Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: зацените схему плиз
    Аватар для Spammer
    38RUS
    Подмигивать зацените схему плиз
    вот сообственно сабж.замечания предложения. ..
    Последний раз редактировалось Spammer; 22.03.2009 в 19:29.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Обругайте схему =)
    Spammer, это не из Радио за март?
    Аватар для Spammer
    38RUS
    нееееее п олсхемы оттуда я доработал
    Добавлено через 14 минут
    млин 66 чел глянули 0 комментариев
    Последний раз редактировалось Spammer; 22.03.2009 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение
    Германия
    Ругаю: есть миллионы других получше. И к тому же рабочих
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для Spammer
    38RUS
    а эта не рабочая?у вас есть схема на 44ых рабочая?
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Spammer, а 44м не поплохеет от такого питания? И зачем ставить эти низковольтные полевики в усилитель. Им в автомобильном импульснике место. Схема нарисована чётр ногу сломит, а вы ещё хотите комментариев.
    Кстати тему вы специально так назвали, то есть хотелось чтобы именно обругали? Получите, распишитесь
    Последний раз редактировалось Niroborn; 22.03.2009 в 18:17.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
    Tetragramaton
    Не схема, кусок де....ма!!! ваще глисты.... Чей это бред?
    центр вселенной
    Фантазия инженера-извращенца.Автор не в обиду.Конструировалась наверно в расчете на "ламповый звук".Есть же достойные образцы классической схемотехники 70-х.Зачем изобретать велосипед?
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Re: зацените схему плиз
    а в радио тоже шлак?
    Добавлено через 2 минуты
    и где извращения?балансная оос (если кто помнит что это?)
    Последний раз редактировалось Spammer; 23.03.2009 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
    Германия
    Покажите... мож перерисовали неправильно?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Ленобласть
    Там другого не бывает, видимо принцип отбора таков
    Аватар для Spammer
    38RUS
    вот фото из Радио,в посте 1 я переделал
    Германия
    Обратите внимание: R8 - в Вашей схеме его нет. Вместе с R4б R6 он образует плавающее питание для ОУ , чтобы его выход дал размах до +-Uпит
    Т.е схема из Радио работоспособна, Ваша - нет
    качество не обсуждаем...
    а где тут балансная ООС?
    большое число предохранителей не красит схему ...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    ооо... знакомо.. знакомо...
    из преисподнии
    вот фото из Радио...
    Теперь понятно . Вся схема составлена для того чтобы могли работать с одинаковым усилением выходные транзисторы одной проводимости, что для мосфетов весьма актуально... У меня сейчас практически аналогичный выходной каскад, только вместо цепочки R10, R11, C10, C8, VD3, VD4 отдельный взвешенный источник стабильного напряжения. И действительно для качественной работы такого каскада необходим большой размах входного напряжения, что в схеме из журнала Радио реализовано цепью ПОС по питанию через резистор R8.
    Балансной ООС "в упор не вижу"
    В своем варианте цепь ООС делал аналогичную как в Кводе 405-2 (для неинвертирующего включения) - это менее распространенная у нас версия схемы усилителя Квод 405-2 (она именно так и называлась). Преимущество такой цепи ООС в более "легком" и "быстром" воспроизведении низких частот, что слышно даже "невооруженным ухом"... От ПОС по питанию также отказался...
    Кстати, "ламповость" этой схемы проявляется в количестве искажений, менее 1% в практической реализации не получалось .
    P.S. Иеще в добавок переправил косяк в схеме из журнала Радио С6 неправильно был включен исправление сделал "красной линией". По номиналу С6 равно С4
    Последний раз редактировалось Hennady; 24.03.2009 в 19:09.
    Аватар для Spammer
    38RUS
    видимо никто отличии не видит в моей схемы от схемы Радио.у меня балансная ОС.да !Я забыл сказать что вход в мой усилитель равен 15вольт(в Радио доли вольта)т.е у меня это не усилитель а повторитель с бал.оос.
    Добавлено через 8 минут
    R8 не нужен так как вход 15вольт и он ОУ "ташит".схема работает.я ж выложил в зипе схему для эмулятора.так понятнее?
    Последний раз редактировалось Spammer; 25.03.2009 в 07:41. Причина: Добавлено сообщение
    Германия
    озвучьте величину и линейность входного сопротивления Вашего усилителя. предполагаю, что разумнее источник сигнала 15 Вольт сразу на динамики подключать. Потеря 6 дБ окупится качеством сигнала
    Да, в Вашей схеме точки на соединениях элементов весьма призрачны, трудно отгадать , что источник сигнала питает ОУ
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 25.03.2009 в 10:01. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Россия, Пермь
    Скажите а серьёзно 55 вольтовые полевики будут работать при +/-30в? Это получается они всегда будут в лавинном режиме работать. Это улучшает качество звучания что-ли. Я этот момент не совсем понимаю.
    Германия
    Я тоже, ну примем, что полевики держат и больше. Там в этой серии и 60Вольтовые есть...
    вроде IRLZ24 - я им и больше 30/60 Вольт давал держат.
    например не доводя до насыщения 3 Вольта, тем уменьшаем закрытому полевику напругу на те же 3 вольта. Плюс обычные прсадки питания под нагрузкой.
    Кривой это путь - для экскриментаторов
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    из преисподнии
    Скажите а серьёзно 55 вольтовые полевики будут работать при +/-30в?.....
    44-е - 60вольтовые...Питание - стабилизированное...
