Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 214
Тема: Musatoff PA-14
    Аватар для nazar
    По умолчанию Musatoff PA-14
    Интегральный усилитель мощности
    "Musatoff PA-14"
    Описание усилителя
    Схема
    Поговорил с Феликсом, он вроде и не пртив.
    В общем, лежит. http://musatoffcv.narod.ru/Products/PA-14.htm
    Костя как всегда у тебя оригинально и красиво!
    Я так понял модифицированный паралельный повторитель был выбран только за счет того что надо было выжать такую большую мощность?
    Нет, наоборот. Брались во внимание музыкальные способности аналогичных параллельного повторителя и простой тройки. Я посчитал, если параллельный до введения ОООС играет лучше, при примерно одинаковых объекктивных параметрах, то его лучше использовать и с ОООС.
    я не то имел ввиду, выбор такой модификации паралельника вс. "обычный" паралельник был продиктован надобностью в большой мощности? И как играет эта модификация, чуть лучше или чуть хуже обычного паралельника?
    и еще, почему выбор пал именно на симетричный ДК? Ради компенсации четных или что-то поинтересней?
    Последний раз редактировалось nazar; 30.06.2009 в 00:14. Причина: Добавлено сообщение
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Musatoff PA-14
    О термомодуляции: можно поступить таким же способом, как в измерительной технике делали (в былые тяжелые времена, когда отсутствовали стабильные компоненты): термостатировать температуру элементов на уровне, выше саморазогрева. Т.е. коробочка с резистором и термостатом, внутри которой +50 градусов всегда.
    Речь идет совсем не о статическом разогреве компонентов. Проблема заключается в том, что температура перехода изменятся под сигналом. Постоянная времени теплопередачи переходов современнх маломощных транзисторов такая, что начинает проявляться на частотах ниже 1 кГц. При этом в дифкаскаде получается, что ток одного транзистора растет, а другого падает, один нагревается, а другой остывает, в итоге нарушается точность вычитания. И эти ошибки не подавляются ОООС. А средняя мощность рассеяния в пределах корпуса сохраняется.
    Отработал другой вариант коррекции с УН на инвертирующий вход с учетом емкости, шунтирующей его на землю в делителе ОООС (да без емкостного делителя ОООС такая коррекция не работает). Заметно улучшилась устойчивость в критичных режимах (ограничение с большой нагрузкой), что позволило убрать дроссель в цепи вольтдобавки и LR цепи в базах выходников и снизить емкость коррекции до 33пФ. Расширилась полоса усиления и снизились искажения на ВЧ (за счет повышения первого полюса). По первым прикидкам получается, что при ограничении, емкость коррекции продолжает работать несколько дольше, чем делитель ООС и вступает в работу чуть раньше входного каскада при выходе из ограничения, что обеспечило идеальное поведение в этой критичной точке.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Костя, чем объясняется включение левых коллекторов VT4 VT7 к базам VT3 VT8? Похоже на зеркало?
    Я бы прицепил к эмиттерам, тем самым выровнял бы Uкб ОБ ДК, а R15 заменил бы полевиком,чтобы не ловить интермоды по питанию т.к его сопро пришлось бы уменьшить
    Добавлено через 2 минуты
    Не пробовал R33 (увеличив) включать параллельно С12?
    Последний раз редактировалось fakel; 15.05.2009 в 09:01. Причина: Добавлено сообщение
    Этот вопрс уже был. Я пробовал и так и так и на питание. Как есть, получается лучше всего по искажениям.
    В первом варианте усилителя у меня там стоял источник тока на биполярах, для jfet-а там великовато напряжение. Реальные измерения показали отсутствие какого-либо влияния этого ИТ/резистора на работу усилителя даже а автоварианте, без стабилизации напряжения питания УН.
    Нет, не пробовал. R33 несет еще одну функцию, при срабатывании защиты по ОБР он фиксирует потенциал на входе УТ.
    Кинь сылку, плиз
  8. #47
    Кинь сылку, плиз
    Ответ я писал в посте №3, а вопрос был задан еще в другой ветке, пока эту не открыли. Да, я попробовал симульнуть перевод резистора нагрузки УН на инвертирующий вход, получилось хуже, если номинал не менять. А если увеличивать, то ухудшается привязка УТ к земле при выключенном УН из-за разности входных токов первой пары транзисторов.
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Костя,привет! На первый взгляд, сомнительное решение. Уменьшается глубина охвата ВК.
    Сергей.
  10. #49
    Привет, Сергей!
    Это да. Однако увеличение устойчивости и смещение первого полюса вверх - хороший бонус. А что мне такого, если охват ООС УТ в зазвуковом диапазоне будет меньше, причем в дальнем зазвуковом диапазоне?
  11. #50
    Костя, трудно что-то сказать. Интересно было бы посмотреть разомкнутую АФЧХ для вариантов до и после. Ещё очень интересно, заметна ли разница в звуке?
    Сергей.
  12. #51
    Тяжело говорить о разомкнутой АФЧХ, когда коррекция включает в себя цепь ОООС.
    Ну это мы послушаем. Усилитель работает 3-й день, надо бы ему еще настояться
  13. #52
    АФЧХ цепочки ООС можно учесть.
    Сергей.
  14. #53
    Ленобласть
    Так же пришел к данной схеме коррекции в своем усилителе, у меня на выходе мосфеты. Эта схема обходит полюс выходного каскада (а входная емкость его велика) и переходная характеристика улучшается, запас устойчивости увеличивается. Меньше зависимость звучания усилителя от характера нагрузки. В целом - звук ближе к натуральному, естественнее. Получается, что имеем сочетание двух схем коррекции: на запаздывание и на опережение.
  15. #54
    Ну вот так получаетя.
    Сегодня народ приезжал, послушал усилитель вместе с новыми чеырехполосками от Янкова и моими новыми акустическими плоскими кабелями. Практически, претензий к звуку не нашлось. Чуть-чуть вопросик был по верхам. Но тут АС отработали часов 8 в своей жизни, усилитель и того меньше, может только кабели часов 20 уже накопили.
  16. #55
    Костя, еще вопросик: зачем нужны левые ОБ в ДК? Все равно ведь на питалово работают. Полезность следящего питания на коллектор тут сомнительна, т.к. он ОК, и миллера нет
    А по кг как? А зачем выключать УН?
    Последний раз редактировалось fakel; 16.05.2009 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение
  17. #56
    Вся сложность дифкаскада направлена исключительно на предотвращение появления тепловых искажений.
    С резистором 1К в коллекторе размах колебаний рассеиваемой тепловой мощности на транзисторе порядка 50мкВт, без этого резистора 1880 мкВт, а без каскода будет совсем много
    А по кг как?
    Искажения на полной мощности около 0.005%
    Защита выходных ранзисторов по ОБР
  18. #57
    Зеркало нет желания поставить? Все-таки 6дБ на дороге не валяются...
  19. #58
    Нет, этой схеме зеркало не подходит. Здесь нет второго каскада усиления по напряжению, на который должно работать зеркало.
  20. #59
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Коррекция С12 с выхода УН на вход ДК исключает ВК из петли ООС и приводит к увеличению искажений. Ведь С12 и С23 - конкуренты, а необходимость С24 вообще сомнительна - обычно паразитной Свх ДК вполне хватает... Разве что рассматривать его как элемент выведенной в цепь ООС коррекции на опережение по фазе.
    fakel, помнишь свою схему? Для вящего усиления (и линейности, поскольку можно будет увеличить эмиттерные сопротивления в ДК) - только ОК для согласования выхода каскодов со входным ОБ.
  21. #60
    Да, только происходит это на таких частотах, которые мы не слышим и которых в музыке нет. К тому же, ВК итак достаточно линейный, что его работа на верхах без ОООС не такая большая проблема. И еще надо учесть, что есть 1нФ, шунтирующая инвертирующий вход на землю, что снижет глубину коррекции на 30 дБ.
