Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 214
Тема: Musatoff PA-14
    Аватар для nazar
    По умолчанию Musatoff PA-14
    Интегральный усилитель мощности
    "Musatoff PA-14"
    Описание усилителя
    Схема
    Поговорил с Феликсом, он вроде и не пртив.
    В общем, лежит. http://musatoffcv.narod.ru/Products/PA-14.htm
    Костя как всегда у тебя оригинально и красиво!
    Я так понял модифицированный паралельный повторитель был выбран только за счет того что надо было выжать такую большую мощность?
    Нет, наоборот. Брались во внимание музыкальные способности аналогичных параллельного повторителя и простой тройки. Я посчитал, если параллельный до введения ОООС играет лучше, при примерно одинаковых объекктивных параметрах, то его лучше использовать и с ОООС.
    я не то имел ввиду, выбор такой модификации паралельника вс. "обычный" паралельник был продиктован надобностью в большой мощности? И как играет эта модификация, чуть лучше или чуть хуже обычного паралельника?
    и еще, почему выбор пал именно на симетричный ДК? Ради компенсации четных или что-то поинтересней?
    Последний раз редактировалось nazar; 30.06.2009 в 00:14. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: Musatoff PA-14
    Повторитель является нагрузкой УН. Поскольку каскад усиления по напряжению один, то сигнальный ток УН невелик. По этой причине не хватает двухтранзисторного повторителя. Так и получился трехтранизсторный. А уже его я и срвнивал с классической тройкой.
    Исходно этот усилитель делался для автоприменения. В авто не принято отключать нагрузку и щелчки при включении-выключении слышны. Поэтому была взята симметричная схемотехника, она позволяет избавиться от щелчков. Зато теперь и у РА-14 нет реле на выходе.
    Константин, а насколько велика разница при подключении источника ко входу №3 (через указанный конденсатор) и при включении в другой вход, напрямую? И хорошо ли это, когда регулятор громкости не имеет гальванической развязки от источника?
    Имел в виду коллекторы VT4B VT7B.
    Не могу понять, насколько низкоомны точки подключения этих коллекторов.
    А какой ток в плечах ДК?
    Сигнальный ток этих транзисторов я не использовал. Я пробовал пустить коллекторы на питание и как сейчас на источник опорного смещения. Второе оказалось лучше и по симулятору.
    Ток каждого транзистора ДК чуть больше 2 мА. Ток задается TL431 (2,5V) и R16/31(510 Ом на пару)
    Костя Мусатов,
    Вообще, хотелось бы послушать Ваш усилитель. Вы писали, что можно подъехать в МТУСИ вечером, но УМ могут забрать - у Вас там он один или есть другие модели? Какой остальной тракт? Можно ли привезти какой-нибудь из своих аппаратов, ради интереса?
    Усилитель с входом через конденсатор у меня купили еще осенью, а второй и третий экземпляры я сделал без входов с конденсаторами. Реально, мне не попалось источника с достаточным смещением, что бы требовался конденсатор.
    Очень хорошо, просто замечательно. А еще балансный источник и регулятор по L балансной схеме, ее лучше назвать П.
    Добавлено через 3 минуты
    Сейчас там один РА-14, второй экземпляр с AD8620 на входе (его же слушали и у Юры Макарова). На днях будет РА-6. Ламповых усилителей не осталось, пока делаем новые. Привезти свой можно. Как к нем попасть, есть зафиксированная ветка на сундуке. Там же и описан текущий тракт с моими АС с расширенным СЧ диапазоном.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 24.03.2009 в 16:06. Причина: Добавлено сообщение
    Да, Костя, понял.
    Мне всегда интересно, как ты выходишь на нестандартные решения
    Костя Мусатов,
    У Вас RK27 включен как L-аттенюатор?
    Извиняюсь, а сундук это где? На Вашем сайте беглым взором не увидел, тут на Веге - тоже.
    Еще вопрос: а по вечерам, в какое время?
    Угу.
    http://soundex.ru/forums/index.php?showforum=50
    Костя Мусатов,
    Спасибо. Полазил по форуму - много интересного.
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Разглядываю спектры. Красивые и для меня необычные.
    http://www.lampovik.ru/Musatoff/PA-14/AmpSpecDist.png
    На правом какнале 50Гц, 100Гц видна помеха. В правом 50Гц и 150Гц. 100Гц не видно.
    Сами спектры похоже имеют две гармоники. Остальное прячется в шумах под -100дб или около того.
    Костя Мусатов,
    Константин, Вы не слушали аппараты Lynx 16, 17 Д.Андронникова или Л.Зуева? У них искажения меньше. Интересно было бы узнать Ваше мнение о звучании этих аппаратов.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 26.03.2009 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение
    Разводка входных цепей у меня сделана неэкранированной витой тройкой из моножилы 0,8(баланс и земля). Наводки на них немного отличаются. С экранированными проводами помех меньше (правда тогда надо еще экранировать альпс регулятора громкости), но звучание хуже. А ставить входные экранированные провода за 200$ меня жаба душит.
    Хорошие аппараты. Я бы еще добавил сверхлинейный Агеева. Нюансы звучания есть у всех из них, кому что больше по душе.
    Аватар для nazar
    Костя у тя на схеме дроссель впослед с кондами вольтдобавки, без них что возбуждалось? Индуктивность их не критична?
    Запас по возбуждению оказывался очень низкий. Так, на линейном сигнале не возбуждался. Но при выходе из ограничения появлялись вспышки, причем именно внутри повторителя. Номинал действительно не критичен, но указанное значение примерно оптимально. Еще можно зашунтировать его резистором в несколько сот ом для снижения добротностей паразитных резонансов.
    Одесса
    Я сознательно не упомянул СЛ Агеева. Он сущесвенно отличается от указанных аппаратов.
    Если так цену повышать, то лучше уже переходить на бескомпромиссное решение. И убирать проблему конструктивом.
    Разглядываю со снятой крышкой
    http://soundex.ru/forums/index.php?a...e=post&id=6112
    Небыло желания сделать моноблоки? Пусть не для продажи, а для себя?
    Аватар для nazar
    апарат Леонида тоже существенно отличается от двух остальных, так что валить их всех в одну кучу не правильно
    У меня 4 комплекта плат и 3 корпуса. 4-й будет, если и не моноблоками, то без регулировок и коммутатора входов точно, т.е. просто УМ, а не интегральник.
    Почему. Это все транзисторные усилители с выходом в классе АВ и с ОООС. Не столь важно как они внутри постоены, они одного класса применения.
    Костя Мусатов,
    Константин, а где Вы корпуса заказываете, если не секрет?
    Одесса
    Согласен. Я посчитал, что трудоемкость изготовления СЛ значительно выше и поэтому его сравнивать некорректно.
    Добавлено через 9 минут
    Костя Мусатов,
    Скажите пожалуйста, чем измеряли искажения? Красивые картинки.
    Не понял почему на НЧ сигнал подавался около +30дБ (красный цвет), а на частоте около 10кГц около минус 10дБ (зеленый цвет).
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 27.03.2009 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение
    Эти корпуса были изготовлены в Алас-Электроникс, в Москве. Но дорого получается...
    SpectraPlus
    Уровень сигнала не изменяется с частотой. Измерительный сигнал - свип тон. При БПФ с постоянным интервалом пик на ВЧ размазывается, потому и становится ниже (желтее).
