С младенчества вырос на отечественном звуке, горжусь этим.
Есть конструкция на Питерских "Октавах" 1804 м
( конфигурция 18"х2).
Последний раз редактировалось Практик со стажем; 25.03.2009 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение
Патриотизм пропадает когда слушаешь как работает B&C или PD.
Если вы хотите компактный саб, вам нужен динамик с Qts менее 0.3 и ходом дифа как можно больше, например не менее 8 мм. Paudio для сабов не годятся, т.к. очень низкая чувствительность и малый ход, а реально измеренные параметры вводят в ужас.
Неплохой дин 600ГДН14 от Ноэмы, только с КПД у него не ясно. Его можно в 100 литров ФИ и будет счастье. По сравнению с саундкинг это будет звучать намного достойнее . Еще из наших EVM говорят хорошие но я не слышал как звучат, это у britwuSEG нужно спрашивать.
В вашем регионе в Старом Осколе есть контора по продаже проф звука, но лучше через инет. Доставка Ноэмы обойдется вам в 500 р.
The science of today is the technology of tomorrow.
ВОПРОС К Sамопилу : вы мне чертеж прислали тока там дин 12 в говорили что 15! В эту конструкцию попробовал 100 ГДН 32 прикинуть очень даже ничего получилось, жаль что он туда не влезет!
Практик со стажем, я просто предложил Вам рабочую, компактную и на доступном динамике конструкцию. Должна хорошо подойти к SOUNDKINGам. Желательно изготовить пару: и давление приличным будет и таскать не тяжело. P.S. Чертеж отсюда же, с форума, только не помню с какой ветки...
Советский динамик,ты очень нам дорог
И хрен тебя спалишь,и не очень ты дорог$
Вот только уже отиграл ты своё
На место твоё установят новьё
Респектище совдинам,не одно поколение на них выросло,и выростет ещё не одно!!!
Обожаю всё,от кинапа,до ноэмы!Не бывает плохих динамиков,вывает плохо сделанный выбор(или зажравшиеся уши)
Практик со стажем, добрый вечер!Темя конечно измятая.Моё мнение возьмите 1 или 2 гдн 60014-8 и сделайте сабы.Простое оформление ФИ. Считайте в JBL SS (считает более или менее)Разброс Т-С ПАРАМЕТРОВ У НИХ 15%.Это не критично для ФИ.Можете сделать кострукцию такую. чтоб влезала в багажники.Сабы получаются небольшие из-за qts 0.27(примерно) 100-120 вн.объёма.Если маленькая халтура саттелиты. поболше, саб добавите, ана улице возьмёте 2.Цена одного на ноэме 5750р.И не парьте голову.Проверено.Удачи.Если заинтересует вас продиктую параметры своего саба(играет по -3дб 51гц, давление нормальное, вн. объём 107.5л, 2 фазика диаметром 10см.выс.-73.5см, гл.-41.7см, шир.-52.5см.это внешние габариты.Передняя панель отодвинута внутрь на 3см от края.Длина фазиков 21.4см настройка примерно на 36.7гц.Рабочая конструкция более менее компактная.Влазит в багажники почти всех авто. фанера 18мм.Две распорки:11 на 35 см, и11 на49 ставятся крест накрест между динамиком и фазиками.Объём 107.5л-это с учётом распорок, фазиков, и объёма самого динамика.)
Последний раз редактировалось i-bon; 28.03.2009 в 20:41.
это почти как в поварской книге 1888 года. как быстро накормить нежданых гостей? ответ: спуститесь в погреб и возьмите баранью ногу.??!!!! чего дальше сейчас уже неважно. это рецепт для буржуев был такой. а динамики попрежнему безумно дороги. тут какой нибудь кинап ватт так на 25 и диаметром 400мм купить, и что бы ещё на пожрать осталось. а вы 11 тыс за два лопуха пусть и по 600вт.
всё украли до нас.
ВО-ВО! Кинап и есть рецепт из поварской книги 1888г.а на счёт динамиков не можешь купить 2, купи один.Тут стоял кокретный вопрос, был дан конкретный ответ.
Тогда может кто корзину, манит, и диффузор с подвесом продаст от 600гдн по отдельности.(сочувствую).А из кинапа 25гдн - 15" (перемотанный на 4 ома) я делал 3 года назад сабик.Ничего хорошего.Ход маленький.Его прерогатива широкая полоса.Моё мнение.
кот базилио, а Вы купите аналог(по качеству и выдерживаемой мощности) этого 600ГДН дешевле.. Причём тут есть гарантия от завода и легко достаются все необходимые расходники..
Продайте мне Корвет 048й!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Он-лучший!
