Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: сопряжение листов колонки
    Аватар для nsnd
    По умолчанию сопряжение листов колонки
    в настоящее время занимаюсь построением своей первой по-настоящему нормальной акустики объёмом 50 литров на базе широкополосника 100гдш-47.
    в качестве материала для стенок использую мебельные щиты толщиной 18 мм.
    короче, ничего экстраординарного.
    в качестве соединительных элементов для щитов использую деревянные гвозди - 8 мм продолговатые цилиндры, большинство мебельных конструкций используют именно такой способ, вы конечно же знаете его.
    на одном из этапов сборки решил подключить колонку на прослушивание в недоделанном виде. щели в стыках ещё не были ничем заделаны, конструкции следовало бы добавить побольше механической прочности и из-за этого звук оказался предсказуемо вялым, особенно на басах.
    сразу хочу заметить что планирую сделать фазоинверторное оформление, однако пока же оно ещё - закрытый ящик.
    вчера же приобрёл на рынке маленький моток оконного уплотнителя, сделанного из вспененного ПЭ, клеющегося с одной стороны и имеющего в сечении 8х8 мм. проклеил вообще все стыки этим уплотнителем, после этого, конечно, собрать коробку было гораздо сложнее, всё же толщина уплотнителя ощутимая и упругость довольно высокая. в общем, в результате "щели" в стыках между стенками стали чуть побольше, миллиметра по 3-4, но эти щели полностью заполнены уплотнителем, ни одного просвета не осталось.
    когда включил через одну такую колонку нечто медленное джазовое с лидирующим контрабасом, постепенно начал ощущать что волосы на голове шевелятся - появился своего рода инфрабас, которого вроде бы и не слышно, но тактильно он вполне ощутим. обычного баса, разумеется, тоже прибавилось, но от ЗЯ чего-то экстраординарного я и не жду.
    напомню ещё раз, стыки между стенками из деревянных гвоздей и уплотнены вспененным полиэтиленом. изнутри в ящике пока ничего не промазано и ничем не наполнено.
    что можете сказать об этом интересном эффекте?
    есть подозрение что сами стенки стали выполнять роль плоских излучателей, хехе
    what do you do with a drunken sailor
    early in the mourning
    По умолчанию Re: сопряжение листов колонки
    Ящик должен быть герметичным и жестким. У вас он был негерметичный и оостался, наверное, нежестким. Без картинок с размерами трудно что-то сказать.
    Георгий Крылов
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от nsnd Посмотреть сообщение
    - появился своего рода инфрабас, которого вроде бы и не слышно...
    ...в негерметичном ящике . А в герметичном, если дин позволяет, ощущается.
    А параметров на этот динамик не имеется?
    Аватар для nsnd
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    Off:
    имеется конечно
    в том то и дело что не позволяет
    Частый гость Аватар для FlashSighter
    Торнадо. Дубль 2
    Аватар для nsnd
    Цитата Сообщение от FlashSighter Посмотреть сообщение
    Торнадо. Дубль 2
    йес! только у меня, стало быть, торнадо сразу по пяти плоскостям
    Литва, Каунас
    То есть ящик сразу под ФИ намечали? Динамик, в общем-то под него и "заточен".
    Для ЗЯ 50л, конечно, многовато... А если через 4...6ом врубить? Для эксперименту . Чуйка позволяет... Что за усилитель?
    ПС. "Деревянные гвозди" можете умно называть "нагелями"
    Аватар для nsnd
    да, но процесс изготовления до создания собственно отверстий под ФИ ещё не дошёл. ФИ кстати будет щелевой
    Что за усилитель?
    пока каменный на какой-то хорошей интегральной микрухе начала 90-х, сейчас точнее не скажу. мощность на канал ватт по 8, но мне дома, учитывая spl динамиков, это даже много.
    спасибо. век живи, как говорится, но я не плотник чтоб ещё за терминологией следить
    шо ви таки имеете в виду? последовательно с 4-6 омами? или к усилу с выходным сопротивлением 4-6 ом?
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Последовательно с резистором 4-6 Ом.
    Литва, Каунас
    Ага. Это и будет "повышенное выходное сопротивление". Поднимет добротность системы. К тому же в Вашем ЗЯ-варианте выделенная серединка Ваш басок маскирует. Лучше бы слушать сразу две колонки, и "чесать репу" , стоит ли середину придавливать... Или низы вытягивать фазом...
    а можно назвать шкантами (мебельными)
    Нагиль у меня ассоциируется со строительством домов, хотя по сути имеет аналогичную форму и выполняет аналогичные функции - крепит брёвна, т.е. обычно заметно толще и бОльшей длины, но это детали
    только шканты и без клея? Ящик что, планируется часто разбирать?
    Если не планируется, то почему не саморезы+клей или конфирматы+клей (хотя они тут могут быь лишними, хватит и саморезов)
    Аватар для nsnd
    ок, попробуем.
    сначала хочется понять в каком направлении улучшать свойства изделий, потом уже повторять на второй колонке экспериментировать сразу на обеих это пока ещё не мой калибр...
    вот точно, это слово я знаю. да и по ссылке именно то что я использую.
    да, именно так
    на этапе экспериментов да. в последствии конечно всё будет на саморезах, промазанное изнутри герметиком. просто именно до посадки всего на саморезы появился такой интересный эффект.
    Литва, Каунас
    Согласен. Но по одной сложновато определить конечный баланс в конкретной комнате . Тем более, что у Вас широкополосник.
    Липецк
    Тут есть соседний раздел под названием "Изготовление корпусов АС". Мне кажется лучше перенеси эту ветку туда.
    Аватар для nsnd
    перенёс тему.
    Добавлено через 32 минуты
    доведу до ума чтоб не стыдно было показать - выложу фотографии обязательно
    Последний раз редактировалось nsnd; 25.03.2009 в 17:11. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для nsnd
    итак, без косметических доводок получилось примерно следующее
    общий вид
    вид унутре
    ещё один общий вид
    экстерьер одной
    получились по 14 кило каждая, внутри одна распорка между боковыми стенками. постукивания по корпусу призвуков практически не дают, щелчки и стук внутри ящика очень глухие.
    жду ваших комментариев
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Да всё пока аховое. И конструкция, и сборка, и вид.
    Инфрабас...
    Но без этого
    не построишь. И мысли верные - вперёд!
    Гоняй на форуме, есть что найти, а потом применить в настоящей нормальной акустике. Шедевры будут!
    Аватар для nsnd
    здесь тему пожалуй закрою, чтобы не дублироваться с более старой, но очень похожей
    Добавлено через 20 часов 54 минуты
    по просьбе общественности тему открыл заново. приношу извинения за самоуправство.
    Последний раз редактировалось nsnd; 02.04.2009 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Adres, все через это проходили, парень молодец, СДЕЛАЛ. И этим ОН заслуживает больше уважения, чем бла -бла шоумены нашего форума с ..цатью тысячами сообщений, без фото, схем, помощи и т.д.
    По теме. буду частями -проблемы с почтой.
    Александр
    Аватар для nsnd
    спасибо конечно, но защищать меня не надо я не плотник никаким боком, но раз уж взялся, то должен был сделать нормально, сам виноват.
    технически вроде сделал грамотно и основываясь на советах старших товарищей - распорки, замазки, глушилки и т.д.
    экстерьер ни к чёрту - меня это и самого парит, но пока нет времени его доделать, хотя примерно представляю как.
    Добавлено через 19 минут
    а вот практические советы по доработке и/или устранению явных недостатков были бы очень кстати
    Последний раз редактировалось nsnd; 02.04.2009 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение
