Показано с 21 по 40 из 65
Тема: Метод снятиия АФЧХ пелевого усиления в симуляторах
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Метод снятиия АФЧХ пелевого усиления в симуляторах
    Обычно для этих измерений разрывают цепь ООС по переменному току. Это не удобно, не всегда точно и не в любой схеме можно легко сделать. Например, как на схемке во вложении, в случае с несколькими петлями ООС (конденсатор с1). Предлагаю попробовать удобный способ снятия частотной характеристики и оценки устойчивости УМ в симуляторах на примере МС. Изменять схему, разрывать цепи ООС и вставлять в различные места генераторы не нужно. Достаточно добавить в схему два узла (a и b). Сигнал ошибки Uab=Uвых/Ку без оос. Петлевое усиление К=Ку без ОС)/ Ку с ОС. Ку с ОС=Uвых/Uвх. Отсюда К=Uвх/Uав. Или в логарифмах К=Lg(Uвх/Uab)=-Lg(Uab/Uвх), что и откладываем по оси Y. Теперь смотрим ФЧХ в точке b. Если на инвертирующем входе, для точки нулевого пелевого усиления, набег фазы больше нуля, ООС превращается в ПОС и усилитель будет генерить. Если отрицательна - усилитель устойчив. Запас смотрим как на картинке, в данном случае 34,996 гр.
ID:	48858   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PSV; 26.03.2009 в 09:32.
    Сергей.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Метод снятиия АФЧХ пелевого усиления в симуляторах
    как ведёт себя эмитерный переход Q7
    Интересно, а почему тогда ток, который через него течет, влияет на величину петлевого усиления. Вообще весь ДК находится в петле, то что на самом конце сути не меняет.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для PSV
    Очень просто: то, как ведёт себя эмитерный переход Q7 (как и что угодно другое вне пели), не может влиять на устойчивость.
    Насчёт вне петли - это с какой стороны на этот переход посмотреть . Если не со стороны базы, а со стороны эмиттера? Давай на пальцах рассмотрим физику процесса. Если разность фаз положительна, то увеличение сигнала в точке b приводит к увеличению сигнала на выходе. Усь превращается в генератор. При отрицательной величине фазы сигнал на выходе уменьшается, усь остаётся усём. По этому я пытаюсь судить об устойчивости по этой разности фаз. Андрей, величина набега фазы в нулевой точке АЧХ очень хорошо совпадает со стандартной методой, с разрывам ООС по переменке.
    Согласен. Базовые цепи, токи баз и нелинейности, которые они создают на всём, что стоит в этих цепях - вне, а сам транзистор в петле.
    Последний раз редактировалось PSV; 25.03.2009 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
    мифолог Аватар для anli
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    со стандартной методой с разрывам ООС по переменке
    Стандартная - это какая? База Q7 - на землю, сигнал - в другую базу, а ОООС по переменке оторвана с помощью LC? Если другая, то это неправильно по той же причине - база Q7 вне петли.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    ИВообще весь ДК находится в петле, то что на самом конце сути не меняет.
    Однозначно. Он в этой петле работает сумматором, а значит весь в ней.
    Андрей
    Эмитерный переход Q7 - вне петли. Ну сколько можно мне это писать??
    Последний раз редактировалось anli; 25.03.2009 в 20:21.
    Аватар для PSV
    Эвитерный переход Q7 - вне петли. Ну сколько можно мне это писать??
    Посмотри пост 22. Дописал.
    Но она и так вне петли, даже когда подключена ООС. Расскажи как правильно.
    Сергей.
    Калуга
    Базово-эмиттерный имеется ввиду? Андрей, на нем, собственно, и суммируется входной сигнал и сигнал обратной связи. Б-э переход второго транз. диффкаскада в этом смысле только сдвигает уровень и буферизует сигнал. как можно считать, что кто-то из них вне петли? Но это все буквоедство, на самом деле, и не столь важно. Важно, что Сергей предложил метод, которым можно воспользоваться, чтобы "вживую" замерить глубину ООС на макете, на заданной частоте. Честь ему за это и хвала
    Добавлено через 2 минуты
    Вот именно. На идеальном источнике, с нулевым выходным сопр., все эти эффекты на выходной сигнал не будут влиять.
    Последний раз редактировалось A.R.; 25.03.2009 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
    Как это так? Часть - вне, а целое (вместе с этим "вне") внутри? Сергей, посмотри на это так. Та нелинейность, что в петле ОООС, этой ОООС уменьшается. Если у тебя на месте эмитерного перехода что-то ужасное, то ОООС тебе не поможет.
