Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 166
Тема: Югославская акустика Ei HZK12031. Доработка.
    Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    По умолчанию Югославская акустика Ei HZK12031. Доработка.
    Народ!!! У кого такая акустика, отзовись! Хочу обменяться опытом доработки!
  2. #141
    Новичок Аватар для monik
    Республика Казахстан г Алма Ата
    По умолчанию Re: Юговская акустика Ei HZK12031. Доработка.
    Оторвал клеющую пленку, оказалось под ней хорошее заводское покрытие, выкинул липкий паролон...
    обклеил торцы малярным скочем. Выровнял автомобильной шпаклевкой неровности и ошкурил...
    загрунтовал поверхность клеем пва...собрал на фанерку емкости приклеив между собой и фанеркой
    двусторонним скочем.
    ---------- Сообщение добавлено 20.08 ---------- Предыдущее сообщение было 19.40 ----------
    При покупке динамика 6гд6 продавец смотал проводами головки и в дырдочку при осмотре не рассмотрел что
    колпачки хто то намазал эпоксидкой...пришлось ошкурить поверхность и покрасить краской под хром ,
    слой мизерный за один проход 2000й шкуркой снимается до основания, а выцветший диафузор покрасил
    маркером.При испытании без короба звук показался приличным...вот не знаю надо ли добавить
    на сч резистор так как у него по новым гостам 20 вт макс , а основные динамики на 40 вт.
    Эффективный рабочий диапазон частот 80 - 5000 Гц;
    Неравномерность частотной характеристики не более 14 дБ;
    Уровеньхарактеристической чувствительности, не менее 84 дБ;
    Номинальное электрическое сопротивление 4 Ом;
    Частота основного резонанса 80+-8 Гц;
    Предельная шумовая (паспортная) мощность 10 Вт;
    Предельная долговременная мощность 12 Вт;
    Предельная кратковременная мощность 25 Вт;
    Полная добротность 1,0+-0,5;
    Эквивалентный обьём 11 л;
    Габаритные размеры 125х125х76 мм;
    Вес 1,5 кг.
    ---------- Сообщение добавлено 22.03.2016 в 23.32 ---------- Предыдущее сообщение было 21.03.2016 в 20.08 ----------
    Обклеил внутри подкладкой для ламината, как советовали в ранних постах до того когда их у меня небыло...
    Спаял и прикрутил фильтры.
    ---------- Сообщение добавлено 23.03.2016 в 20.08 ---------- Предыдущее сообщение было 22.03.2016 в 23.32 ----------
    Подключил сч динамики через фильтр один 6гд6, а ко второму уцелевший родной....
    ..........и пропало желание собирать колонки.............
    на 6гд6 половину инструментов не слышно типа медных дудок и гитарных струн и много чего...
    будем искать пару с бумажными диафузорами типа 5гд5.......
ID:	262262   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262263   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262264   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262266   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262267   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #142
    Оклеил переднюю панель черной клеющей пленкой под шпон...
    заказал динамики с другого города 5гдш5 -4 ....Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #143
    Новичок Аватар для Abziy.74
    Магнитогорск
    На моих СЧ тоже ни очем , кто то их отклеивал или ремонтировали . Я пока ни чего еще не делал , кондеры собрал , катушки на НЧ взял с колонок s-90 с НЧ там как раз близкое к родной катушке , 2,1 мг
    ---------- Сообщение добавлено 14.04.2016 в 18.06 ---------- Предыдущее сообщение было 13.04.2016 в 21.25 ----------
    monik, Ну что ,5гдш не получили еще ? вот ведь интересно как будут звучать . У меня тоже вопрос , какой СЧ подобрать в место родного .
  5. #144
    По умолчанию Re: Югославская акустика Ei HZK12031. Доработка.
    Ну надо же есть же еще люди интересующимися таким утилем)))
    Пока ждал....пленка липучая с морды отклеилась выпала в осадок, по совету друга намазал прозрачным
    моментом края и все сжопилось....покрасил с балончика черной матовой и все...
    Уррряя!!! кароче давно получил с Караганды от одной женщины...спустя месяц после этого обнаружил что у одного дина 5дш5 с обоих сторон отпилины бока
    до картонки сверху диаффузора.......ну фиг с ним...играет так же, на внешний вид как новые...
    у кого то то не лез куда ему надо)))
    и даже собрал вчера...
    Сначала я до этого сравнивал звучание с целый сч родной с вставленным
    во второй корпус 6гд6 через фильтр сч . Впечатление что половину инструментов 6гд6 не слышно в музыке (гитара,
    щипковые, дудки и прочие звуки)....поэтому и не собирал.... Купил на строительном базаре уплотнительную ленту
    для дверей с липким скочем. Порвал пополам и обклеил дины 5гдш5 и стакан снизу.
    Крепеж дырдочек совпал на все 100! Аж как барабан нажимаешь на диафузор и он медленно вдавливается.
    Распушил вату...блин ,было невтерпеж не сделал на окнышки из ткани мешочек...вата там синтетика какая то не залезет
    как обычная. Ну и подключил с песней Джона Фогетти из последних его записей с хорошим звучанием опять поочередно сначала юговский , а потом 5гдш5....И что бы вы подумали????
    эффект такой же как и в прошлый раз.... половины инструментов не слышно на юговском....
    выдрал все его потроха без сожаления и вставил 2й 5дш5 4 ома!!!
    Все дины обклеил уплотнительной резинкой от дверей отодрав какой то скоч похоже малярный.
    Припаял провода по меткам и по цвету как были. Привинтил сзади разъем с прищепками.
    Включил через усилитель полевых сборках на 4х TDA7294 +- 28v
    источник флек и мпз (звучание одинаковое очень красивое , со всякими програмными улучшайзерами, читайте сами в инете про нее тестирование и отзывы) со звуковой карты Creativ X FI music. Вывод! Переигрывает по СЧ сильно 35 ас 212 не троганую только разъем с прищепками привинтил тоже. Высокие тоже хорошие, понравились! Появилась какая то сцена
    воздх слышно и все звуки прозрачности как будто сам там....звук такой красивый....не описать ну аж захлебнулся типа от неожиданности!!! Нет таких звуков на 35тках и им подобным.... Вот получил еще тоже вчера не дорогие бюджетные студийные Наушники SONY MDR 7605 (в япии сняты с производства ) сделаны типа в Тайланде с Гонконга алиэкспресс за 50 зеленых. ... так вот звучание по красоте и правдоподобности почти одинаковое по средним и высоким.
    А вот низкие ватные и мало по сравнению s90 ас 212 мясо - упругий мощный бас пол детонирует на 30 гц!!!! соседа сверху хватило 35ток на пол часа на небольшой громкости... говорит бум бум телека не слышно...
    Ощущение сначало было что выпячиваются средние и купил в Дельта Чипе две пары 10w резистора 3.9 и 6.8 ом
    чтобы поставить последовательно в цепь сч. Но! опять немного послушал и стали появляться басы!!!
    Наверное надо прогреть нч дины все таки оно несколько лет не работали.. но все равно не то...
    Карта имеет выход на фронт и тыл ...какие то 2е пойдут на тыл сзади и мяса наверное хватит....уже так слушал с 10мас.
    Вот)))
Название:	IMG_ 2 К.JPG
ID:	267162 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Панель EQ и TNX.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 23.25 ----------[/SIZE] Предыдущее сообщение было 23.04 ----------[/COLOR]
    Усилитель 4 канала TDA 7294 . Прогрел дины....появились низкие.
    подключил 4 канала .....низов хватает с избытком.......бедные соседи)))...
    Думаю что мазать динамики всякими составами типа грех)))
    Так как петь должны как могут… нужен хороший источник и качественный усилитель…. И конечно же динамики с соответствующими японскими ящиками)))
    Как мне сказали что колонки Ei модель HZK 12031
    Такого типа являются студийными. Чтобы не было микрофонного эффекта. И надо использовать по назначению. А если хочется такого баса как он должен быть то надо использовать фирменные 15 дюймовые динамики Electro-Voice — производитель профессионального звуко усилительного оборудования: акустические системы, усилители, контроллеры и микрофоны. Является подразделением Bosch Security Systems. Electro-Voice — производитель профессионального звукоусилительного оборудования: акустические системы, усилители, контроллеры и микрофоны. Является подразделением Bosch Security Systems.
    Выставил пимпочки на панели звуковой карты относительно места нахождения в комнате...так же можно включить магнитофон. Появился мясной низкий звук круче чем просто s90(35тки подключены как тыловые дополняют ниже 40гц) и объемный красивый мягкий как в кинотеатре.
    Последний раз редактировалось monik; 10.06.2016 в 17:35.
  6. #145
    В усилителе применена Бесконтактная защита 4х громкоговорителей.
    В качестве прототипа взята схема устройства защиты усилителя "405" ф."Quad", но приняты меры по предотвращению самопроизвольного открывания симистора при высокой скорости нарастания выходного напряжения, которая бывает в современных УМЗЧ. Дополнительно введена световая индикация перегорания предохранителя на мигающем светодиоде при срабатывании защиты. Ссылка http://www.diagram.com.ua/list/audio/audio03.shtml
    При появлении на выходе УНЧ на громкоговорители + или - срабатывает на все 100 %.
Название:	СХЕМА ЗАЩИТЫ.jpg
  7. #146
    Новичок Аватар для bolshenog
    Москва / Лобня
    Ага, вот недавно тоже дорабатывал.
