Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Твик Электроника Д1-012. !!ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ!!
    Аватар для MastersWRC
    Днепропетровск
    Вопрос Твик Электроника Д1-012. !!ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ!!
    Я прочитал все темы посвящённые этому девайсу. Все они кароче так ничего мне и не осветили. Система у меня нулячая ( всмысле ей конечно лет 15 но доработок ваабще нет), как впрочем и я по знаниям
    Первая проблема которая меня толкнула на твик так это ВЕС ЭЛЕКТРОФОНА В ЧЕТВЕРО ПРЕВЫШАЮЩИЙ ВЕС НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ!!!!! БЛИН КОГДА Я ЕГО ПОПЫТАЛСЯ ВЫТАЩИТЬ ИЗ ПОЛКИ ЧУТЬ НИ РЭПНУЛО ПУЗО!
    Ну а если серьёзно то левая ( или правая разницы я так понял 0) АС перестала давать ВЧ. Кароче на %80 я уверен что виноват фильтр. Провода в нём и проволка на катушках на вид идеальные в плане целосности/обрывов/, отсюда вывод что как уже говорилось "замена кондёров". Вопрос номер 1 на какие? Читал что МБГО и так класные - полное замешательство. Темброблок - ( кстати посмейтесь с меня : первый раз прочитал не ТЕМБРО а ТЕРМОблок и думаю какой в ж*пу термоблок и нах он там нужен????) его тоже стоит убирать? а как же настраивать частоту: на компе в эквалайзере это накладно и туповато под каждую песню его менять, а так наклонился чуток НЧ убрал и нормально слушаеш, баба Алла не стучит в стену .
    Т.к. выхода аж 4 то у меня появилась мысля сбацать саб ватт на 50, 4Омник найти несложно, корпус сделает друган, фильтр уже походу....
    Вопрос номер 2 : Я этой фигнёй ничё себе не спалю?
    Ну и конечно выкинуть нах ВСЁ что касаеться пластинок...
    Чуток таже фигня с переменниками - изменение громкости/тембра ВСЕГДА сопровождаеться звуком типа прршшкррр итд. Вопрос номер 3 : Стоит их менять или нет?
    Сразу номер 4: Какие именно нужно применять конденсаторы в усилке?Я хочу поменять все. Просто читал только про их замену и незнаю стоит ли менть ещё чёто?
    Я слушай девайс ТОЛЬКО с ноута via выход наушников. Вход на усилке нужно юзать Универсальный? Тогда вопрос номер 5 : Можно ли выкинуть остальные гнёзда кроме линейного выхода?
    Да и ещё раз по АС : сопротивление какоето странное... его можно заменить, меня смущает на нём чтото белое....
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Твик Электроника Д1-012. !!ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ!!
    MastersWRC, не мучай аппарат! Отложи в сторону. Почитай литературу для начинающих!
    Цитата Сообщение от MastersWRC Посмотреть сообщение
    Не,- всё с ним окей. И помойму чтото пищит ноо все 3 головки вкупе ТАААК мутно что я думаю всётаки чьот фильтр затупил.... Присоединял АС в другие входы - однозначно ЕЁ неисправность
    А то от таких фраз общественность в ступор впадает...
    Добавлено через 1 минуту
    Менять фильтры местами это реально накладно....
    Пачиму?
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 23.03.2009 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для karmadon
    Чернигов
    МОЖНО???
    Нет. Там реально ДВА выхода. Левый и Правый.
    майстырить 4омный САБ
    TDA 7293 подойдет.
    Добавлено через 56 секунд
    Пачиму?
    Да. Действительно.
    Последний раз редактировалось karmadon; 23.03.2009 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение
    Поменяй местами ВЧ динамики.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Чернигов
    Насколько я асилил инфу, речь идет не только о ВЧ?
    Ладно. Возьми конденсатор 1 мкф. Отпаяй от ВЧ один провод. Припаяй конденсатор. Свободный вывод конденсатора и второй вывод пищалки подключи к выходу усилителя. На маленькой громкости. Послушай. Затем все это проделай со второй АС. Так ты локализуешь неисправность. Либо фильтр, либо пищик.
    Днепропетровск
    Пищалка сдохла... чем заменить? желательно без перенастройки кроссовера))
    Липецк
    Такой же точно пищалкой. Схема здесь: http://www.qrz.ru/schemes/detail/6749
    MastersWRC, затопчет слон тебя, как любителя глубокого баса...
    Днепропетровск
    митяич, ТИПУН!!!! а серьёзно можно ж в 3 выцход 4 омник с фильтром??
    Схема у меня есть! А вот пищалку все обси*ают. Может есть какойнибудь аналог изза бугра?
    Добавлено через 11 минут
    ООО! Вопрос к сильным мира сего : Можно ли както из СТЕРЕО перепаять в КВАДРО? Выхода 4? Четыре! значит что? правильно чьото кудато потыкать и выложить сюда практическое руководство для чайников типа меня каким образом всё это сделать!! Не ну реально абидна что 2 выхода гуляют. Делать тупое из 2 стерео псевдо квадро это полный бред....
    Ну что ктонибудь рискнёт?
    Последний раз редактировалось MastersWRC; 23.03.2009 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
    Липецк
    Тогда ищите поиском здесь или на аудиопортале "замена 3ГД-31", или "доработка 3ГД-31".
    Добавлено через 2 минуты
    Дык, почитайте инструкцию к аппарату, что там можно делать с этими выходами.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 23.03.2009 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение
    г.Рязань
    В Вашем аппарате ДВА! усилителя. К каждому из них можно подключить любое количество колонок,при условии,что их суммарное сопротивление будет 8 Ом. Не будет квадро.
    Днепропетровск
    Да я это понимаю но ПЕРЕПАЯТЬ чьото мона? Вам виднее какникак !
    г.Рязань
    МОЖНО! НО НА ХЕРА?
    Днепропетровск
    TDA 7293 подойдет.
    Да. Действительно.
    ТЮ ВЫ ЧЁ ГОНИТЕ?? ОТПАИВАТЬ ВСЮ ОТУ КАНИТЕЛЬ??? ТЕМБОЛЕЕ ДВАЖДЫ А ПОТМ ПРИПАИВАТЬ ОБРАТНО????
    Просто тестером потыкал и локализовал
    Как нахера?? Я извиняюсь но вопрос РЕАЛЬНО тупой... А нахера 5.1 делают???
    Последний раз редактировалось MastersWRC; 23.03.2009 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
    г.Рязань
    Ребяты! Пора валить из этой ветки! Смех и грех! Осподи! Вразуми неразумную дитятю!
    Чернигов
    LepekhinV,
    Iliya20,
    Все, парни, линяем. Ща и нам от слона достанется.
    г.Рязань
    karmadon, синхронно принимаем решения!
    Днепропетровск
    ЭЭЭЙ куда валить? Вы так ничё и несказали!! Оставить как есть ? это фигня!!
    Липецк
    LepekhinV,
    Iliya20,
    Грустно.
    Днепропетровск
    Грустно.
    согласен
    Добавлено через 1 час 8 минут
    А стоит менять низкочастотник?
    Последний раз редактировалось MastersWRC; 24.03.2009 в 00:18. Причина: Добавлено сообщение
    flipper
    Чувствую, не выйдет у тебя каменный цветок
