Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 127 из 127
Тема: Фон в ИТУНе (выделено из ИТУН - пошумели и...?)
    Аватар для Sferoid
    По умолчанию Фон в ИТУНе (выделено из ИТУН - пошумели и...?)
    Уважаемые участники форума! А не подскажете ли по моей проблеме, которую я получил с ИТУН? Кто как решал? Я не буду несколько раз описывать, просто ссылку дам: http://vegalab.ru/forum/showthread.p...685#post579685
    #306 - там всё описано.
    Может быть и проблемы то нет, может я иду не тем путём?
    Последний раз редактировалось Sferoid; 28.03.2009 в 23:20.
  2. #121
    Аватар для Sferoid
    По умолчанию Re: ИТУН - пошумели и...?
    Пользуясь схемой от Nota Bene получилось так(только дросселей у меня нет):
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Понятно. Т.е. эквивалентная схема выглядит вот так. R1,R4 -- оплетки, R3, R5 -- провода в составе витой пары, R2 -- по-прежнему заземление преда. Получается, что R3 и R5 выведены из делителя, если их сопротивление было сопоставимо с R2, то, получается, деление увеличивается в два раза. Возможно, тут еще другие механизмы, но мне кажется это наиболее вероятным. Но я могу и ошибаться, и дело действительно в токах, которые раньше текли по R3 и R5, а теперь нет. Просто они теперь текут по R1 и R4, и надо понимать, что на самом деле связь между точками 1 и 2 есть, поэтому в контуре 1-R1-R2-2 токи, создаваемые разностью потенциалов между 1 и 3, все равно текут. Если не трудно, и интересно, попробуйте все-таки с резисторами, я думаю, если ловить блох, то будет даже лучше. Резисторы делают делитель более выраженным и предсказуемым.
    Андрей
  4. #123
    Аватар для Sferoid
    Я попробую.
  5. #124
    Аватар для Sferoid
    По умолчанию Re: Фонон в ИТУНе (выделено из ИТУН - пошумели и...?)
    Сегодня, наконец, добрался до своего творения.
    1. Сделал с резисторами 22 Ом. Земля идёт и по оплётке и по проводу в паре.
    Пользуясь схемой от Nota Bene (только дросселей у меня нет) перерисовал.
    На слух разницы с предыдущим включением нет. Вроде чуть громче стали щелчки от включения нагрузок(но это всё равно не то, что было раньше!). И чуть чище оставшийся чуть заметный фон. Но эта разница на грани самовнушения.
    2. Теперь отцепил оплётку от от земли на преде - заземлена только на вх УНЧ.
    Разницы в фоне не услышал. Но щелчки стали чуть тише.
    Теперь вот думаю, что из трёх вариантов выбрать.
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    попросить модератора выделить "битву с фоном" в отдельную тему? К ИТУН это никакого отношения не имеет
    Согласен. Попросил. Хотя, мне хотелось завязать на этом. Да боюсь, опять не получится
    Добавлено через 4 минуты
    А вот четвертый: попробовать отцепить оплетку на плате УМ, а на преде -- оставить
    И в комбинации со всеми четырьмя, все-таки запитать пред от отдельного трансика. При этом земли преда и УМ соединяются только на входах плат УМ.
    Извиняюсь, а разьве можно их ещё где нибудь соединить?
    Последний раз редактировалось Sferoid; 23.03.2009 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
  6. #125
    Калуга
    Хы-хы. Можно. Землю маленького БП непосредственно с большим. Это я так, на всякий случай
    Андрей
  7. #126
    Аватар для Sferoid
    По умолчанию Re: Фон в ИТУНе (выделено из ИТУН - пошумели и...?)
    Сделал.
    На этот раз точно - ни какой разницы с вариантом заземления оплётки на входе УМа.
    Андрей, спасибо за помощь.
    На этом хочу остановиться.
    Фон ниже уровня заметности. Щелчки слышны только при выдёргивании паяла из тройника, в котором сидит и усилитель. Это самый жестокий вариант проверки. До переделки такое выдёргивание вызывало ход купола пищалки наверное, миллиметров пять. При включении же холодильника щелчки у меня сейчас отсутствуют.
    Вариант с доп. БП для преда делать не буду, так как он чреват дальнейшим развитием У меня восьмиканальное ДУ, в котором используется три - рег громкости и Mute. Если появится доп. БП логично будет превратить его в дежурный, и сделать управление на включение питания усилителей, тем более, что пульт позволяет подавать макрокоманды(вроде так называется) в смысле две команды одной кнопкой, тогда включаем одновременно с усилителем и источник... в общем, усложнять имеющуюся систему не хочу.
  8. #127
    Калуга
    Ну и правильно. Главное, чтобы на больших громкостях, на НЧ не было паразитных эффектов, типа потрескивания. А внешние помехи можно контролировать сетевыми фильтрами и т.п.
    Андрей
