Именно поэтому, кстати, каскод лучше плавающий, чем фиксированный.
    У меня так и не получилось симулять устойчивость так, чтобы было близко к железу. В AB-dynamic было даже наоборот - некий впихнутый конденсатор обещал увеличение запаса, но в железе с ним генерило, а без него и на C-нагрузку работало.
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Да на кучке ОУ типа op07/op37 можно сделать. Единственно, максимальный синфазный сигнал будет ограничен питанием. Они вроде до +-20В выдерживают.
    Андрей
  12. #51
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Любой не-И усь легко переводится в И-включение
    1. заземлением на общий не-И-входа и
    2. подачей сигнала на И-вход.
    Потом, исследуя АЧХ разностного на И-входе визуально, находим её зеркальной по отношению к АЧХ уся без ООС (при замкнутой ООС).
  13. #52
    Аватар для PSV
    Совершенно точно. Отсюда мысль так смотреть уси и появилась. А формулы уже потом
    Этого достаточно, на крайний случай можно сделать источник компенсации синфазки. Я думал ставить ОРА2134. Наверно сделать универсальную коробочку одновременно для карты и осца не получится. В одном случае важны искажения, в другом широкая полоса. Что интересно, фаза тоже совпадает с Боде.
    Последний раз редактировалось PSV; 26.03.2009 в 09:30.
    Сергей.
  14. #53
    Андрей, вот я вставляю источник помехи в эмиттер Q7, в коллектор Q7, в эмиттер транзистора следующего каскада. Во всех случаях ООС уменьшает величину сигнала помехи на выходе усилителя на одну и ту же величину. Почему так?
    avtech@palabs.ru
  15. #54
    Почему так?
    Олег, полную точную картинку покажи. Или/и выложи файл симулятора для Сергея (я сам его посмотреть не смогу).
  16. #55
    Вот 3 точки подключения помехи и сигналы на выходе с ООС и без ООС. А также файл микрокапа.
ID:	48953   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48954   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: cir 2.CIR (27.0 Кб, Просмотров: 91)
    avtech@palabs.ru
  17. #56
    Олег, какое питание? Просто номиналы сопротивлений странные. Но, собственно, и при них прекрасно усиливается (присоединил).
  18. #57
    Питание +-20В.
    Усиливается. Но без ООС то еще сильнее усиливается.
    Причем без разницы, где источник помехи.
    avtech@palabs.ru
  19. #58
    Усиливается.
    Заметь, почти точно также, как сигал. Ну так о чём тогда спор?
    Да, но причём тут это?? Ох, Олег, я наверное отпишусь от ветки. Стараюсь, отвечаю, а ты, наверное, ветку не читал
  20. #59
    ладно, занесем в протокол, что я туплю.
    avtech@palabs.ru
  21. #60
    Аватар для PSV
    Поспешил подтвердить, микрокап подумал и показал такую штуку . Похоже АЧХ разностного на И-входе не всегда зеркальна по отношению к АЧХ уся без ООС. Всё хорошо и симметрично, когда точка нуля на разомкнутой АЧХ находится левее начала падения АЧХ замкнутого усилителя . Если нет, то АЧХ разностного начинает падать в соответствии с АЧХ замкнутого усила и зеркальность нарушается. Это дело надо учитывать. Короче, метода требует уточнения. Будем думать.
    Сергей.
