Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вопрос о реле.
    Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию Вопрос о реле.
    Имеется релюха довольно неплохая на ~220V 50Hz. Можно ли отмотав половину катушки с неё использовать её уже на 110В.,или лучше не портить?
    И второе,такая же релюха ~220V 50Hz. Можно ли её питать постоянкой? Если да,то как высчитать её рабочее напряжение на постоянке?
    Пробовал давать на неё постоянки 75В.,сработала.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Частый гость Аватар для alien_vv
    РБ, Мозырь
    По умолчанию Re: Вопрос о реле.
    Добрый вечер всем.
    Имеются реле призводства matsushita
    24vdc обмотка
    Коммутация 2* 5А 250В
    Так получилоссь, что все платы готовы, все собрано.
    Пришел транс, а там вместо обмотки на 22-23В для защиты и slow-start, обмотка на 27В. Т.о вместо 26В имеем 31В.
    Вопрос: Будет ли нормально функционировать реле, если я стабилизирую (7824) напряжение до 24В (на реле попадет 22В(особенность схемы)). Т.е. возможность поставить ее туда имеется. Критичны ли вообще эти 2 вольта?
    Заранее спасибо.
    alien_vv, подбором, а еще лучше расчетом можно определить гасящий резистор - это если напряжения питания больше требуемого.
    если на два вольта меньше ничего не случиться - хотя для уверенности можно проверить простым способом - подключи обмотку к регулируемому источнику питания и плавно прибавляй напряжение, лови момент, когда реле подтянется если остаётся запас от твоего напряжения - гуд, если на уровне не гуд.
    вариант с гасящим резистором проще, практичнее и лучше, чем мудрить дополнительные стабилизаторы.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Лучше не портить, потому, что при уменьшении напряжения на катушке реле, необходим больший ток для притягивания якоря реле, а тот провод, что имеется будет слишком тонким. Тут вариант поставить гасящий резистор, но мощность его будет около 2Вт, если реле обычное небольшое (технический термин такой )
    В общем то можно. Необходимо плавно поднимать напряжение на катушке и ждать пока реле не сработает. Засечь от скольки Вольт срабатывает и прибавить ещё процентов 20 - этим напряжением и питать.
    Добавлено через 2 минуты
    24vdc обмотка
    Померь сопротивление катушки и расчитай резистор, как советует mAxSpace. Чита из опыта - резистор потребуется около 50...100 Ом.
    Стабилизатор конечно тоже можно соорудить и реле твоё даже от 20-ти Вольт будет работать.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 23.03.2009 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий К.
    РБ, Мозырь
    mAxSpace,
    Gennadiy K, Вчера попробовал.
    Разрезал дорожку питания на 3 проводках, подвесил с кондюком 7824. Старт нормальный все ок. Реле срабатывает.
    Как-то, когда испытывал защиту, от 22 вольт запускал ее. Реле срабатывает от 20 вольт - это точно.
    Пока остановлюсь на стабилизаторе. Если что, ток около 160 мА, резистор посчитаем.... (31-26)/0,160=30 Ом. Выделится тепла 0,16*5=1Вт. Правильно?
    Последний раз редактировалось alien_vv; 24.03.2009 в 12:28.
    г.Рязань
    Чего - то многовато, получается у тебя катушка имеет сопротивление около 150 Ом, а это больше похоже на 12-ти Вольтовое реле. У 24-х вольтовых реле сопротивление катушки около 600...800 Ом обычно.
    Выложи фотку релюхи, как хоть она выглядит или размеры корпуса.
    Тупо узнать на какое напряжение обмотка реле (расчитанная на постоянный ток) можно так.
    Увеличивая плавно напряжение на катушке реле, засечь при скольких вольтах она сработала, потом умножить на 1,5. Потом прикинуть, какое из типовых напряжений более близкое к полученному числу.
    Геннадий К.
    РБ, Мозырь
    Наверное ввел вас в заблуждение, там 3 одинаковых реле (обмотка около 1100 Ом) Slowstart(1) + защита А.Котова на каждый канал(2*1) с 4 светодиодами. Фото пока не могу выложить. Там четко написано Matsushita, Made in Japan, 5A 250V 24VDC
    (Если что, ток около 160 мА, резистор посчитаем.... (31-26)/0,160=30 Ом. Выделится тепла 0,16*5=1Вт.) Здесь все правильно у меня ?
    Вот о проекте: http://alien.sk6.ru/projects/lm3886.php
    Здесь реле(плохо видно) http://alien.sk6.ru/projects/lm3886/img11.JPG
    Последний раз редактировалось alien_vv; 25.03.2009 в 10:22.
    г.Рязань
    Здесь всё правильно.
    Геннадий К.
