Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Простой мощный усилитель.
    Аватар для vogor
    Иркутск
    По умолчанию Простой мощный усилитель.
    Приветствую Участников Форума,
    Есть следующая проблема: спаял усилитель по схеме с интерлавки с выходным каскадом на полевиках. Транзисторы BD139/BD140 заменил на Кт814/Кт815, выходные на IRF640/IRF9640 по пять штук в плече. Питание двуполярное +/- 63V. При первом же включении вылетели пробки в щитке При повторных включениях силовой транс сильно гудел, была сильная просадка напряжения сети (почти кз). Думаю что все из-за неправильноко режима работы оконечников, ток покоя огромный. Прошу совета понимающих эту схему: какими элементами можно выставить правильный режим выходных транзисторов и каким он должен быть в этой схеме?
    С уважением, V
    По умолчанию Re: Простой мощный усилитель.
    вероятно они не выдержали напряжения
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Ток покоя выходников устанавливается подстроечным резистором. Он в схеме один. BD139/140 в этой схеме будет плохо. Надо бы что-то типа MJE340/350.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
    Зависит от буквы.
    Ток регулируется подстроечным резистором. Для начала, он должен быть на минимуме, т.е замукать два диода друг надруга. Сейчас проверяй все. Т.е. отключай усилитель, проверяй диоды выпрямителя и работу БП. Проверяй живость всех транзисторов, хотя бы омметром. Биполяры должны быть как два диода, а полевики не давать КЗ между стоком и истоком.
    Германия
    BD139/BD140
    бывают до 100 Вольт. А тут 120!
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    МО Салтыковка
    Поподробней, откуда схема?
    Включай при пониженном напряжении и с предохранителями по питанию.
    Для первого включения оставь одну пару выходников.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.03.2009 в 20:22.
    Андрей Константинович
    Зависит от буквы.
    максимум Г - 80 в , а в схеме до 126 в
    38RUS
    о каких 400w может идти речь при раскачке 15 вольт???
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Spammer, общий КУ схемы = 48 транзисторной части=25
    В приложении немного подправленый вариант
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Мне вот не понятно - хорошо известно, что входная емкость у полевиков разной проводимости существенно отличается, но все почему-то упорно продолжают лепить по 100 Ом в затворы....
    Украина, Балта
    Не все. Но применительно для этой схемы это пофигу.
    Аватар для vogor
    Иркутск
    Должны держать: Напряжение одного плеча 63V, Uкэ max - 100V для кт814/кт815 или не так?
    Добавлено через 4 минуты
    Спасибо за совет по транзисторам, поставил что было. Есть ли еще лучшие варианты для этой схемы?
    Добавлено через 6 минут
    Зависит от буквы.
    Спасибо за очень ценные рекомендации Перед включением уся движок подстроечника был в среднем положении. Взрывов транзисторов небыло значит схема была правильно собрана. Буду делать новую печатку и выставлять теперь как Вы советовали.
    Последний раз редактировалось vogor; 23.03.2009 в 16:01. Причина: Добавлено сообщение
    Германия
    или не так?
    будут держать, если сигнал не подавать и включать плавненько
    Совет - убавь питание до +-50в или ниже ... как заработает подавай больше и больше , пока не пробъёт
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Ну когда же народ научится делать первое включение УМ-ов с ограничением тока в питании!?
    Аватар для vogor
    Иркутск
    Какие режимы предоконечных транзисторов Q1,Q2 в вашей схеме и как их можно рассчитать. Интересует рассчет номиналов резисторов, почему убрали подстроечник тока покоя поставили резистор именно 2.2k, а также почему соединили диоды D3/D4 вместе и убрали резисторы с 22k c баз транзисторов Q1/Q2
    Украина, Балта
    Небыло модели подстроечника, в реальной конструкции это подстроечник 6,8к как в схеме из первого поста.
    Разницы нет но для термостабильности диоды лучше разместить как можно ближе к транзисторам ВК
    Я их не убрал я изменил точку подключения
    Аватар для vogor
    Иркутск
    Каким эмулятором пользовались? Вы также изменили номиналы резисторов в коллекторах Q1/Q2 или это тоже непринципиально?
    Украина, Балта
    Ставте как в схеме 220 Ом ток покоя предвыхода при этом будет 18мА
    Micro-Cap 9
    Аватар для vogor
    Иркутск
    Micro-Cap 9
    Мне раньше не приходилось работать c полевиками, все делал на лампах. Мне интересно как в этой схеме работает выходной каскад, в смысле как переменный резиcтор 6.8k задает рабочий режим (ток покоя), почему включено именно два диода в эту цепь? Если увеличить номиналы коллекторных сопротивлений в какую сторону измениться ток покоя?
    Спасибо за ответы
    Россия, Пермь
    После первого феерверка в исполнении выходных транзисторов Проверено на собственном опыте. Теперь у меня уже заготовлены резюки подпаянные к сгоревшим предохранителям.
