Показано с 1 по 4 из 4
  1. Частый гость
    Аватар для Dronych
    Ростов
    По умолчанию Проблемы с Akai GX-747!
    Взял этого зверя после 15 летнего простоя.Сам 87г.Раньше,знаю точно,полностью работал.Но теперь такая проблема:включаешь его-загорается кнопка воспр. в право,крутится тонвал.Ставишь плёнку-ничего не происходит-на команды не отзывается.Что это может быть?Пока не полез-хочу проконсультироваться немного...Я грешу на натяжители-они же тоже электронные...
  2. Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию Re: Проблемы с Akai GX-747!
    Тоже похоже на проблему с электролитами
    Оставте аппарат на несколько часов включенным под присмотром, может востоновятся, всетаки маде ин джапан.
    Если не успакоется то уж тогда копать.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  3. Частый гость Аватар для ram_scan
    Натяжители там не электронные. Кнопка "воспр. вправо" загораться должна. Она показывает не режим как таковой а направление работы протяжки (прямо-реверс).
    Либо неправильно заправляете ленту, либо нет контакта в левом натяжителе, либо замкнута стойка автостопа-реверса (бывает если ее насильно от нефиг делать скрутить).
    Резюме - купить ключи шестигранники и аккуратно разобрать левый натяжитель. Почистить, устранить замыкания, собрать, наслаждаться.
  4. Частый гость
    Аватар для Dronych
    Ростов
    ram_scan,
    Спасибо!Так и сделаю.Кстати!Я не пойму как плёнку там правильно вправить?И ещё-тонвал должен в отсутствие плёнки крутиться?
