Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Как вывести I2S у NAD 514?
    Нижний Новгород
    По умолчанию Как вывести I2S у NAD 514?
    Говорю сразу, я в этом деле полный ламер
    Имеется ПКД, платка преобразователь обычного И2С в диферинциальный, насколько помню TTL-LVDS. Далее провод к ЦАПу внешнему на 2xAD1860N. Если кто может помочь подскажите как эту платку TTL-LVDS присобачить к ПКД?
    Схема ПКД имееться, если что могу приложить, так же есть фото всех микрух и собсно самой платы ПКД.
    Калуга
    По умолчанию Re: Как вывести I2S у NAD 514?
    Давай мануал.
    Нижний Новгород
    Мануала к сожалению нету, есть лишь схема и фото платы с подписями микрух. Если как то поможет то вот:
    http://foto.rambler.ru/users/eremey7.../2/webbig.html
    Ещё могу схему на рапиду залить
    Частый гость Аватар для technik
    Пенза
    Вот тут кое-что есть. Нужен даташит на процессор CXD1167, с него берутся сигналы BCK, LRCK, DATA на него заводится MCLK.
    Антон
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Нижний Новгород
    Саша1, ага, эта схема как раз у меня и есть , только чем она может помочь?
    Пенза
    Должно быть две платы приемопередатчиков в проигрывателе и в ЦАПе. Выше я написал примерно, что надо делать.
    выходы: 76 нога - BCK, 78 - DATA, 80 - LRCK
    вход MCLK: сильно подозреваю, что 53-я (на схеме нет части изображения)
    вот как-то так, только там будет не I2S, а RJ (скорее всего 64).
    Последний раз редактировалось technik; 22.03.2009 в 22:30.
    Антон
    Нижний Новгород
    technik, у меняесть плата ковертер ТТЛ-ЛВДС специально для ПКД, я уже понял что нужен даташит на микруху CXD1167 ну его увы найти не могу хоть и старался, и потом даже если бы был даташит я всё равно незнаю что с ним делать
    Пенза
    VovaXL, тогда наверное в ЦАПе LVDS входы, выше обновил сообщение.
    Антон
    Нижний Новгород
    ДА верно на ЦАПе имеется ЛВДС вход как и ТТЛ. Спасибо конечно за инфу но незнаю правда что я делать с этим буду, да и что я с этим RJ делать буб и как его превратить в И2С вообще представления не имею. Кстати на схеме вроде всё показано, я даже склеил её, могу выложить
    Пенза
    А, догнал, это же два куска схемы, а я сначала подумал это разные листы Да, 53-я нога вход MCLK.
    Как это что делать? Подключать к плате. А что, ЦАП RJ не понимает?
    Антон
    Сан-Марино
    ЦАП понимает все,
    на маленькой платке ЛВДС передатчика на разъеме
    нога 1 BCK к ноге 76 1167
    нога 3 DATA к ноге 78
    нога 5 LRCK к ноге 80
    нога 7 MCLK к 53-й
    на 9 ногу подать +5 вольт.
    нога 1 квадратик,
    ноги так расположены
    1 2
    3 4
    5 6
    7 8
    9 10
    Нижний Новгород
    SergioT, привет я в лс писал ответа не дождался вот создал тему. Спасибо за пояснение, но думаю этого мне не хватит чтобы всё зделать, есть ещё вопросы, сначала по платке ЛВДС передатчика:
    1) Как на неё мне смотреть чтобы правильно сосчитать контакты?
    2) Как мне подключить шлейф правильно и как считать там провода?
    Остальное здесь вроде всё понятно, теперь по ПКД:
    1) Как мне лучше припаять проводки от шлейфа к микрухе 1167? навыков пайки мало да и паяльник только в виде отвёртки медный.
    2) Откуда мне взять +5В в ПКД?
    3) Не помешает ли родной интерфейс ПКД? (СПДИФ? ЦАП ПКД? Другие микрухи?)
