Я прочитал все темы посвящённые этому девайсу. Все они кароче так ничего мне и не осветили. Система у меня нулячая ( всмысле ей конечно лет 15 но доработок ваабще нет), как впрочем и я по знаниям
Первая проблема которая меня толкнула на твик так это ВЕС ЭЛЕКТРОФОНА В ЧЕТВЕРО ПРЕВЫШАЮЩИЙ ВЕС НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ!!!!! БЛИН КОГДА Я ЕГО ПОПЫТАЛСЯ ВЫТАЩИТЬ ИЗ ПОЛКИ ЧУТЬ НИ РЭПНУЛО ПУЗО!
Ну а если серьёзно то левая ( или правая разницы я так понял 0) АС перестала давать ВЧ. Кароче на %80 я уверен что виноват фильтр. Провода в нём и проволка на катушках на вид идеальные в плане целосности/обрывов/, отсюда вывод что как уже говорилось "замена кондёров". Вопрос номер 1 на какие? Читал что МБГО и так класные - полное замешательство. Темброблок - ( кстати посмейтесь с меня : первый раз прочитал не ТЕМБРО а ТЕРМОблок и думаю какой в ж*пу термоблок и нах он там нужен????) его тоже стоит убирать? а как же настраивать частоту: на компе в эквалайзере это накладно и туповато под каждую песню его менять, а так наклонился чуток НЧ убрал и нормально слушаеш, баба Алла не стучит в стену .
Т.к. выхода аж 4 то у меня появилась мысля сбацать саб ватт на 50, 4Омник найти несложно, корпус сделает друган, фильтр уже походу....
Вопрос номер 2 : Я этой фигнёй ничё себе не спалю?
Ну и конечно выкинуть нах ВСЁ что касаеться пластинок...
Чуток таже фигня с переменниками - изменение громкости/тембра ВСЕГДА сопровождаеться звуком типа прршшкррр итд. Вопрос номер 3 : Стоит их менять или нет?
Сразу номер 4: Какие именно нужно применять конденсаторы в усилке?Я хочу поменять все. Просто читал только про их замену и незнаю стоит ли менть ещё чёто?
Я слушай девайс ТОЛЬКО с ноута via выход наушников. Вход на усилке нужно юзать Универсальный? Тогда вопрос номер 5 : Можно ли выкинуть остальные гнёзда кроме линейного выхода?
Да и ещё раз по АС : сопротивление какоето странное... его можно заменить, меня смущает на нём чтото белое....
