Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Радиаторы для динамиков
    Аватар для Amano
    По умолчанию Радиаторы для динамиков
    На сайте http://www.pispeakers.com/ опубликованы фотографии работ по охлаждению катушек динамиков в конструкции 12Pi, являющейся прямым конкурентом Lab*а., т.к. оба используют 2xEminence Lab12 и габариты сопоставимы.
    http://www.pispeakers.com/catalog/pr...e1ab9672a50ad1
    Очень хороших результатов по уменьшению термокомпрессии добились!...
    Никто из форумчан не пробовал применять аналогичную технологию для охлаждения динамиков?
    Мысли следующие - взять 21" бошку 1500Вт RMS с ходом 10мм на сторону, потрудиться сделать для неё внешнюю систему охлаждения и засунуть в дудку 2.2 метра длиной... Должен получиться монстр.... т.к. даже у топового динамика Beyma 18SW1600Nd, использующего новую технологию охлаждения Helicex, на 1500Вт RMS падение звукового давление доходит до 6Дб вследствие нагрева.
    Интересует также возможность изготовления по чертежам системы охлаждения из аллюминия..
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    По умолчанию Re: Радиаторы для динамиков
    Цитата Сообщение от Sui Generis Посмотреть сообщение
    Это в идеале. Но так же это ведёт к большей стоимости и большим габаритам. Возможно рупор на 21" с охлаждением катушки, о котором говорит Amano и есть та золотая середина. Идею поддерживаю, но нужны тесты на физической модели. Да и от радиаторов как таковых ушли не в тему
    И я о том-же 2 дина - на ту-же мощность- больше охлаждение(площадь),
    может и не надо изобретать велосипед, хотя конечно это интересно.
    Но думаю производители динов ,а возможностей у них по экспериментам больше, то-же думают на эту тему. Да и по цене 1 хороший 21" практически приближается к 2 нормальным 18". Здесь есть смысл экспериментировать с конструкциями АС (в смысле улучшения охлаждения магнитной системы динамика в работе).
    Новичок Аватар для ламер
    советский союз
    В МЕЕР САУНДАХ динамики с магнитной охлаждающ жидкостью
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    На тему длиноходов, 19мм линейного хода (по МС) на сторону :
    http://www.bmspro.info/Thiele-Small....ameters.0.html
