Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    По умолчанию Как вывести I2S у NAD 514?
    Говорю сразу, я в этом деле полный ламер
    Имеется ПКД, платка преобразователь обычного И2С в диферинциальный, насколько помню TTL-LVDS. Далее провод к ЦАПу внешнему на 2xAD1860N. Если кто может помочь подскажите как эту платку TTL-LVDS присобачить к ПКД?
    Схема ПКД имееться, если что могу приложить, так же есть фото всех микрух и собсно самой платы ПКД.
    (ПКД Pioneer PD-S705(I2S) + DAC4(2xAD1860N)), ПКД NAD 514, дека JVC KD-A2
    Ушные усилители: Laconic HA-06 (лампа), ART HeadAmp
    Наушники: AKG K601, AKG K240S
    Усилитель: JLH (однотактный, в классе А).
    АС: Celestion F28, Россия (4 Вт, 4 Ом)
  2. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    По умолчанию Re: Как вывести I2S у NAD 514?
    Давай мануал.
    С уважением, Сергей.
  3. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    Мануала к сожалению нету, есть лишь схема и фото платы с подписями микрух. Если как то поможет то вот:
    http://foto.rambler.ru/users/eremey7.../2/webbig.html
    Ещё могу схему на рапиду залить
  4. Частый гость Аватар для technik
    Пенза
    Вот тут кое-что есть. Нужен даташит на процессор CXD1167, с него берутся сигналы BCK, LRCK, DATA на него заводится MCLK.
    Антон
  5. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
  6. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    Саша1, ага, эта схема как раз у меня и есть , только чем она может помочь?
  7. Частый гость Аватар для technik
    Пенза
    Должно быть две платы приемопередатчиков в проигрывателе и в ЦАПе. Выше я написал примерно, что надо делать.
    выходы: 76 нога - BCK, 78 - DATA, 80 - LRCK
    вход MCLK: сильно подозреваю, что 53-я (на схеме нет части изображения)
    вот как-то так, только там будет не I2S, а RJ (скорее всего 64).
    Последний раз редактировалось technik; 22.03.2009 в 22:30.
    Антон
  8. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    technik, у меняесть плата ковертер ТТЛ-ЛВДС специально для ПКД, я уже понял что нужен даташит на микруху CXD1167 ну его увы найти не могу хоть и старался, и потом даже если бы был даташит я всё равно незнаю что с ним делать
  9. Частый гость Аватар для technik
    Пенза
    VovaXL, тогда наверное в ЦАПе LVDS входы, выше обновил сообщение.
    Антон
  10. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    ДА верно на ЦАПе имеется ЛВДС вход как и ТТЛ. Спасибо конечно за инфу но незнаю правда что я делать с этим буду, да и что я с этим RJ делать буб и как его превратить в И2С вообще представления не имею. Кстати на схеме вроде всё показано, я даже склеил её, могу выложить
  11. Частый гость Аватар для technik
    Пенза
    А, догнал, это же два куска схемы, а я сначала подумал это разные листы Да, 53-я нога вход MCLK.
    Как это что делать? Подключать к плате. А что, ЦАП RJ не понимает?
    Антон
  12. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    ЦАП понимает все,
    на маленькой платке ЛВДС передатчика на разъеме
    нога 1 BCK к ноге 76 1167
    нога 3 DATA к ноге 78
    нога 5 LRCK к ноге 80
    нога 7 MCLK к 53-й
    на 9 ногу подать +5 вольт.
    нога 1 квадратик,
    ноги так расположены
    1 2
    3 4
    5 6
    7 8
    9 10
  13. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    SergioT, привет я в лс писал ответа не дождался вот создал тему. Спасибо за пояснение, но думаю этого мне не хватит чтобы всё зделать, есть ещё вопросы, сначала по платке ЛВДС передатчика:
    1) Как на неё мне смотреть чтобы правильно сосчитать контакты?
    2) Как мне подключить шлейф правильно и как считать там провода?
    Остальное здесь вроде всё понятно, теперь по ПКД:
    1) Как мне лучше припаять проводки от шлейфа к микрухе 1167? навыков пайки мало да и паяльник только в виде отвёртки медный.
    2) Откуда мне взять +5В в ПКД?
    3) Не помешает ли родной интерфейс ПКД? (СПДИФ? ЦАП ПКД? Другие микрухи?)
