Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для audiomen
    По умолчанию Сгорают резисторы в Прибое 75УМ
    Подскажите, почему могут сгорать резисторы R23 и R24 (обведены на схеме), примерно раз в пол года.Спасибо.
  2. Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    По умолчанию Re: Сгорают резисторы в Прибое 75УМ
    Присоединяюсь к вопросу. Только сгорают раз в месяц вместе с лампами, процесс сопровождается спецеффектами!
    Х_х
  3. Частый гость Аватар для Mickey
    Питер
    Однажды застукал глюки с напряжением на дальней правой лампе. Лампа в этот момент раскалилась, схватил тестер померил, что было - уже не помню, но полное несоответствие схеме (был в панике, ожидал большого барабума). Чисто машинально начал дергать жгуты и все, что торчало. После шевеления правого дальнего большого кондера (не помню, который он по схеме), напруги пришли в норму. Снял БП, зачитстил места контактов больших конденсаторов с контактными кольцами на плате и хорошенько затянул гайки (3 из 5 оказались плохо затянутыми). Пока, тьфу-тьфу... Не берусь утверждать, что причина именно в этом, но некая причинно-следственнная связь прослеживается.
    Да, по поводу резюков. Померьте на них напругу и попытайтесь, для начала, сделать ее одинаковой потенциометром R14. возможно, придется поиграться с лампами. На свяк случай, для справки, у меня на всех выставлено 0,17В, делим напругу на сопротивление - получаем ток покоя лампы. Рекомендации по поводу, какой ток покоя для Прибоя лучше можно нарыть в сети.
    Последний раз редактировалось Mickey; 23.03.2009 в 13:32.
    Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
  4. Частый гость Аватар для FlashSighter
    Давно уже я свой прибой переделал. Но поню был там такой глюк пробивало прямо по текстолиту анодное на сетку одной из ламп. Какой именно лампы уже вспомню. Посмотрите где дорожки радом лежат к анодам и сеткам.
    Добавлено через 3 минуты
    Хотя глянул сейчас внимательнее на схемку - это не тот случай.
    У вас имеет место быть перегрев одной из выходных ламп. И как следствие лавинное возрастание тока через эту лампу. Лечится более щадящими режимами, снизтье ток покоя через выходные лампы процентов на 10-15 от того что производителем рекомендовано и будет вам счастье.
    Последний раз редактировалось FlashSighter; 23.03.2009 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