    Достались мне эти Hzk12031 за дарма, с мятыми твитерами, дырой в корпусе и рваным НЧ. Но услышав даже одну колонку после моих (kenwood s-7m и кометы 225) решил с ними немного повозиться и оставить. на авито нашелся нч из Челябинска ( спасибо продавцу, очень грамотно упаковал!)
    итого:
    -замена точка\тире разъема
    -замена конденсаторов по тем же номиналам
    -все швы прокапал воском (оказалось интересным занятием)
    -наклеил уплотнитель в местах установки динов и внутри стенки оклеил синтепоном.
    -шпатлевка\ покраска корпуса
    -под колпачек твитера положил чуть чуть сильно распушеного материала из 50ас106)
    -ну и покрасил тушью (не люблю грили)
    считаю что звучат достойно, низы начинаются 70-80Гц так что слушаю с сабом (yamaha yst-sw90)
    фотки по ссылкам
    https://lh3.googleusercontent.com/Yz...g=w448-h796-no
    https://lh3.googleusercontent.com/z0...w=w448-h796-no
    https://lh3.googleusercontent.com/Xh...g=w591-h796-no
    https://lh3.googleusercontent.com/gl...q=w448-h796-no
    https://lh3.googleusercontent.com/1D...a=w591-h796-no
  8. #147
    Фотки, не грузятся
  9. #148
    Новичок Аватар для shima68
    россия
ID:	270356 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	270357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	270358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	270359пищалки оставил родные, середина шелковые купола.
  10. #149
    shima68 выкинь вату из колонок, то наконец услышишь в этих колонках как стучит настоящий барабан.
    Только надо прочитать сначала все ветки и надо только иметь хороший усилитель и источник звука...без обид))
    С кентом получили еще с Самары по 150 руб + пересылка 8 динамиков 6гдш 5 -4 и поделили....
    он себе в s90 тых поменял и я своему сыну и в тыловых своих Ы90)) тоже..... оччень вкусное звучание на СЧ - через 3.9 ом в цепь
    последовательно.
    Последний раз редактировалось monik; 31.07.2016 в 07:28.
  11. #150
    россия
    возможно ты до конца не понимаешь что такое демпфирование, и виртуальное увеличение объема.
  12. #151
    Новичок Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    Всем доброго здравия и времени суток. Ух ты в а ветка то жива. В плане ваты - она даёт "виртуальное" увеличение объёма колонок. В результате бас получается вроде бы глубже, но пропадает его чёткость. Я для себя в данных колонках нашёл некий компромисс: Я обклеил нутро колонки войлоком и там же полученную поверхность расушил (какой-то чесалкой металлической). Обязательно надо поставить жёсткую распорку между передней и задней стенкой. Если вместо стандартных ножек использовать конусы (шипы)-так же басам пойдёт на пользу. Ну и к заднюю стенку я бы сделал толще...
    Сделал бы. Но отдал их двоюродному брату. Ибо продать их любителям САМБУФЕРОВ и СУПЕРМЕГАБАСА рука не поднялась. А братец мой колонки сии полюбил. Тока попались ему такие с полудохлой пищалкой одной. Их то и продали. =)А отдал по причине появления у меня AE Lite 2. С их серединой Югославия не справилась. Но басы Югославские до сих пор вспоминаю
  13. #152
    В том то и дело что поэл.....у меня такие как у тебя с ватой такие демпфированые, и с виртуальным увеличением объема стоят тыловые Ы90 - 212 ( не троганые как с завода - устраивает... только заменил тоже сч только на 6гдш 5 - 4 пришли с России 2005года выпуска через резистор 3,9 ом 10W, полет нормальный тоже как и у "венгерских" слышно все интрументы!!!) но не умеют так играть на барабанах как колонки Ei HZK12031....Ы90 как то бухтят по своему и не совсем плохо между прочим, дополняют "мегабасс")))в Югославсних и фазик думаю в ущерб кто ставил для этого и есть у динамиков AZ 1202/BFO-1 по краям несколько дырдочек - то есть технологические отверстия....заклеивать нельзя - читайте ветку, а то выплюнет диффузор. И ножки китaeзы прислали с алиэкспресса думал комплект, а пришло только 2 штуки и очень дорого....придется заказать у токаря на 4 колонки ... думаю поставить их кверху иглами типа как на фото плитки, а на колонки приклеить на 2х сторонний скоч пятаки чтобы потом при снятии не царапать линолеум. А насчет сч югославский динамик AZ 0501/MFP-1 в подметки не годится когда сравнивал звучание... то вырвал со стакана оставшийся в живых и поставил оба 5гдш 5-4 . Еще по сравнению с наушниками SONY MDR 7506 звучание по детальности одинаковое
Размер: 12.4 КбНазвание: 539499165.gif
Размер: 12.4 КбНазвание: smay LIC.gif
Размер: 8.1 Кб Название: 539499165.gif
    только между 4 колонок как то слушать бащще и мяса больше......