    Аватар для PSV
    Андрей, я вот что имеол ввиду. Допустим течёт ток базы, нелинейный. Он создаёт на базовом резисторе и выходном сопротивлении источника падение U. Это падение суммируется с входным сигналом. Получается дополнительная нелинейность и она ООС не уменьшается, она вне петли.
    Я понял, что хочешь сказать. Ты в некотором смысле прав. Допустим, если уйдёт температура этого перехода, то смещение появится на выходе и не подавится ООС. Но это смещение можно представить как дополнительное смещение в базовых цепях. Посмотрим, с другой стороны этого перехода. Поставим в эиттер первого транзистора источник помехи. Он будет подавлен ООС, так как придёт в противофазе со стороны другого эмиттера. Т.е в петле. Давай уточним ещё один момент. Нормальная работа дифкаскада основана на одинаковости транзисторов. Изменился ток одного, изменилось его rэ. У другого rэ изменилось ровно на столько же в другую сторону и т.д. Давай сделаем такое допущение и будем дальше считать транзисторы одинаковыми.
    Добавлено через 17 минут
    Андрей, это тебе респект. Ты уже и замерять успел
    Последний раз редактировалось PSV; 25.03.2009 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
    Нормальная работа дифкаскада основана на одинаковости транзисторов. Давай сделаем такое допущение и будем дальше считать их таковыми.
    Не уловил. Давай предположим. И давай снова предположим, что переход нелинейный. И опять получим, что нелинейность левого транзистора не давится ОООС. Не понял, что изменилось
    Поставим в эиттер первого транзистора источник помехи...
    Ну и что? Эмитерный переход по-прежнему вне петли.
    Кстати, именно это всё является поводом для создания комфортных условий (минимизация девиации напряжений и мощностей, а иногда - и токов) для входного транзистора (или полевика), какие бы ОООСы ни применялись. И заметно это всё при использовании в симуляторе источников сигнала с большим выходным сопротивлением (скажем, 10-50K)
    (Сергей, этот параграф не для тебя, ты это и так знаешь. Может, кто-то из новичков прочитает )
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Вложи файл чтоб потренироваться по твоему принципу.
    Вот. Может в шапку положить?
    • Тип файла: cir simu2.CIR (26.0 Кб, Просмотров: 114)
    E=mc^2 ± 3 dB
    Не, если что-то помогает увеличить кайф от музыки, то я двумя руками "за" Тут никакого теоретического обоснования и не надо
    Аватар для PSV
    Андрей, нелинейность левого давится такой же нелинейностью правого, но с другим знаком. Я предложил сделать такое допущение. Дифкаскад всё таки величайшее изобретение прошлого века .
    Я завтра с утра выложу с работы, чтобы с картинками графики точно совпадали. Заодно сделаю тот же усь инвертором.
    Сергей.
    Да, я понимаю, о чём ты говоришь - попытка создать симметричные условия работы для диф-пары. Но это уже не ОООС.
    Да, лаконично. Но у меня как-то получилось, что использовал либо развёрнутый, либо только в БП (и то с наворотом) Хотя, не, вру. В ушном усе топология дифкаскада используется для упостоянивания тока потребления.
    Калуга
    Да, но это было на инверторе. До меня в тот момент просто не доперло, что аналогично можно делать на неинверт. усилителе. Достаточно хорошего (малошумящего и с большим КОСС, искажения здесь не так важны) ИОУ, каковой в хозяйстве всегда должен быть под рукой.
    Андрей
    Неа, внутри. Вот измени например ток через Q7, и посомтри как это отразилось на ОООС. Собственно Сергей уже про rэ написал.
    avtech@palabs.ru
    Всё в точности наоборот: измени напряжение на выходе, и посмотри, как изменится напряжение на входе. Или расскажи мне, как ОООС лечит нелинейность входного импеданса усилителя. Ага, никак. Линейность эту мы должны обеспечивать внешними по отношению к петле ОООС средствами.
    Погоди, изменение нелинейности это уже следствие.
    Давай зайдем с другой стороны.
    ООС имеет точку суммирования. ТОЧКУ.
    То, что находится слева от этой точки, не подвержено действию ООС, и наоборот, то, что находится слева никак не влияет на параметры усилителя, охваченного ООС. Так?
    Эмиттерный переход Q7 под это правило не подпадает, т.к. он участвует в создании петлевого усиления, если мы изменим ток через него, оно также изменится.
    avtech@palabs.ru
    Помеха давится, если при замкнутом входе она не проникает на выход. Конечно же, в эмитере она не давится, а усиливается - в соответствии с параметрами цепи ОООС. В данном случае - ровно в 11 раз.
    Да тут как ни зайди, а результат один. Честно говоря, удивлён. Весьма