    ЗЫ... Gin25 на счет "полудохлой пищалки" проверь центровку, надо ослабить сзади винты и поставить катушку посередине относительно керна и затянуть... у меня тоже так было от долгого молчания под кастрюлями у кого то и про распорки пасиб Gin25 что сказал ,надо "вставить"!!!
    PS... Gin25 не буду создавать новый пост дополню еще на счет "полудохлой пищалки" ..... столкнулся с этой проблемой при дальнейшем тестировании обоих колонок после сборки. Когда вч или сч динамик подключили после демонтажа не правильно - согласно схемы то в противофазе вычитается куча звуки кучи инструментов и звук глухой - не полноценный. Надо головку сч включать в противофазе обязательно как на схеме.
Название:	6 гдш 5 4.jpg
Название:	6ГДШ 5 4 И 20 ГДС 1 8.jpg
ID:	273054 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось monik; 21.08.2016 в 16:55.
  14. #153
    То же заимел такие. Единственное, что сделал, привел к стоковому варианту.
    Пришлось заменить конденсаторы потому что после проверки почти у всех емкости сдвинулись с номинала, некоторые вообще показывали нуль . Заказал из Китая Эльну биполярную.
    Звучат хорошо. Больше всего намучился с поиском среднечастотников, у родных работал только один. Удачно получилось купить 4 штуки сч и выбрать пару которая сейчас стоит. У двух СЧ порванных по диаметру гофры заменил подвес на тканевый, еще не слушал.
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:48 ----------
    Фотки
  15. #154
    Новичок Аватар для fv86
    Кто подскажет, какой звукопоглощающий материал и в каком количестве использовался в этих колонках с завода?
    Последний раз редактировалось fv86; 22.04.2017 в 22:20.
  16. #155
    не знаю что ложили в колонки на заводе 30 лет назад.....
    вытащил кучку обрывков трухлявого липкого паралона на помойку...
    играют хорошо вместе с ы90! полет нормальный...
  17. #156
    Добрый день! Давненько тут не писали Есть такие девайсы, но нет НЧ на обеих колонках, не подскажите что можно взамен AZ1202/BFO-1 поставить? За остальные все доработки всем активным участникам темы низкий поклон
  18. #157
    россия
    очень интересный 12" дин. из наших ни чего подобного не встречал, очень мягкий подвес. как вариант смотреть в сторону авто динов......но это совсем не то пальто)))))))
  19. #158
    Согласен с предыдущим постом, очень мягкая бумага диффузора и мягкий каучуковый подвес и двойная шайба подвеса около магнита как будто вчера с завода и звук хлесткий как настоящий большой барабан в комнате звучит ....Отдавал один динамик мастеру менять провода находятся между шайбами подвеса самому лезть ссыкотно было и проводов не было таких...Мастер сказал что таких динамиков не видел раньше.
    А еще забил на конусы и прикрутил 4 колонки на обычные металлические мебельные колеса хромированные(по крайней мере дешевле... меньше мороки ...симпатично смотрятся и можно катать чтоб пыль убрать....такие вот плюсы))).... типа оторвал от пола звук изменился в лучшую сторону не гудят стены и пол.. низа стали звучать по другому мягче... все зависит от усилителя и фонограммы...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2018-06-09 at 11.25.55.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2018-06-09 at 11.24.26.jpeg
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    Кому интересно мнение о этих колонках читайте всех любителей и дилетантов по ссылке https://audioportal.hi-fi.ru/showthr...0%B5-HZK-12031
    меня лично устраивают конфигурация из 4х колонок....полет нормальный... оконечники на TDA 7294 в работе 10й год 4 канала, только изменил в обвязке емкостя на входе 3.3мкф и на выходе 100мкф вместо 22мкф по датшату... низа - мясо и не стал захлебываться ... так же высокие стали звучать мягче ... нравятся еще ямахи по звучанию с такими же колонками.... свой усь ни на что не собираюсь менять
  20. #159
    Новичок Аватар для Eaglekzn
    Казань
    Почему 22 мкф? Там же параллельно два на 47 мкф стоят.
  21. #160
    Вот посмотрите по схеме они впринципе похожи к датшату одинаковы и между 6й и 14й ножкой стоит емкость С3 на 22мкф в бубере. Которую заменил на 100 мкф. Найдите в сети сейчас масса таких схем. И на входе C1 тоже увеличил до 4.3 мкф припаяв со стороны монтажа еще один и щастье!!! и еще С6 и С8 по питанию прям на печатной плате продублированы емкостями на каждой микросхеме из 4х каналов. http://radiowiki.ru/index.php?title=...e_view_desktop
